Rsp16
    7
Everything posted by Rsp16
  1. I stand corrected : )) nu stiu de ce traiam cu impresia ca e pt modelul nou.. BMW Navigation DVD Road Map Europe PREMIUM CIC 2011 - asta e pt modelul nou :twoup: my bad!
  2. cauta pe google "gps underground forum" iti faci cont si gasesti in sectiunea Car GPS Systems -> BMW orice varianta de navigatie doresti, inclusiv cea Business (BMW Navigation DVD Road Map Europe BUSINESS 2011) care iti trebuie tie. Professional si High nu sunt pt masina ta.. il corectez putin pe "shimano" cu precizarea ca varianta High este pt ultimul model de navi (cu HDD) de pe LCI.
  3. referitor la a2a intrebare -> http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=91261 banuiesc ca ti s-a aprins pe comp de bord in locul ceasului.. a pornit mai greu masina? a trepidat mai mult decat de obicei pt o perioada scurta? fa-i o diagnoza.. mie mi-au iesit pe tester toate bujiile.. la verificare mecanica s-a dovedit altceva.. 2 bujii arse si releul dus..
  4. nu am luat-o noua.. e posibil sa se fi facut update intre timp. INTREBARE: cand schimbati placutele de frana schimbati si senzorii?
  5. @Heaven - ba nu.. E90-ul meu e din 2006 si citeste mp3.
  6. problema rezolvata la IF 63 BMW. 2 bujii arse - le-am schimbat pe toate 4 releu ars - schimbat Masina porneste normal.. fara trepidatii sau becuri aprinse.
  7. salut, informativ.. un pret pt: - ulei Castrol Edge 5w30 LL04 - filtru ulei, aer, motorina - placute frana fata/spate (+senzori) - si piesa asta 13717795284 VIN: VC43616
  8. @hornetb +1! nu exista "sunt prea grijuliu cu masina mea" :twoup:
  9. exact! dar vad ca e multa lume care apasa pe ambreiaj si porneste din prima.. e ok asa?
  10. eu astept sa se stinga toti (aprox 2 sec).. martorul de centura nu mi se stinge nicodata ca nu pun centura :twoup:)
  11. da.. nu stiu.. simt eu ca e mai sanatos sa pun contactul si sa astept sa se stinga martorii pana sa pornesc.. rau nu are ce sa fie :twoup:)
  12. Am o intrebare.. ma tot contrazic cu un prieten pe aceeasi tema over and over again.. el cand porneste masina apasa ambreiajul + butonul start/stop.. eu cand pornesc apas butonul start/stop astept sa se stinga becurile dupa care apas ambreiajul + start/stop. voi cum faceti?
  13. la e90 in carte scrie clar dupa ce o pornesti sa pleci imediat cu ea.. sa nu stai sa se incalzeasca motorul pe loc.
  14. da asa mi-a facut si mie ieri.. sunt f ocupat dar sapt viitoare imi fac timp sa o duc in service sa verfic ce tre sa schimb.. Care bujii sunt mai bune? oem (bosch banuiesc?!) sau beru?
  15. eu am 320d e90 si am un consum de 10.5 in Bucuresti dar probabil intr-un oras mai putin aglomerat consumul ar fi mai mic..
  16. din pacate e90 nu are indicator de temperatura in bord
  17. da.. clar asta mi se intampla si mie.. cand e frig porneste prost si peste cateva secunde incep sa mearga si celelalte pistoane normal.. si totul e ok.. pai schimba bujiile , eventual releul de bujii pana nu dai in alte probleme mult mai grave asta am sa fac. o sa schimb bujiile si sper ca totul sa fie ok.. ce probleme mai grave ar putea aparea?
  18. da.. clar asta mi se intampla si mie.. cand e frig porneste prost si peste cateva secunde incep sa mearga si celelalte pistoane normal.. si totul e ok..
  19. @kathalin deci daca era releul ar fi aparut pe tester? mie mi-au aparut doar bujiile.. dau au zis aia de la service ca e posibil sa fie si releul..
  20. Salut, Spune-mi te rog un pret pt 4 bujii incandescente pt 320d e90 VC43616. Multumesc!
  21. Salut "marss", Ms pt raspuns! deci tie ti-a mers masina intr-o bujie de la 65k km pana la 110k? Daca da, atunci mai mult ca sigur si eu am acceasi problema.. Si cand a ramas doar una nu se aprindea nimic in bord?
  22. Salut, Ma intereseaza capacul (de plastic) de la oglinda din dreapta (negru) daca il dai separat. Multumesc!
  23. La siguranta nici nu m-am gandit! Dar daca era siguranta nu trebuia sa-mi stea becul de bujii aprins tot timpul in bord? (Intreb.. ca habar nu am - becul s-a aprins doar o data cand se zguduia masina.. apoi dupa 10 sec maxim motorul a inceput sa mearga rotund si becul s-a stins) Ms Calin o sa incerc sapt asta sa verific cum ai zis tu!
  24. nu am de unde sa iau altul.. si ca sa iasa pe tester ar trebui sa fie frig afara ca sa-mi faca iar figuri.. cred ca singura metoda e sa verific totusi bujiile si daca sunt bune atunci e o problema cu releul..
