Budy_
37 -
Posts posted by Budy_
Cumpar urgent set jante tabla BMW 16"
Preturi decente !!
Bucuresti sau prin apropiere.urgent
ANUNT VALABIL 0760.436.031
STOC NOU. ANUNT VALABIL
ai si de e60?
salut,nu am... doar E36 E39 E46 E90.
chiar si la 80grd trebuia sa ai caldura suficienta in masina, verifica robinetul de caldura sa lase apa inspre aeroterma
Furtunele care pleaca din el...sunt FIERBINTI. Nu stiu cum as putea verifica altfel
cu acul de temperatura ca nu sta la 90 nu pot sa.mi dau cu parerea dar ca nu baga caldura te sfatuiesc sa scuti mufa de la pompita de apa din dreapta masinii cand este pornita si sa o bagi la loc.asa am patit si eu ,nu imi mai baga caldura ,dupa ce am schimbat antigelul.se blocase pompita pe inchis.si din cauza ei nici nu se aeriseste bine .cu acul s.ar putea sa fie totusi de la termostat.chiar daca este nou.o zi buna
Imi poti spune unde e mufa aia ?
sper sa nu gresesc, dar eu stiu ca trebuie sa aerisesti si cu motorul pornit, sa ai presiune in sistem:
Am facut si asa... degeaba.. Nu urca... am incercat toate modurile...ramane ca in poza MAXIM..si baga caldutz.
aerisirea cum ai facut-o?
daca opresti incalzirea, urca acul la mijloc?
Am pus contactul in prima treapa..am dat pe cald la 32 de grade..am dat din bord pe ROSU... pe urma m am dus la masina am desfacut ambele busoanele..ala mic si ala mare..am pus apa pe ala mare pana iesea pe ala mic de aerisire..LINA..fara bule.. totul cu motorul oprit. Doar in treapta 1....
ventilatorul e pornit cand e motorul rece?
Nu porneste...
Salut,am o problema cu un E46 318i nfl
Am schimbat termostat,pompa apa, piesa cu tepi.. toate noi !!
Am schimbat antigelul..am facut aerisirea...
Nu urca apa la 90 de grade..sta undeva la 80... am aerisit de 2-3 ori.. degeaba... am tinut masina pornita 30-40 min....la 3000 ture..etc
NU URCA APA..Si Nu baga baga caldura..decat "caldut".
Furtulul care pleaca din RADIATOR e CALD
Furtunele care pleaca din electrovala sunt CALDE
Furtunul care pleaca din TERMOSTAT e RECE.
Schimbate :
- TERMOSTAT NOU BEHR
- POMPA APA NOUA " FAI "
- PIESA CU TEPI
se poate inchide.
nicio suparare,ai dreptate !
offtopic,eleroanele alea de e90 se potrivesc si pe e92 ?
da,se potrivesc. 179lei sunt dintr un cauciuc mai tare... aproape ca originalul..
style 157 cu gume de vara runflat 6 mm
pret 350
hunedoara
fara suparare..dar nu respecta ce am scris eu...
din Bucuresti pana in Hunedoara sunt 50km?? am buget maxim 300euro..tu imi ceri 350.
Cumpar JANTE BMW 17-18"
BUCURESTI + maxim 50km.
buget redus...maxim 250-300e
se poate inchide
Cumpar "piesa cu tepi" BMW E46 318i NFL
DOAR BUCURESTI,preturi decente ... costa 210lei una noua.
O cumpar doar cu proba .
UPDATE :
@ apa nu ajunge la 90 grade...sta undeva la 80 sa zic..aproape de jumate..
@ Termocupla nu a pornit..chiar daca era dat la maxim aerul
@ furtunele care pleaca din electrovalva... alea 2... erau reci.. chiar daca a mers masina 20min
@ update 2
Am pornit masina sa o mut,,am oprit-o..si dupa 30min am intrat in ea sa caut ceva... si se auzea ceva din ventilatie.. cum ar merge ventilatia usor... dar totul era oprit..am scos borna
Sa fie piesa cu tepi ???
UPDATE :
salut apoi trebuie sa vezi aia ce am spus electro valva aia este langa pompa de frana si acoloe este si pompa de ABS acolo sa fie paraca asa ca un motoras nah aia electro valva asa sa spune robinet electric si a mea o fost stricat si am scimbat care o costata 200ron si acuma merge am si o caldura buna la cabin
Am sa verific maine electrovalva.
Inca o problema...
Bateria facea figuri.. pornea.. mergeam cu masina.. o opream.. si cand voiam sa merg iar cu ea... nu pornea.. adica era bateria slaba..am cumparat alta baterie astazi..si porneste fara probleme de cate ori vreau..
Intrebarea e urmatoarea: Am inteles ca daca piesa cu tepi e dusa... consuma bateria..ca e in scurt... se poate sa fie piesa cu tepi ??? Si am schimbat bateria degeaba?
salut deci spui ca nu baga caldura este acolo la iesire de la chulasa dou furtun si inu intra in cabina da inainte este o electro valva asa sa spune ca un robinet vreifica aia la mufa de alimentare ca primeste 12 v daca primeste si nuse descide aia in semna ca e stricat si termostata asa sa verific pornet de dimineata si prins cu mana furtunele care iese de la tremostata cotu aia trebuie sa incalzeste si esa unu mai mare aia nu aia trebuie sa fie rece pna cand descide termostatau la 95 de grade daca am in dou furtun incalzest de la prima pornire aia insamna ca termosta o ramas deschis multa bafta si daca am scris grsit nu te supara da sant ungur si nu pre scriu bine romaneste salut
Am verificat termostatu... am pornit masina..si cand a trecut de patratu ala albastru..am pus mana pe furtunul care pleaca din TERMOSTAT...era RECE. Iar furtunul care pleaca din radiator de sus..de langa buson...era CALD.
Am dat aerul la maxim.. si are putina putere..chiar daca creste in intensitate... se aude doar motorasul cum merge mai tare... dar aer tot la fel de slab baga.. la maxim baga cum ar fi pe prima treapta
salut,am o problema cu un e46 318i nfl
Nu baga caldura.
Aerisirea e facuta, termocupla merge, ajunge apa la 90 si nu baga caldura... piesa cu tepi e buna ( cand maresc viteza la aer... se aude cum incepe mai tare).
De la ce poate sa fie ? Cum verific termostatul ?? E posibil din cauza pompei de apa? Am observat ca scapa apa.. Luni urmeaza sa o inlocuiesc...
Rezolvat.
Multumesc : roscatu m3 si vetmedicm
in Cumparari piese si accesorii BMW
Posted
