bogdyy
1846 -
Everything posted by bogdyy
Priviti aceasta cheie de e36 320i
bogdyy replied to bogdyy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Multumesc pt. informatii am fost astazi la niste magazine de baterii,aveau de toate bateriile mi-au spus ca bateriile astea de la cheia mea sunt foarte rare o sa aduca a zis cred ca e si becul ars,oricum pt. o simpla lumina nu mai are rost,poate pana la urma o sa ai iau sa fie treaba facuta pana la capat,oricum multumesc pt. informatie,salut. -
Salut baieti,ok,deci asta e inseamna ca este doar asa de luminat,dar sa va spun chestia naibi,un amic care are si el e36 a desfacut cheia si au cazut toate alea de de acolo arculetul,tot,e pana sa le pun in ordinea care trebuia va spun ca ma plictisisem,pe cuvant,ca tot le puneam si nu dadea,bun...am probat becul la o baterie normala nu merge, e ars,acum va intreb nu stiu daca bec exact ca ala ca forma mai gasesc, alt bec merge cumva acolo tot de 1.5v,din acela de bricheta merge?led din acela,sau eu stiu...dati-mi o ideie ceva macar sa o fac sa lumineze ca de desfacut masina.....de la 5 metri distanta...:). -
Pai stai mai radule.....asa e normal la e36?asa sa facut din fabrica?ledul ala e doar asa ca sa lumineze?ma gandeam ca sa deschid si eu masina de la 3 metri asa 5 metri....... -
Salut,am desfacut cheia de la e36,cheia de la masina,vreau sa stiu daca in interior ar mai trebui sa aiba si alt dispozitiv ca sa se deschida masina din ea de la distanta ,deci dupa cum vedeti,poza e cam neclara dar in ea am gasit un bec mic ,acel dispozitiv oval de metal si bateria care este terminata si normal butonul ei cu un arc,o sa ai cumpar alta baterie dar spuneti-mi in afara de accesorile astea mai trebuia sa aibe ceva ca sa se deschida de la distanta masina?ca asa iau baterie dar doar ca sa se aprinda becul si sa al folosesc ca o mini lanterna:),astept niste pareri,va salut.
O intrebare legata de bara de m fata de e36
In starea buna buna nu este,am atins cu ea,m-am enervat,am vrut sa ai rup cauciucul ala de dedasubtul ei,ca si ala are 2 cm latime si am zis sa il dau jos castig 2 cm-2,5cm in inaltime,nu e mult...dar decat nmik....si am zis decat sa o pocesc mai bine o dau la schimb,acum sincer si daca nu o dau...cm aia tot vreau sa ai castig in inaltime chiar daca voi fi cam ''aspru'' cu bara de m,pentru ca am nevoie de acei cm,urasc masinile joase.... :) -
Prefer sa o dau pe aici prin oras la schimb,mi-a mai spus cineva din Bucuresti ca vrea sa faca schimbul,dar prefer pe aici sa o dau sa le punem asa fara graba sa se fixeze bine,nu are rost parerea mea sa faci drumu,deci personal mie nu imi plac astea de m de e36. -
Salut baieti,a-si vrea sa va intreb, bara de m fata de e36 in latime este mai lata ca cea originala de fata e36?ca eu vreau sa o dau pe o bara originala de e36 fata in primul rand ca am impresia ca aia originala e mai scurta si automat castig cativa cm in inaltime la garda la sol pe fata la masina,va rog daca stie cineva,salut.
O problema cu iluminatul bord in unele locuri
Salut,nu am clima Florine,Kosty pai nu am cdul pus,chiar ziceam sa al pun zilele astea,am avut cu caseta si l-am scos asa ca acum am gaura in locul casetofonului,pai degeaba Kosti ai vazut tu unde duc firele ca si eu o sa vad asta prin gaura de la casetofon dar cum se desfac butoanele alea de la caldura de acolo ca sa ajung la becuri,si Florine spune si mie ce becuri trebuiesc, pune o poza ceva daca ai ca m-am uitat pe situl acela unde ai pus tu linkul dar poate nu gasesc ca alea ca forma ma refer si poate merg si altele tot de aceiasi putere dar alta forma. -
Salut,batory man,pai panoul ala unde sunt butoanele alea de la caldura din mijlocul bordului cum se scoate ca sa ajung la becuri?daca nu am lumina de veghe inseamna ca sunt arse,a schimbat un amic un bec la suportul de casete ca el la e36 avea suport de casete eu am cotiera si a dat pe un bec din ala 25 ron,mi se pare scump ca am schimbat la e30 si am dat 1,5 ron in fine..,ok,deci explica-mi si mie treaba aia cu panoul de la caldura de acolo,salut. -
Salut,pai se aprinde asa,cele de la geamuri,de la dezaburire,avarii,si lumina de la ceasurile de bord,dar lumina de veghe de la butoanele alea rotunde de la caldura nu se aprinde si nu se aprinde nici in partea stanga unde pui pozitiile si faza scurta,banuiesc ca si acolo ar fi trebuit sa aiba lumina de veghe? -
Salut baieti,intr-o seara ma urc in masina si........aprind luminile si..ceva era neinregula la interior,am vrut sa potrivesc caldura si mi-am adus aminte ca la e30 aveam lumina de veghe in zona butoanelor unde potrivesti caldura,e, in cazul de fata la e36 in zona aceia unde se da caldura mai tare, mai incet,unde se potriveste, nu am lumina,banuiesc ca ar trebui sa aibe si e36,daca da ce becuri trebuiesc si cum se schimba in zona acea,a si nu mi se aprinde becul de veghe nici in partea stanga la butonul unde dai pozitiile, faza scurta si nici la butonul unde potrivesti pozitia farurilor nu am,vreau sa imi spuneti va rog ce becuri imi trebuiesc si cum se schimba,salut si un nou an cu bucurii si cu mai multe satisfactii!:).
O mica problema la pornire,help baieti
Salut,intr-un alt topic va intrebam ca in ultimile 3 saptamani cand sa pus frigul mai tare, bateria imi facea probleme,dar acum...nu inteleg o chestie,dupa 3 zile nepornita si dupa niste nopti geroase astazi a pornit la cheie,dupa ce am mers 10 km pana l o destinatie am oprito, peste o juma de ora cand sa o pornesc am pus prima treapta la cheie sau stins becurile de la bord si nu a pornit,am incercat si mai rapid fara sa mai astept sa se stinga becurile tot nu a luato ,am mai asteptat 5 min si a pornit,e imi face treaba asta asa cand nu ma astept,ce ar putea fi,ca dupa 10 km bateria ar trebuii sa se incarce si ar fi trebui sa pornesca la cheie,sa fie oare bateria dusa?daca era dusa nu imi pornea dupa 3 zile de stat masina,ce ar putea fi?salut. -
O mica problema la 320i e36 coupe
Am incercat franele astazi...........ma pot sa spun ca e bine....se mai aprinde din cand in cand becul ala de la abs......dupa sarbatori ma duc totusi la cineva sa se uite. -
Salut baieti,ca tot e vorba de garda la sol,daca poate sa imi spuna cineva bara de m de e36 in latime e mai lata ca aia de e36 originala?ca vreau sa o schimb ca mi se pare ca aia originala e mai scurta si mai vreau sa castig si eu 3 cm-4 in inaltime,ca mie imi plac masinile mai inalte,florine83 ia zimi ca tu le mai mesteresti le sti si o sa fotografiez si masina din lateral fata sa imi spui si mie daca ar intra un cauciuc de 55 r16 ca acum al am de 50r16 si nu mi se pare asa solid pt. unele gropi,salut.
Salut,e totusi un mister....pana acum 2 saptamani cand era mai cladut pt. perioada asta era ok,acum de cand au scazut gradele a inceput sa imi faca probleme bateria,o fi din cauza temperaturii de afara?dar chestia este ca dupa ce reusesc sa pornesc masina si fac 5-6 km asa si o opresc porneste normal,cred,cred ca o fi devina bateria si mergand o mai incarca alternatorul dar se poate sa fie si alternatorul cum spui tu. -
Am lasato 2 zile nepornita sa vedem maine daca o ia daca nu o pacalesc nu mai las sa se stinga beculetele de la bord si ai dau repede ca putina energie care o are bateria sa fie pt. electromotor,ca daca stau sa mi sa stinga beculetele imi trage tot curentul care mai e in baterie si nu mai porneste. -
Da am avut niste probleme cu netul pentru cateva minute si am apasat de mai multe ori post new topic ca nu imi inregistra si din cauza asta,nu am vrut sa postez de 4 ori,ok, pai daca stie cineva despre problema cu care ma confrunt in prezent,legat de baterie,salut. -
Daca nu merg cu masina 2 zile si cand vreau sa o pornesc pun contactul se sting beculetele de la bord si nu porneste,daca iarasi incerc de la capat si nu astept sa se stinga beculetele o ia pana la urma dar cu greu,cred ca atunci cand masina a stat 2 zile nepornita si are putin curent in ea,in momentul cand pun contactul pompa de benzina si alti consumatori ai ia tot cea mai ramas in ea,dupa ce merg cu ea 5 km asa si o opresc si o repornesc o ia normal,e ce ar putea fi?bateria epuizata?sau alternatorul nu ar incarca cat trebuie?tin sa mentionez ca pana acum 2 saptamani asa bateria nu mi-a facut probleme,bun daca ar fi bateria cati amperi are la 320i? Scuze pentru repetarea aceluiasi topic,nu a fost cu intentie voita,dar am avut pentru cateva minute mici probleme cu netul si sa postat de mai multe ori,nu imi inregistra topicul si am apasat de mai multe ori,deci referitor la problema mea cu masina,daca stie cineva despre ce ar fi vorba sa spuna parerea,salut.
Asa am patit eu la e30,nu mai suportam garda mica la sol si am vrut sa o inalt si am luat arcuri pe fata de 324 e30 si eu aveam motor de 1.8 m40 ,ce m-am enervat atunci parea salupa din aceia vietnameza,vroiam sa ma uit la ea doar din fata si din spate ca din lateral....imi puneam mainile in cap,dar in ziua cand vroiam sa ai tai din arcuri am vanduto ,dar ati spun masina joasa nu merita in la soselele noastre,ati recomand jante pe 15 in 5 raze(sunt si aspectoase si practice), cauciucuri pe 60 la e36.
Astazi am plecat cu masina nu se mai aprindea becul de la abs dupa cativa km iar sa aprins,dupa aceia iar sa stins,inseamna ca e de la uns enzor ceva..cum zicea cineva mai sus....... -
Pai o sa mai merg cu ea asa,daca nu se stinge becul atunci schimb lichidul,dar nu ma ingrijoreaza ca franele deocamdata functioneaza bine,oricum va multumesc mult pentru sfaturi,daca se mai iveste ceva legat de problema asta va intreb,salut. -
Cum mai ciupanezu odata la 2 ani???pai asta e masina sau ce draku este?stiu ca la alte marci auto se schimba la 4-5 ani...,si cat lichid intra in instalatie?deci masina franeaza,franeaza chiar bine,macar sa fie din cauza lichidului si sa nu fi altceva mai...grav sa zic asa. -
Salut,o sa mai completez si lichidul de frana,parca dot4 merge da?ca nu inteleg pana acum nu aparea ledul asta pe bord aprins,acum merg cu masina si sta aprins si frane am. -
rarese m-am uitat e la jumate lichidul din recipientul ala de plastic de la motor. -
Salut,pai am incercat franele si franeaza.
