Rycyu
Everything posted by Rycyu
  1. Salutare, Imi cer scuze daca repet vreun post anterior, dar nu am gasit unul asemanator. Am urmatoarele probleme: - AC-ul nu porneste deloc - ventilatia porneste numai cand vrea ea si cand porneste sta putin pornita si se opreste, dupa care porneste iar si tot asa. Am incercat sa verific sigurantele si nu pare niciuna arsa, cel putin din cele din torpedou, poate nu am verificat eu chiar ce trebuie. A mai avut cineva probleme asemanatoare? Ar putea sa fie ceva pe partea electrica, vreo siguranta sau vreun fir ceva? A doua problema a aparut intr-o zi cand a plouat destul de tare. - competurul de bord nu mai afisa nimic (ecranul se stingea si se aprindea cu ecran alb, nu-mi mai arata farurile aprinse sau cand semnalizam, desi farurile si semnalizarea mergeau, nu mai mergea radioul deloc, se auzea un fasait si bazait, pana la urma si-au dat drumul, dupa vreo 2 zile) Ma gandesc ca ar fi intrat apa pe undeva, dar nu-mi dau seama pe unde si cum. Are cineva vreo idee? Am un E39 - 525 TDS.
  2. Salutare, nu stiu daca mai este vreun astfel de topic pe undeva si din cauza asta am deschis unul nou. Am si eu o problema cu 525 TD-ul meu. Mai exact, la rece, am o bataie care dispare o data cu apasarea pedalei de ambreiaj. De asemenea am si un tremur la motor din 15-n 15 secunde aproximativ. O data ce temperatura creste si ajunge cea optima tremuratul si bataia dispar. Mentionez ca la plecarea de pe loc nu tremura nimic, am incercat sa plec de pe loc si numai din ambreiaj, fara sa accelerez deloc, si sa apas pedala de acceleratie si nu tremura nimic. Altii imi spun ca tremuratul este normal pana se incalzeste motorul, dar mie mi se pare ciudat. Pana acum mecanicii mi-au dat 2 variante, rulmentul de presiune sau volanta. Unul dintre ei a facut si un test cu ea si a zis ca nu simte nimic. Nu a putut verifica exact pentru motorul era cald si nu se auzea nimic. A mai intalnit cineva o astfel de problema, cam ce-ar putea fi?
  3. va intreb tot pe voi poate stie careva...tot legat de computerul de bord. Se intampla cateodata cand iau contactul de tot sa-mi apara in bord un mesaj: "Check the D.....", atat am putut sa descifrez din el pentru ca pixelii sunt morti. Mentionez ca motorul este oprit, nu am usi deschise, faruri aprinse, etc. Stie cineva ce ar putea sa insemne?
  4. Si cat de greu este de schimbat? A incercat cineva asta, este complicat daca o faci singur sau trebuie mers la service? Am gasit tutoriale pe net, dar mi s-a parut oarecum dificil. De asemenea daca stie cineva de unde as putea sa iau unul care sa se si potriveasca. Multumesc.
  5. Salutare, Am un E39 525d si am probleme cu pixelii de la computer-ul de bord. Am inteles ca aceasta problema se rezolva prin inlocuirea cablului flexibil, acela tip panglica. Stie cineva despre asta, daca aceasta este solutia?
  6. Pai asta e, ca motorul este schimbat. Masina nu a circulat foarte mult in ultimii 3-4 ani, ceva probleme cu fostul-fostul proprietar. Acum este inscrisa, circula cu ea, nicio problema. Nu stiu unde a fost la curatat.
  7. Salutare, Eu prima data cand postez pe aici si as avea nevoie de cateva pareri. Doresc sa-mi achizitionez un BMW 525d din 2000 de la un prieten bun. Ca date as avea asa: - 165000 km - masina este recarosata, iar motorul este schimbat (modificarile sunt trecute in carte) - ca si consumabile: placute, filtre si alte cele sunt noi (mi-a zis ca are acte pe ele) - injectoarele mi-a zis ca sunt ok, a fost cu ele la curatat. - 5200 euro Credeti ca este ok ca pret? Daca mai e nevoie de alte detalii va rog sa-mi spuneti. As avea nevoie de o parere ptr ca am vazut ca pe aici sunt persoane care se pricep.
