vl20sas
Everything posted by vl20sas
  1. mai am pe cineva aici in valcea si are modulul de navi din sapte dus,nu ii apare niik,doar clipeste :)
  2. pai nu am ai rezista si am trimis mail la Bmw in germania si am explicat acolo problema de la Bmw romania,mi-au cerut oamneii Vin-ul ,.acum astep mail de la ei e posibil ca sa trimt masina in germania pe banii AB Germania
  3. stii cineva cum se face3 ,ca nu stiu,nu ma puneti sa cumpar interfete...bla bla stiu ca se muta un fir la masa ,dar nu stiu care :) :) daca nu imi spuneti promit ca o sa caut si eu ,o sa aflu,dar nu o sa va zic :blink:
  4. nu poti modifica nimik,pompa e simpla nu are nici un fel de reglaj,reglarea se face prin valva de pe ea(un senzor ). AM DESCOPERIT daca o accelerez treptat,masina urca peste 3000 ajunge chiar pe rosu si nu apreinde nici eroare DECI doar daca o calc brusc peste3000 aprinde eroarea :blink: am masurat astazi pe tester presiunea scoasa de pompa de inlata presiun si la mine si la 320d acelasi an,diferenta e foarte mica 10-20 bari
  5. am pus si alte injectoare si aceasi chestie,o sa incerc si cu alta pompa,dar mai intai sa gasesc... :blink: :)
  6. dar fii atent,cand o pornesc pentru pima ddata,dimineata,o alerg pana se incalzeste apa la 70-80 grade si nu da nici o eroare,apoi cand se incalzesrte mai mult da imediat cum trec de 3000
  7. am scos si am curatat pompa de motorina din rezervor,am probat-o separat in motorina,are debit puternic,am testat si schimabat 3 pompe motorina de sub masina,eroarea tot apare peste 3000 rpm,uneori merg chia 10 min sii nu apare,dac o turez pe liber merge ok
  8. iti dai seam ca nu pot demonta masina omului,era la schimb de brate .....da mai multe detalii despre injecotre
  9. ba da ceva legat de lipsa presiune motorina,ma gandesc maine sa inlocuiesc si senzorul asta(nr 2) http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-...13/ill-13_0958/
  10. da seria corespunde perfect,nu asta e beleaua,eroare pe care o da si tot o tine minte dupa ce se aprinde prima oara e 4560 eroare data de carsoft :blink:
  11. sa iti dau un exmplu,astazi a venit un 525d care nuu mai mpornea si cand pornea se oprea imediat,i=au schimbat 3 injectoare si fara nici o resoftare masina a pornit la sfert i merge perfect :blink: si e vorba de injectoare,nu de un sezor de temp sa presiune
  12. IN LEGATURA CU MARTORUL DDE CARE SE TOT APRINDE! pt cei care nu au citit,revin la ideea initiala. -Masina merge perfect pana la 3000rpm,daca trece de 3000rpm aprinde in bord DDE si nu mai trage,parca e infranata.Daca o opresc si o pornesc ,eroare dispare ,iar masina merge din nou perfect pana la 3000rpm. ASA A facut programare si am mers la AB Otopeni,am explicat problema,am bagat masina inauntru si am asteptat in sala 5 ore bune,dupa 5 ore iesi si masina cu tot cu mecanic,cu o lista de piese necasare piese: pompa motorina(de sub scaune) releu pompa filtru motorina imi spune nenea mecanicul ca daca le scchimb nu o sa mai faca si o sa dispara problema,fiin deja ora 18,plec spre valcea neavand de unde sa mai iau piesele.in valcea am un amic cu un service care se ocupa numai de bmw si surpriza avea in curte 2 sera 3 320d. vorbesc cu el sa iau si eu pompa si releul ei dupa una pt un test ca sa nu dau banii aiurea(masina de pe care iau piesa functiona perfect) inlocuiesc pompa de motorina,filtru nou,releu si masina tot asa face,cum trece de 3000 parca moare,se accelereaza forte geu. o idee ceva,de la cei care au mai patit-o. am inlocuit la ea urmatorele: -pompa motorina -filtru -senzori presiune rampa -senzor temperatura motor -senzor de pe axa cu came care comanda injectia maine o sa incerc cu niste injectoare de pe alta masina care merge perfect IDEI VA ROG :blink: :) :)
  13. la e 46 stiie careva pe unde e bagat? opoza cebva
  14. 4560 este eroarea data de CARSOFT,da nu gasesc nicaieri ce poate insemna :blink:
  15. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=17142 exact aceeasi problema ,reyolvare ceva_ nu e urgent ca e masina prietenesi si ea nu merge peste 3000rpm,dar...totusi
  16. nimik? VOI CHIAR NU ATI AVUT PROBLEMA ASTA? :blink:
  17. cei de la bmw cluj au zis prima oara ca sunt duse pompele de motorina,(ce=a din rezervos si ce-a de sub scaune) apoi au zis ca sunt astea ve imag
  18. masina merge perfect,dar cand ii dai talpa...soi trece pestre 3500 rpm se aprinde DDE si parca nu mai trage asa :blink: niste pareri ,de la cei care au patit asa ceva_
  19. nu am dat-0 si nu o dau asa curand, :blink: offtopic caut sa cumpar 318,320d 2003> ,daca aveti ceva pm ,me!
  20. e92 le-am vazut in germani asapt trecuta ...nu sunt chiar asa ,si sunt scumpe :blink:
  21. nu mai ,ceva de kla bmw, nu vreau sa schimb bmw ca e masina,tu stii ,mai am si mercedes si hyunday si vw si nu se compara sincer :)
  22. :blink: nu am ce sa imi cumpar ,am tot cautat si para cautat dar ...nimic :) :)
