4kosty12
Everything posted by 4kosty12
  1. nu am alarma dar nu stiu daca a avut sau nu
  2. sigurantele par ok vizual.stii cumva care sigurante si relee sunt pt ce am eu defect,nu am schema de pe capac
  3. salut am un e36 318i cabrio din 95 si nu imi merg geamurile fata,claxonul si decapotarea electrica.motorasele de la geamuri sunt bune le am verificat pe direct.stie cineva unde ar fi buba sau ce sa mai verific?
  4. k deci sa uscat si de aceea a disparut merci mult inca o data
  5. merci mult sper sa fie firele de vina.si despre high amperaj daca mai apare stii ceva?
  6. a mai ramas doar uleiul aprins dar nu stiu unde este senzorul
  7. salut am un 520d am spalat motorul si dupa spalare a ramas aprins uleiul si imi apar si doua erori ceva cu check high amperaj cred ca am pixeli morti si nu stiu prea bine ce scrie si inca una stop engine clindru sau ceva de genu.precizez ca inainte nu au fost aceste probleme au aparut imediat dupa spalare.ce ar trebui sa caut,de la ce anume pot fi erorile?
  8. merci pentru ajutor si apropo tare filmuletul
  9. ai idee se dau greu jos ,trebuie cheie speciala ceva?
  10. salut am un 520d si vreau sa ii schimb capacul de la chiulasa dar nu stiu daca trebuie date injectoarele jos,ma poate ajuta cineva cu un sfat daca trebuie sau nu.
  11. cumpar ceasuri e39 520,525,530 diesel cu displayul mare si cu trei mufe in spate.sa fie in stare buna de functionare si fara pixeli morti
  12. abs ul functioneaza deci nu cred ca este senzorul defect,problema cred ca este la ceasuri.
  13. salut am un 520d din 2001 si am ceasurile defecte adica nu indica motorina si viteza.Am desfacut ceasurile si am incercat sa le calibrez dar nu am reusit si am observat ca cel de la motorina revine daca misc de el dar cel de la km/h nu mai revine cred ca are arculetul rupt,au si pixeli morti.Intrebare:se pot repara sau trebuie schimbate?Ceasurile sunt cu display mare si trei mufe.Daca se pot repara si exista cineva in zona (Targoviste)imi puteti da un nr de telefon?Am niste ceasuri de e46 pot lua ceva de pe ele ma refer la motorasele de la ace sau ce sunt alea sa le repar pe ale mele?Scuze de dezordinea intrebarilor si daca am postat gresit.merci celor care ma pot ajuta.
  14. salut am un 520d din 2001 si am urmatoarea problema:atunci cand este foarte cald in masina(daca sta in soare vara,dar si iarna cand folosesc caladura mai mult timp)clima se opreste si nu mai porneste decat dupa ce se raceste sau sta o perioada de timp.Daca fac drumuri scurte prin oras si nu este foarte cald afara merge si nu are nici o problema.Masina cred ca are webasto deoarece pe oala din stanga am un abtipild pe care scrie webasto,telecomanda nu am la el si altceva nu stiu pentru ca o am de putin timp.Scuze daca am postat unde nu trebuie dar nu reusesc sa ii dau de cap.
  15. IMI POTI SPUNE SI MIE JJ39691 MULTUMESC PENTRU AMABILITATE
  16. am primit o plasma pentru ceasuri bord e46 si nu se aprind oricum le leg.stie cineva cum se verifica si cum se repara daca e cazul?
