muuu
  • Gender
  • Location
    Resita
    bmw
muuu's Achievements
  1. vand 2 amplificatoare HARMAN KARDON,100 ron fiecare;Resita,0766858383
  2. e ceva ce nu se leaga:" Schimb undeva la 3000 de ture daca la asta te referi,dc?" si " dar eu merg des sport ca sa zic asa" !!!!!
  3. multumesc pt info,am sa-l folosesc pe cel pt sedan,cine are nevoie de un gm pt touring, sa vina cu :cheers:
  4. buna,am nevoie de putin ajutor,am un GM 61.35-114 282 si unul 61.35-8 362 069,imi poate spune cineva daca vreunul este pt 4 geamuri si daca-l pot folosi pe un sedan ?multumesc
  5. Rog un moderator sa mute topicul,ms
  6. Cumpar 2 jante Rondell 0058 10j(sau dau la schimb 2 jante 8j),Resita 0766858383.
  7. salut,da ai nevoie si de chederele de la usi,acestea au in partea e sus inserat un senzor care intrerupe motorasul in cazul in care un obiect(o mana a unui copil)se interpune intre geam si rama usii
  8. problema ta nu sunt cablurile de curent ci calitatea proasta a cablurilor RCA !eu nu am nici un fel de problema asa ca....incearca sa investesti un pic,credema diferenta se va vedea
  9. salut,nu am nici un DIY,eu am facut aceasta operatie singur,iti pot spune cate ceva poate te ajuta:dupa ce scoti trimul de la pasager,scoti trimul de la cd impreuna cu acesta.ca sa poti trage cablurile trebuie sa desfaci si torpedoul(compartimentul manusilor...etc)ca sa poti veni cu cablurile pe langa stalpul din dreapta.de acolo este usor,daca tragi putin de plsticul care acopera marginea de la usa,ar trebui sa le poti introduce pe dupa el fara a mai demonta acel plastic care se continua pe langa scaunul pasagerului si apoi cel din spatele lui pana in coltul banchetei!pentru a putea poza mai bine apoi cablurile trebuie sa desfaci coltarul banchetei(are o clema care se desface din porbagaj,cred ca trebuie doar sa strangi de ea si sa impingi apoi inauntru)de acolo iti aranjezi cablurile cum doresti.daca va trebui sa tragi plusul de la baterie(in cazul in care e benzinar si ai bateria in fata)va trebui sa scoti bateria si sa demontezi tot suportul acesteia pentru a avea acces la aceea gaura care comunica cu interiorul cabinei(acolo vei intalni un cauciuc prin care vei trage +ul(cablul rosu gros).masa(cablul gros maro)il poti prinde sub coltarul banchetei,acolo ai un surub de care te poti lega).ce e dificil:tragerea cablurilor RCAdin spatele cd -ului pentru ca e un loc foarte mic,cablurile trebuie sa vina sub soclul sigurantelor,sa ai grija sa nu le lesi prin fata tubulaturii incalzirii !!!in rest...rabdare si multa bafta !!!
  10. buna,as dori sa instalez un difuzor de 300 w ,30 inch in locul rotii de rezerva al unui e46 !sau varianta 2-a ,sa-l montez pe bancheta din spate in spatiul destinat sacului de ski !cine si-a montat si ma poate ajuta cu informatii despre unde s-ar auzi mai bine va rog sugestii....intrebarea se pune:este suficient spatiul creat in interiorul rotii(binenteles cu crearea unei incinte....) sau se aude mai bine montandu-l pe bancheta ,orientat inspre interiorul masinii,(stiu ca diametrul difuzorului este mai mare decat acea usita)folosind porbagajul ca si o incinta ...mai mare !!!cine ma poate ajuta cu ceva sfaturi.......
  11. schimb 2 jante RONDELL 0058 r17 et 35 cu 2 jante minim 9 j.resita,0766858383
  12. cumpar 2 jante RONDELL 0058 R17,minim 9 j sau dau la schimb 2 jante 8 j.resita 0766858383
  13. Vand faruri FL E46,fara defecte(urechi rupte sau oglinda arsa)400 ron si un CD Player E 46 fara functia mode 300 ron.Resita 0766858383
  14. Vand un CD player e 46 in stare buna 350 ron si unul pt piese 100 ron(are lovit displayul cam un cm si nu se vede)+o pereche de faruri FL ,fara defecte.Se mai vinde un amplificator Harman Kardon 300 ron.RESITA,0766858383
  15. butoanele de la consola centrala,cele care actioneaza geamurile,pret?
