ciucu
Everything posted by ciucu
  1. uite asa se aude turbina mea dati volum ca sa auziti sunetul ... da se aude doar cand schimb vitezele la vreo 2500 rpm pe loc nu stiu sigur daca se aude ca la video asta.E grav daca se aude asa? sau e normal ? Si in legatura cu verificare uleiului ce sa inteleg de pe o zi pe alta sau dupa 10 min ?
  2. Deci inseamna ca mi-a mancat jumtate de litru ? Da am verificat dimineata cu motorul rece
  3. Salutare acum 4000 km am facut schimbul de ulei Nivelul era la maxim . Acum nivelul dupa 4000 km a scazut cam la jumatatea jojei de ulei . Care sa fie problema de ulei sa-mi fii consumat atata ? E normal ? eu zic ca a consumat cam 1 litru nu ?
  4. nu stiu sigur daca e de la turbina sau de la racordul flexibil . eu am tremurat de motor de la tampoane cand il opresc si ma gandesc ca de zguduiturile alea iar sa desprins racordul si intra aer pe acolo si se aude sunetu ala ce ziceti ?
  5. verifica racordul flexibil... Racordul flexibil l-am schimbat , dar eu am probleme cand opresc motorul se zdruncina. Ma gandesc ca de la zdruncinaturi sa se fi desprins iar racordul cu toate e ca e metal si a fost sudat bine . Deci turbina sa nu-mi fac griji ? V-am zis doar cand schimb vitezele se aude nu tare dar se aude .... si am mai avut odata probleme se auzea dar tare rau si atunci mi sa stricat turbina si mie frica sa nu fie iar ... astept mesajele voastre cum ti-a sudat racordul? a dat tobele jos? sau la sudat k masina ridicata, schimba tampoanele motor da a dat jos tobele dar a masurat fix pe acceasi marimea sa pice la fel si inca ceva azi am verificat uleiul si mi se pare ca sa cam dus 1 litru ... e normal dupa vreo 3500 KM de la schimbul de ulei
  6. da ma astept sa fie de la tampon tremuratul. dar la turbina Am 320d 2001 , pai dc sa fie pe duca daca acum 3 luni am reconditionato ... Se aude foarte finutz dar se aude putin in masina daca nu fac galagie , daca e galagie nu imi dau seama. Rog pe cineva care intradevar se pricepe sa raspunda nu asa dupa vorbe . Multumesc
  7. verifica racordul flexibil... Racordul flexibil l-am schimbat , dar eu am probleme cand opresc motorul se zdruncina. Ma gandesc ca de la zdruncinaturi sa se fi desprins iar racordul cu toate e ca e metal si a fost sudat bine . Deci turbina sa nu-mi fac griji ? V-am zis doar cand schimb vitezele se aude nu tare dar se aude .... si am mai avut odata probleme se auzea dar tare rau si atunci mi sa stricat turbina si mie frica sa nu fie iar ... astept mesajele voastre
  8. Am un suierat de turbina la vreo 2000-2500 rpm cand schimb vitezele doar. Se aude cat de cat nu tare dar daca esti atent se aude. La voi se aude? Este normal?
  9. deci raspunsul care e se incarca singura sau trebuie sa schimb bateria ? cheia e in romb si are si deschide porbagaj
  10. Salut cum se schimba baterie de la o cheie de bmw 320d an 2001 ? Se schimba sau se incarca singura de la contact astept un raspuns . ms
  11. pai mi sa stricat turbina si am reconditionato si acuma nu mai trage cum tragea inainte :twoup: , am schimbat ulei filtre tot ... da pana sa se strice masina a mers pe ulei din germania si filtre originale acuma am schimbat cu castrol din romania plus motorina de aici sa fie si asta o cauza ?
  12. Am un bmw 320d , 2001, 136cp si parca nu prea se infige sa incerc un aditivi pt diesel ? Astept raspuns . ms
  13. ce masina? ce motorizare? bmw 320d, 136cp , an 2001
  14. Daca sa stricat turbina e posibil sa se fi infundat catalizatoru adica sa fii dat uleiul inapoi si sa il infunde ? Tin sa precizez ca a luat si foc de la scanteie la turbina . Catalizatorul este ok am reconditionat turbina dar parca nu mai targe cum tragea inainte am schimbat tot ce trebuie. Ce sa fie aveti idee ? Catalizator infundat e posibil ?
  15. Am un bmw 320d, 136cp an 2001 Intrebare la un drum constanta-bucuresti bag motorina cam de 70 Ron adica cam 15 litri eu zic ca e ok mers cu ea cam 130-140 km/h . Dar in oras daca o accelerez putin la a-1-a , a2-a deja creste consumul scade range-ul si in plus se cam duce si motorina la voi este la fel ? Adica la drum lung sunt multumit dar in oras e cam naspa sa am eu vreo problema ?
  16. Eu constanta - Bucuresti cu 320d 2001 am bagat de 70 RON motorina mers cu 140 Km constant
  17. Nu ma deranjeaza ca se zguduie dar ma gandesc daca o las asa sa nu se strice si altceva ... pot sa am probleme daca o las asa ? Iar la pornire o sa mai vad cum reactioneaza si o sa schimb bujiile prima data si dupaia vad ce ar mai fii ... in carffoure aveti idee gasesc bujii dastea ?
  18. ce pret are o bujie si cum arata ce model imi poate spune cineva / poze . Ms
  19. Salutare am un bmw 320d , 2001 , 136 cp ... cand incerc sa pornesc porneste cam greu si sunt 10-15 grade afara la iarna oare cum o sa fie ? :twoup: De la ce sa fie aceasta problema ? Si cand o opresc se zguduie cam ciudat ...
  20. asta nu stiu o sa incerc si o sa dau raspuns aici ... sa fie oare ceva grav ?
  21. alte raspunsuri pls mai detaliate daca se poate . ms oricum poleposition :twoup:
  22. De ce tremura masina cam ciudat cand opresc motorul ? Tremura si se zguduie din toate partile , e normal ?
  23. este ok daca curat tot , intercooler si restu cu benzina ?
  24. Cine stie de ce sta aprins becu de la ulei 10 secunde dupa ce pornesc motoru ? Si in plus cand il opresc motoru imi trepideaza masina cam ciudat .
  25. ti-ai luat si kit-ul de montaj? care kit ? am primit doar garantie si instructiuni de folosire cum se monteaza ... sau te referi la garnituri ?
