140 -
Gender
Location
mizil,ph
Masina
bmw 316
police's Achievements
-3
Mulțumesc, chiar eram supĂŁrat, nu știam ce sĂŁ iau...
Și se potrivește tot, ai schimbat tu??
Salut, m a lĂŁsat vasul de expansiune, al doilea ĂŽn doi ani, luat din dezmembrĂŁri, m am ferit sa iau nou pt ca am auzit ca sunt cu unele probleme, ba nu recunoaște senzorul, ba nu știu ce, v as fi recunoscĂŁtor sa mi recomandați o marca ceva, sau tot din dezmembrĂŁri, mulțumesc, mașina e bmw 1,8 vvt din 2002
Golire completa lichid racire - e46 318i n42
police replied to roby_m's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Sigur exista un "bușon", dar mai bine nu umbli, e de ajuns sa dai jos antigelul din radiator, -
E46 N42B18 problema pornire
police replied to xLoud's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Sunetul vine de la supapa care a amintit colegul, se afla ĂŽn corpul filtrului de ulei, e o supapa de sens care tine o cantitate de ulei ĂŽn filtru care când pornești mașina acea cantitate ajunge ĂŽn tacheti, cum supapa numai tine de aici vine și bĂŁtaia ca dureazĂŁ un pic pana pompa ridica ulei ĂŽn rampĂŁ, și becul de la presiune se stinge mai târziu nu? -
Poți merge asa cu ea dacĂŁ pierderea nu e mare, problemele acestea apar la toate mașinile mai vechi, materialul ĂŽmbĂŁtrânește e normal acum ajunge la 100 de grade apoi - 20,si tot așa ani la rand, de exemplu eu am un BMW 316 valvetronic și am schimbat ĂŽn 2 ani vasul(s a spart), radiatorul (un por ĂŽn el care cu timpul s a fĂŁcut mare), aerisitorul (a plesnit pur și simplu) și acum ce sĂŁ vezi e un pic umed cotul care ĂŽntra ĂŽn chiulasa sus, ĂŽți spun eu ce se ĂŽntâmplĂŁ la tine ca și la mine, mergi cu mașina, logic, se ĂŽncinge și face presiune, ajungi acasĂŁ, oprești, presiune rĂŁmâne mai mult timp ĂŽn instalație, ĂŽn timp ce lichidul se rĂŁcește mai repede, oringurile acelea se contracta și pe acolo pierde, asta se ĂŽntâmplĂŁ mai mult când vine frigul, vara apare mai rar, sigur nu ai fisura cĂŁ se pierdea mai mult chiar tot, acum la mine se pare ca a cedat unde ți am zis, și tot asa, dacĂŁ schimbi ĂŽntr o parte v a apare ĂŽn alta, asa ca ori schimbi toate furtunele, coturile, turile, oringurile, etc sau mai bine pe rand...
Salut, am și eu o nelĂŁmurire, când se aprinde becul care indica nivelul de antigel din vas, când numai e nimic ĂŽn vas? Sau când e nivelul scĂŁzut la maxim (adicĂŁ se mai gĂŁsește ceva antigel ĂŽn vas)masina e un e 46 fl, n 42 b 18a din 2002, dacĂŁ aveți ceva pĂŁreri vĂŁ sunt recunoscĂŁtor!
Salut, mã ajuta cineva cu un sfat , cum fac aerisirea corecta la sistemul de racire la un n42 ?mi s a retezat aerisitorul de langa vasul de expansiune si am pierdut antigel , exista riscul sa am si alte stricaciuni? ca ulterior am completat cu 3litri si ceva de antigel ,multumesc
Salut , am schimbat radiatorul la un 1,8 vvt si apoi am facut aerisirea , am verificat a doua zi nivelul era ok, dupa cateva zile am verificat iar si era lipsa vreo 300 ml ,e normal ,cumva s a egalizat nivelul ?am o pierdere la reductorul de la gaz dar e mica si 300 de ml e o catintate ce s ar vedea cam mult pe scut , in alta parte nu pare sa piarda...
Salut, fac un scurt istoric ca sa ma puteti ajuta in final,masina cumparata in noiembrie 2016 ,fara erori la bord ,interior -exterior bun,motorul fara probleme.In august 2017 am obs ca am probleme cu servofrana ,asa ca am schimbat pompa vacum si tulumba de servo pt care a trebuit sa dau Dsc jos ,operatiune finalizata cu succses , apoi am mrrs la cineva sa imi faca aerisirea cu inpa in dsc urmand eu sa fac la roti pe urma si de aici incepe distractia.DSC meu nu era vazut de tester , apoi am vazut ca firul pt obd era desfacut si tras in sus sus bord , l-am legat si cand am pus testerul a ars interfata ,in obd mai erau doua fire legate unul de altul ,unul ducea in ceasuri iar celalat in comunicatia care face legatura cu motorul si celelalte componente dsc(senzor volan ,senzor rottatie laterala,etc.),am dat jos dsc si dupa cod era de diesel pe pinul 2 care trebuia sa fie diagnosticat iesea tensiune drept urmare am gasit stricat senzorul de pe volan, era in scurt , in fine am refacut vechile legaturi ale fireleor ce erau taiate ,am pus dsc DE PE UN COMPACT 1,8 VVT, si am inceput sa stergem erori ca au inceput sa apara ,acum masina avea instalatia in regula (MENTIONEZ CA IN TOT TIMPUL CAT AM AVUT TIGANIA desteapta NU AM AVUT NIMIC APRINS IN BORD , CAND PATINAM MI SE APRINDEA INTERMITENT DSC DAR CAM ATAT , APASAM BUTONUL DE DSC SE APPRINDEA BECUL, EU CRED CA CE FACEA CU BECUL STINS FACEA SI CU EL APRINS ,NU COMUNICA CU MOTORUL).Cum spuneam alt dsc , firele unde trebuie cand puneam testerul nu mi vedea motorul , am declupat senzorul de sub volan aparea motorul pe tester ,si senzorul pozitie volan era bulit , am schimbat si senzorul de sub volan si am trecut la calibrare si sters erori , volanul s a calibrat acum motrul apare dar nu se sting dsc si frana de mana(galben), am mers mai departe la senzorul rotatie laterala(de viteza), am pus unul care era la cod cu ce mi a dat bmw fans si nimic , apoi am pus unu identic si ca forma si doua codurii care sunt la fel cu senzorul care era la mine pe masina si tot nu vrea ,pe asta din urma il vede dar pe tester zice ceva de genu ( ca nu se potriveste) dar nu zice ce anume nu se potriveste si de aici as avea cateva intrebari pt cei care se pricep ,cumva dsc e problema ?app senzorul de rotatie laterala de pe masina care am pus dsc nu seamana deloc cu al meu , asta are 3 pini al meu are 6.Trebuie cumva sa iau dsc si senzorul de pe aceeasi masina ?si trebuie sa fie 1,8 vvt ,sau trebuie sa fie doar benzinar si atat.Sper sa nu fiu injurat pt povestea lunga ,cine are o idee e bine venita ,multumesc
Stiu de problema asta cu usile, dar mie tocmai acum cand nu aveam plasticul ala sau in fine probabil acum am vazut eu, o sa verific toata masina si usile,
Salut, pana sa vina ploile acum cateva zile am demontat plasticul acela care vine pe interior pe prag de acopera mocheta si chederul ,pt a avea acces la senzor cluster ,senzor cluster il aveam stricat ,si azi am facut rost se senzor si m am pus pe treaba , am demontat scaunul la sofer ,si cand am ridicat mocheta am gasit apa pe podea in stanga exact langa prag , mocheta din fata era uda sus langa cheder dar nu suficient de uda incat sa ajunga si jos, asa ca m am uitat mai atent si am gasit mocheta din spate uda exact unde se imbina mochetele sub una din cele doua gauri care baga aer buretele care vine pe podea era imbibat cu apa ,de acolo se scurgea in fata cate putin ,am auzit de folia din usa ca ar putea fi problema ,dar eu pana acum nu am avut probleme, sa fie din cauza ca nu am avut plasticul acela ??sa caut si in usa ?
Vreau sa schimb si senzorul de pe volan masina e un e46 din 2002 sedan 1,8vvt,am vazut un tutorial pe youtoube si vreau sa stiu daca a mai schimbat cineva, daca e la fel ca in tutorial , pt ca acolo masina e cu motor de3000 ,astept ceva pareri...
Salut, dupa ce am schimbat pompa de vacuum si tulumba de servofrana ,acum si sistemul de racire imi da batai de cap , imi pierde antigel ,pe sub vasul de expansiune ,initial am crezut ca imi pierde pe la furtunul acela care intra in supapa de evacuare de pe suport ,dar pierderea vin de sus de undeva unde intra vasul in supapa de evacuare ,de aceea as vrea sa vad si parerea unora , mi se pare pierderea cam mare ca sa fie un oring de vina ,sa fie spart ...,multumesc pentru sfaturi
