kyp100778
Everything posted by kyp100778
  1. Am incercat dar nu am reusit de pe tel probabil ca trebuie sa fol un calculator o sa incerc.
  2. Am schimbat bmw si am cumparat un mercedes cls 320 cdi masina este impecabila 40mii km frumoasa.... in schimb nu se compara cu bmw diferenta este mare,bmw de 3 l il poti numi avion simti ca ai o masina puternica,volanul se misca mai greu pare mai stabila la viteza mare, s-au poate am fost prea incintat de bmw cls este lent la plecari si nu ma incinta dar asta e urmatoarea va fi un BMW x6 suta la sutaaaaa( conncluzia finala nu va cumparati mercedes daca ati folosit bmw inainte)
  3. Salutare ,gata am rezolvat problema am vindut masina ,acum nu stiu ce sa aleg mai precis intre un mercedes cls 320cdi si un bmw seria 6 motor 3000i am auzit ca mercedesul cls nu ar fi atit de fiabil . Multumesc
  4. Linkul este cu masina mea am pus-o la vinzare , a verificat un mecanic flansa e ok,tampoanele de la cutie sunt ok nu cred ca se strica atit de repede este fabricatie 2007 si a mers pe autostrada,uleiul cred ca e corect a fost schimbat de SARLATANI de la o reprezentanta mare si renumita Bmw din Londra
  5. Masina merge perfect masina , am problema respectiva pe timp de iarna atunci cind temp scade sub 0 grade dar daca merg un km totul revine la normal (nu simti nimic doar daca opresti la semafor cind este rece) imi este teama sa nu se agraveze plus ca mecanici aici sunt cam scumpi s-au nepriceputi nu se implica prea mult inlocuiesc piesa cu alta si gata http://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201204443740555/sort/priceasc/usedcars/model/5_series/make/bmw/quicksearch/true/postcode/e46ua/page/1/radius/1?logcode=p
  6. Itradevar nu se va potrivi sunt mufele diferite s-au asa a fost la mine in schimb am scos butoanele si le-am lipit cu poxilina intr-un final am obtinut cam ce imi doream am scapat de butoanele alea de aragaz ( nu imi pot da seama de ce nu au pus butoane rotunde din fabrica la o masina atit de scumpa si performanta cit ar fi costat niste plastice cu forma mai rotunjita????)
  7. Salut ,fumul negru este exces de motorina acum 5 zile un mecanic mi-a facut testul cu "borcanelele" concluzie: 3 injectore trebuiesc ajustate scot motorina mai multa decit ar fi normal si acel exces de motorina =fum ( verifica filtrul de aer este posibil ca cei de la reprezentanta sa nu il schimbe de obicei asta fac eu am patito la o repr din Londra )
  8. Pe tester nu apare nici o eroare , cred ca am aflat problema Torque convertor asta mi-a zis un mecanic (tine loc de ambreiaj) in concluzie DE ViNZARE s-au schimb cu mercedes cls sper sa fac o alegere buna multi zic ca au probleme .....
  9. Salutare, dupa ce pornesc masina se aude un zgomot asta aproximativ 2-3sec de la pornire cind motorul este cald Si masina se afla in P daca masina e pe N totul e ok nu agata (zgomotul pare sa se auda intre motor si cardan) atunci cind masina este rece totul pare ok doar ca masina tinde sa impinga masina putin dupa pornire dar nu intodeauna am verificat flansa de la cardan dar e ok , masina este bmw 525lci motorina,automata, fabricatie 2007 km 190.000 am schimbat uleiul la o reprezentanta bmw si degeaba nici o dif am fost la un specialist specializat in cutii automate si a zis ca nu pare a fi din cutie. Va multumesc anticipat pt raspunsurile voastre
  10. Salutare am o problema la plecarea de pe loc in momentul in care ridic piciorul de pe frina debraierea se produce cu intirziere si masina smuceste asta pina se incalzeste (precizez faptul ca am facut schimbul de ulei la o reprezentanta bmw problema a ramas aceiasi) multumesc anticipat pt raspunsurile voastre. bmw cutie automata e60 525 diesel lci fabricatie 2007 iulie 190.000km
