DoDi
    BMW e46 320 d
DoDi's Achievements
  1. salut, ai 3 variante de nu mai trage bine: 1 turbina s-a stricat - poti sa te duci la mama testerului ca nu o sa vezi pe tester ca ti-a crapat turbina. turbina ta functioneaza mecanic nu are nimic electric sau senzori in ea sa-ti indice ceva. 2 debitmetrul s-a stricat - in cazul asta poti sa faci un test sa vezi daca e din debitmetru. pornesti motorul - scoti mufa de la debitmetru. 3 Intercooler-ul sa piarda presiune pe vre-un furtun . mult noroc am sa incerc si faza asta cu scosul mufei de la debitmetru. Fum scoate dar nu tot timpul, cand o pornesc nu scoate gram de fum dupa cam 10-20 de km incepe sa scoata fum doar cand trec cu ea peste 2500 de ture ...
  2. Am sa fac schimburile si dupa aceea am sa o duc la un tester calumea sa imi spuna exact ce trebuie sa cumpar :twoup:. In caz ca e debimetrul aveti idee de unde sa cumpar unul ...?
  3. Asta este ce sa fac, mai merg peste vreo 2 zile la la itp cu ea iar sa mai pun o data testerul si ma interesez de un debitmetru ce sa fac ... necazu :) ms de ajutor :twoup:
  4. Da stiu dar nu am de gand sa o vand trec printr-o perioada mai grea acum la inceput de an de facultate... vor veni si schiimburile in saptamana ce va urma desi nu am facut decat vreo 2000 de km in plus cu el...
  5. Am inteles acum. Tu ai scris numai in loc de nu mai. Asta a schimbat total sensul frazei. Sensul lui numai este de brusc, curând, deodată, devreme, fuga, fulgerător, grabnic, imediat, instantaneu, iute, ĂŽndată, morțiș, musai, neapărat, negreșit, neĂŽntârziat, numaidecât, obligatoriu, odată, rapid, repede, scurt, subit. Din ce ai scris tu se intelegea deci ceva de genul ca masina trage repede, instantaneu, fulgerator etc. :twoup: . Probabil ai vrut sa spui ca masina nu mai trage, adica masina a tras pana la un moment dat, dar acum a incetat sa traga. Da ms de explicatie eu nu faceam asta in locul tau ... ce sa faci mai greseste omul ... :twoup: daca nu te-ai fi agat de lucrul ala si ai fi citit pana la sfarsit ti-ai fi dat seama din context ce probleme am ... Deci ... intelectual ... :twoup:
  6. Nu sti sar putea sa se fi stricat debitmetru din cauza ca nu am schimbat filtrul de aer? Pe vremurile astea nici un filtru de aer nu-mi permit .... :twoup:
  7. numai are masina putere nu se mai duce in demaraj poate nu m-am exprimat eu corect din cate stiu cand spui ca masina numai trage te referi la demaraj, viteza chestii dinastea :twoup:
  8. Salut am si eu o problema cu 320 D e46 din 1999, dupa un drum de 200km pana la SB masina a inceput sa numai traga deloc , turbina se aude dar e nu trage deloc cateodata nu se tureaza mai sus de 2900 de ture am duso la tester la SB la unde se face ITP`ul la masini si mi-au dat cateva errori dupa ce au pus testerul: 101, 72, 08, 206, 28 si mi-au zis sa ma interesez ce ar trebui sa schimb. daca ati mai avut problema asta si stiti cum se poate rezolva va rog sa ma ajutati :twoup: . Multumesc.
  9. Salut tuturor, am si eu o problema cu BMW e 46 320d fabricatie 99 display`ul de la radio nu se stinge dupa ce opresc masina nu afiseaza nimic doar e luminat, cand apas butonul de eject de la cd`u el se stinge dar dupa ce dau drumul butonului el se aprinde din nou. am luat borna de la baterie am puso am lasat-o cateva ore data jos de pe masina si degeaba am crezut ca e ceva ramas in tensiune, dar nimica aceeasi problema. Si ce as mai avea de rezolvat este daca imi puteti spune cum fixez ceasul din bord si cum schimb temperatura de la clima din fahrenheit in celsius astea se datoreaza decuplari bornei de pe baterie... :twoup:
  10. senzorul de pe roata de ABS din stanga il ai fa-mi un pret daca este . Mersi . pentru e46
