Mihy
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
    Bmw e46 316i
Mihy's Achievements
  1. Salut, Cumpar macara electrica stanga fata pt e46 din 2001!Deasemena si butoanele de actionare geam electric(doar fata,stanga-drapta)
  2. Incearca sa scoti senzorul de turatie cand iti face figurile astea si vezi cum reactioneaza.La mine este posibil sa fie de la el(senzorul de sus de la motor nu cel d la cutie).Sa ma anunti si pe mine daca se rezolva si la u asa!
  3. Nu este de la sigurante.Le-am verificat si sunt ok toate.Din pacate nici un electrician nu a stiut sa imi spuna de ce face figurile astea...
  4. Inca nu i-am dat de cap.Am fost la zeci de testere si electricieni si nimeni nu stie ce are.Imediat ce voi gasii solutia te anunt cu mare placere,si daca o gasesti tu intre timp te rog sa ma anunti si pe mine.Salutare
  5. Voi verifica sigurantele,multumesc mult pt sugestie!
  6. Revin cu detalii noi.Ink nimeni nu si-a dat seama de unde poate face figurile astea!Mai nou o zi sta martorul check engine aprins o zi se stinge...Va rog mult dak totusi aveti vreo idee sa ma indrumati c trebuie sa fac!Multumesc anticipat
  7. La primul tester nu a gasit nimic(nu se aprinsese ink martorul in bord dar manifesta simptomele specificate),la al 2-ilea mi-au spus k este senzorul de acceleratie si faptul ca injectorul 4 nu functioneaza in parametrii normali,la al 3-ilea tester(unde am vrut sa ajung de prima data pentru ca este un coleg de pe forum din Ciolpani dar nu am avut timp sa ajung) mi-a spus sa imi iau gandul de la erorile aratate de tester pentru ca altfel masina nu mai functiona in parametrii normali dupa ce pornea daca acelea erau problemele!Repet ca face figurile astea doar la pornire si nu intotdeauna,adica dak acul de la turometru nu se misca cand pun contactul,masina porneste perfect... Pai este posibil sa fie sonda lambda si masina sa functioneze perfect dupa pornire si pe gpl si p benzina?te intreb pt k nu stiu...A facut aceleasi figuri si inainte sa montez instalatia gpl
  8. Salut, Dupa cum am descris si in titlul topicului am un Bmw316i,cc1895 din 2001,benzina+gpl. Am urmatoare problema pe care incerc sa o rezolv de ceva timp dar fara succes.Pun contacul,se aprind toti martorii normal si imediat incepe turometrul sa se miste(am lasat-o si cateva minute si continua sa se invarta),se aud niste sunete din bord(cred ca se reseteaza sau ceva de genul asta),iar cand incerc sa pornesc masina dau la automat fara nici un succes.Repet operatiune si dupa cateva repetari porneste cu greu.Mentionez ca se intampla frecvent dar nu la fiecare pornire(cand nu se invarte turometrul,masina porneste normal) si mai nou s-a aprins si martorul ''check engine'',am pus-o pe cateva testere,am fost si la un coleg de pe forum dar fara nici un succes,nimeni nu poate sa isi dea seama din ce cauza face figurile astea la pornire,iar dupa ce porneste merge absolut normal.Bateria este noua,bujiile sunt noi,fisele sunt noi.Va rog mult daca ati intampinat sau aveti vre-o parere sa ma ajutati. Mentionez ca am montat instalatia de gpl acum aproximativ 7 luni,iar problema asta o intampin de cateva saptamani(s-a m-ai intamplat si inainte sa montez instalatia cam de 2 ori in decursul a 2 ani) Am verificat pe forum daca a mai avut cineva problema asta insa nu am gasit nimic similar.
  9. Salut, Si eu am oarecum aceiasi problema ca si voi.Cand pun contactul se tot invarte turometrul si se aud sunete din bord(se reseteaza bordul sau ceva de genul asta),dau la automat sa pornesc,invarte dar fara nici un succes!Repet procedeul de cateva ori si cu greu porneste.Mentionez ca in mers nu are nici o problema,iar chestia asta nu se intampla de fiecae data cand pornesc motorul.Am pus-o pe cateva testere,am fost si la un coleg de pe forum si nimeni nu poate explica dc se intampla asta.Daca aveti vre-o idee va rog sa ma sfatuiti ce pot face...(e46,316I,cc1895,benzina,2001)
  10. salut, macaraua pentru geamul stanga fata?
  11. Cumpar macara geam electric sofer,e46 316i 2001 din Bucuresti
  12. Mihy
    instalatii gpl
    Salutare, Sunt posesorul unui 316i,cc1895 din 2001 si ma gandesc sa imi pun o instalatie de GPL in scurt timp dar inca nu sunt lamurit daca renteaza sau nu.In Bucuresti daca merg mai linistit consuma undeva la 12L% de benzina si sunt curios care ar fi consumul de GPL.Sper sa ma ajutati cu un rapuns pentru a lua o decizie cu privire la GPL(specific ca intr-un an parcurg 15.000km din care peste 90& sunt in Bucuresti si instalatia costa aprox. 2700RON).Multumesc anticipat
  13. Salutare, Am tot incercat sa gasesc o discutie STRICT despre diferetele de consum dintre benzina si gpl,lasand in urma toate comentariile de genul ''ai BMW si vrei sa iti pui GPL esti cocalar'' sau ''daca nu iti perimiti sa mergi cu ea vinde-o si cumparati un diesel" haideti sa discutam care sunt diferentele de consum atat in oras cat si la drum intins!Sper cu ajutorul vostru sa ma decid daca sa imi pun o instalatie GPL pe un 316i,cc1895 din 2001. Multumesc anticipat
  14. Salut, Am nevoie de o galerie de admisie pentru 316i e46,pe unde intreb aud numai d sume astronomice.Daca are cineva de vanzare astept un msg din partea voastra.Multumesc anticipat
