Royal
Everything posted by Royal
  1. Royal
    Sfat Faruri
    a mai comandat cineva de pe performanceauto lupe bixenon ? Se potriveste acest kit pe un bmw 320d e46 din 98 cu faruri BOSCH My link
  2. Royal
    Sfat Faruri
    frate .. am deschis topicul asta ca sa-mi rezolv o treaba nu sa te plangi tu
  3. Royal
    Sfat Faruri
    sunt un pic mai greu de cap... eu daca am deja instalatia de xenon ramane doar sa-mi comand lupele bi-xenon mini h1 si sa le montez?sau trebuie sa-mi comand lupele cu tot cu xenon si care este diferenta intre lupe de 2.5 si 3?
  4. Royal
    Sfat Faruri
    trebuie sa le reglez dupa ce le montez?
  5. Royal
    Sfat Faruri
    nu e vorba de bani fratica ... dar m-am uitat pe youtube la un unboxing si par plastic ieftin
  6. Royal
    Sfat Faruri
    am analizat un pic si cele de la morimoto si am ales pan la urma sa trec inapoi pe halogen... se vede bine si cu astea decat alea de la morimoto nu-mi par de calitate
  7. Royal
    Sfat Faruri
    salutare... as avea nevoie de un sfat legat de faruri ... mi-am schimbat acum ceva timp halogenul cu xenon aftermarket .. iar acum as vrea sa-l schimb inapoi cu halogen deoarece bat foarte aiurea iar noaptea sunt semnalat periodic de catre ceilalti crezand ca am faza lunga sa nu mai zic ca am fost tras si pe dreapta si era sa raman fara certificat, farurile sunt fara lupa ...am si angel eyes alb montat ... cu ce credeti ca e mai bine sa schimb xenonul aftermarket ca sa nu mai am probleme...
  8. Salutare , unde as putea sa-mi reglez xenoanele aftermarket in iasi deoarece unul bate mai sus decat celalalt si putin oblic.Mersi
  9. dupa ce golesc rezervorul de motorina asta proasta de la omv o sa merg sa-i fac un plin de la rompetrol sper sa fie de calitate
  10. salutare , am observat de cateva zile la masina mea faptul ca nu mai trage ca inainte , adica o duc in 3-4 mii de ture dar parca nu e cum trebuie nu se mai duce cum ar trebui.. si dupa 120km/h se simte cam moale pedala ... inainte se simtea altfel cand ii schimbasem electrovalva ... manca pamantu , voi ce parere aveti?
  11. se poate schimba acest electromagnet sau schimb broasca cu totul?
  12. broasca nu cred ca e de vina deoarece eu o blochez manual dinauntru... si de la butonul din masina face la fel
  13. va salut din nou si vin la voi cu o noua problema ... mai nou la inchiderea/deschiderea din telecomanda se inchid/deschid doar 3 portiere ... cea din fata dreapta nu raspunde deloc, de la ce poate sa fie? am verificat sigurantele nu e de acolo...
  14. se rezolva pe o perioada daca bag si un pic de benzina dupa ce alimentez... ce sa fie oare?
  15. cam cat ar costa schimbarea rulmentului?
  16. salutare din nou .. am revenit cu o problema recenta , de fiecare data cand trec de 100km la ora si franez se aude o huruiala si pare ca vine de la roata dreapta fata ... se simte un pic si in podea daca stai in locul pasagerului din dreapta .. ce credeti ca ar putea fi?
  17. bujiile sunt schimbate recent ...claudiu poti sa-mi zici ceva de mecanicul respectiv?eu sunt din iasi
  18. Salutare...la pornirea la rece imi scoate un fum alb si se aude ca si cum ar merge in 3 pret de 5 secunde apoi isi revine, vineri am fost la mecanic si mi-a zis ca e posibil sa fie din injectoare sa merg sa le verific, mai am o problema cu pornirea indiferent daca e prima pornire sau a-10-a imi scoate un sunet ciudat cam 3 secunde mai puternic decat motorul cand ruleaza normal iar apoi isi revine ... mecanicul mi-a zis ca s-ar putea sa fie de vina fulia , i-a scos fulia si i-am dat cheie tot la fel s-a auzit acel sunet ... si mi-a zis ca sunt de vina lanturile de la motor si trebuie desfacut tot motoru dar nu se merita ca e pe duca cand sunt de vina lanturile ... voi ce parere aveti? Bmw 320d e46 98` 136cp
  19. Salut, stiti cumva daca la reprezentanta poate face o copie la cheie cu cip?
  20. Royal
    Faruri ...
    Salutare !!! Am gasit o fotografie cu faruri de bmw 730 ultimul model si vreau sa stiu cum se numesc farurile, daca s-ar potrivi ceva asemanator si pe un e46 sau ce-mi recomandati si in ce bani. Multumesc.
  21. pe acea placa vad ca sun 4 relee la fel, care sunt cele 2 de la inchiderea centralizata? aici aveti poza: http://1.bp.blogspot.com/_b5rct4_kcpw/TIikHkjszeI/AAAAAAAAAA8/rgmi04McQGU/s1600/E46+central+lock.jpg
  22. Trebuie un cod standard pentru fiecare releu sau se potrivesc astea care mi le-ai aratat tu?
