Hellsbells
Everything posted by Hellsbells
  1. Pot pune varianta de 20w sa lumineze mai puternic? Sau 15w...am inteles ca s-ar topi oala aceea...
  2. Deci teoretic doar osram-ul se potriveste plug&play?
  3. Buna, stiu ca mai sunt topicuri, dar nu am gasit ce tip de bec pentru angel eyes este pus pe e90 nfl cu xenon de fabrica. Intreb pentru ca as vrea sa schimb doar becul (10 ron) si nu sistemul complet cu acea oala (150 ron). Deci, daca stie careva, cati wati are becul oem si ce tip este? Multumesc anticipat! Update: am gasit, philips g4 12082 sau osram 64113.
  4. Flanse amortizoare. Daca dai cu wd40 un timp va fi ok, apoi reincepe.
  5. Da, ti se ĂŽnfundĂŁ catalizatorul.
  6. Motoras vvt e gresit daca te referi la Valvetronic. Corect daca te referi la Vanos.
  7. Vvt=varianle valve timing, nicidecum Valvetronic.
  8. Nu se potrivește. Trebuie fĂŁcute unele modificari la suporti.
  9. Pe tester in inpa iti arata temperatura intetioara precum si alte valori din modulul de clima.
  10. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA71-EUR-06-2005-E90-BMW-320i&diagId=52_3185 Piesa 17, multumesc!
  11. Cine stie ce e plasticul din imagine? L-am gasit pe podea langa scaunul soferului...
  12. Iti bati capul prea mult... si eu am eroarea aceea si nu stiu care e problema, ccc-ul merge ok, nici nu ma intereseaza de altfel .
  13. Bobinele si bujiile. Problema relativ cunoscuta la n46.
  14. Se mananca de rugina si nu mai stau sabotii (se prind de tabla).
  15. 1. Aeriseste corect instalatia de racire 2. Fa o diagnoza, daca punctul 1 nu rezolva problema.
  16. Din cate stiu OE=BMW, adica original. http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-Camshaft-Exhaust-Sensor-and-O-ring-12147518628-Genuine-BMW-Part-/302238823749 https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/camshaft-position-sensor/12147518628/ Asta e exemplu pentru N46.
  17. Intre Girocului si Sagului, pe Str. Mangiuca.
  18. De curiozitate, senzorii pe care i-ai schimbat, sunt OE?
