alv1923
Everything posted by alv1923
  1. am facut de atunci vreo 2 diagnosticari si degeaba, nu apare nimic pe tester.Cred ca mai desfac o data la portbagaj acolo sa ma uit la computere si revin cu un post
  2. pe foile de la teste scrie 2005 / 10
  3. Salut baieti. Am o problema la sistemul audio. Atunci cand ma aflu in trafic si ascult pe radio sau CD la un moment dat cand maresc volumul si nu numai se opreste muzica. Idrive-ul merge, pot sa umblu prin el sa, schimb melodia sau postul de radio doar ca nu se aude in boxe.La un moment dat isi revine dar distorsionat adica zici ca ai boxele sparte. Prima data am crezut ca e de la lentila, am scos cd-playerdul afara, am curatat lentila ...dar tot asa face. Acum un an mi-a nins in portbagaj, inca ma intreb cum s-a intamplat asa ceva , pur si simplu s-a topit zapada si mi-a intrat pe margine intre portbagaj si luneta toata apa. Din cauza ca am drive-flat nu am rezerva.In locul rezervei sunt niste bucati din spuma de mare si intre ele unul sau 2 computere (nu mai tin minte exact). Atunci cand mi-a plouat , am scos din locul acela cam un sfert de galeata de apa iar computerele se udasera destul de bine.Le-am curatat , le-am lasat sa se usuce ,deci nu am pornit masina cu ele ude. Intrebarea este...oare din caza aceea am probleme acum cu sistemul audio? Ce rol au computerele din portbagaj..daca stie cineva?
  4. Salut . Ma intereseaza 2 sau 4 cauciucuri 245/40/R18 Run-Flat. Ai ceva pe stoc?
  5. Salut baieti. Am o problema cu computerul de clima la un BMW Seria 5 E60 din 2005. Am desfacut bordul, am decuplat partea cu clima din mufe , dupa ce le-am pus laloc am avut o surpriza.Nu mai baga aer prin partea din mijloc deloc. Baga doar pe sus si pe jos. In Idrive cand opresc aerul de sus si aerul de jos ele tot merg.De ex cand apas butonul de maxim imi apare ca sus si jos sunt oprite si mijlocul e la maxim, deci totul pe dos. Orice ii fac nu imi baga aer pe mijloc. Stie careva care ar fii problema? Si daca pot cumva sa resetez computerul de clima?
  6. uite de exemplu astazi nu am patit nimic, nu s-a intrerupt niciodata cu toate ca afara erau 30 grade. Dar ieri seara se intrerupea mereu...
  7. in mers se opreste. E ca si cum ai da pe mut, counter-ul arata ca melodia merge incontinuare dar nu se aude nimic in boxe. In rest merge orice, sa umblu prin meniu, sa schimb melodia...etc. dar nu se aude nimic in boxe.
  8. BMW 525 11/2005, E60 cu navigatie business. Am o problema cu cd-player-ul. Tin sa precizez ca este un dvd player, adica citeste si dvd si cd .De curand mi-a ramas blocat in el un cd mp3 si imi tot aparea mesajul: " This medium can not be read". Nu am reusit sa il scot timp de vreo 3 saptamani, pana intr-o zi cand a stat masina 3-4 zile nepornita iar dupa a iesit singur. Acum am alta problema, mii se intrerupe muzica mereu.Cum il dau mai tare de la volum , cum se intrerupe muzica.Counterul acela de iti spune cat timp se duce din melodie merge, dar in boxe nu se aude nimic. Cand isi revine dupa cateva minute se aude ca si cum ar fii boxele sparte, adica paraitul acela enervant.Trebuie de fiecare data sa , scot cd-ul , sa bag altul si dupa sa bag iar primul cd ca sa isi revina. Mi-a mai facut si in trecut asa, dar am crezut ca este TP acela activat si din cauza lui, pe drum se intrerupea muzica si isi revenea dupa 10-15 minute. Stie careva care este problema? Sa fie cumva de la lentila, sa nu mai citeasca asa bine? Am incercat si cu DVD-uri si cu CD-uri si cu Track-uri. Face lafel
  9. Ar trebui sa cintesti topicul si apoi, daca ai informatii suplimentare, sa le prezinti. Liniutele alea indica zona rosie, fiecare stie ce e aia, nu indica temeperatura, sunt in corelatie cu temeperatura, dar nu o indica, asa ca, nu te poti baza pe ele ca sa iti dai seama daca termostatele functioneaza. scuze, nu stiam.O sa ma interesez la BMW reprezentanta ca ei ar trebuii sa stie exact. Eu asa stiam ca acolo este temperatura la motor, asa mi-au spus mai multi.
  10. O alta probelma intampina este cu afisarea temperaturi motorului. unde este mai exact? La turometru in dreapta ai niste liniutei.Cand pornesti motorul ele cresc si cu timpul dupa incalzirea motorului scad undeva la 4500 de turatii.Acolo inseamna ca ai 90 grade.
