cipB
Everything posted by cipB
  1. salut, si eu am comandat astazi. daca gasesti pe undeva capsele potrivite da-mi si mie de veste te rog. nivelul de zgomot a fost masurat in interior, corect? merci!
  2. cipB
    Zgomot AC X1
    Update: acel greieras ce se auzea pe trapta 1 si 2, in interiorul masinii, era de la ventilatorul de sub torpedou. Se scoate usor. L-am uns si nu mai scoate zgomot, dar am dat de alta problema. Exista un tub (de fapt in forma dreptunghiulara) din cauciuc ce face legatura intre podea si gura de ventilatie de la picioarele pasagerului fata (sub torpedou). Se pare ca atunci cand s-a scot ventilatorul s-a tras aiurea si ala a iesit. Asta inseamna drum la Bavaria deoarece locul e prea stramt si nu merge pus usor la loc. Cu el iesit nu mai ajunge caldura la fantele din bord. Iese aer (mult mai slab) dar spre rece. In rest, la picioare si parbriz vine cald. Huruitul de la clima posibil sa vina de la rola intanzatoare - s-a verificat si scoate zgomot la rotire - trebuie schimbata. Revin dupa schimbare. Huruitul este ca cel din link merci!
  3. a ok, pai cred ca incerc sa cumpar de acolo. merci!
  4. Salut, A pus cineva capitonaj pe interiorul capotei la X1? Pentru insonorizare? Se gaseste pe undeva? Merci!
  5. cipB
    Zgomot AC X1
    La mine nu se aude nimic la compresor. Ramane sa verific si alternator- ma gandesc ca la consum mai mare incepe sa faca urat? Se poate oare de la el? Zgomotul din interior se pare ca este de la "blower motor". Este un mic ventilator de sub bord.
  6. cipB
    Zgomot AC X1
    salut, pai a fost schimbat si la fel.
  7. Vand BMW 220D Cabrio Fabricatie 2015 Prima inmatriculare 2016 Pachet M Km 5800 Pret vanzare = 32,000 euro Pret schimb = 36,000 euro BMW service inclus 5 ani sau 100,000km tel: 0745365635
  8. cipB
    Zgomot AC X1
    Salut, la X1 am un zgomot ciudat pe AC. Apare doar atunci cand pornesc clima, este ca un usor huruit ce se distinge cel mai bine in plaja de 1000-1500 rpm. Apoi probabil nu se mai aude din cauza zgomotului de motor. Zgomotul creste odata cu acceleratia, asadar nu este un nivel constant de huruit. Opresc clima => dispare zgomotul. Verificat si reincarcat cu freon - nu avea lipsa foarte mare. Dus la service si ascultat cu stetoscop - compresorul nu prezinta zgomot. Zgomotul se aude doar la interior. Exista posibilitatea sa fie zgomot de alternator? Deoarece apare dar mult mai incet (20%) si cand deschid cele doua circuite incalzire scaune. Mai exista un mic greieras (se aude cam din partea soferului) pe treapta 1 si 2 ventilatie atunci cand franez - masina putin inclinata spre fata. De undeva din bord sau sub acesta. idei ce sa verific? merci!
  9. Salut, si eu la X1 am un zgomot ciudat. Apare doar atunci cand pornesc clima, este ca un usor huruit ce se distinge cel mai bine in plaja de 1000-1500 rpm. Apoi probabil nu se mai aude din cauza zgomotului de motor. Opresc clima => dispare zgomotul. Verificat si reincarcat cu freon - nu avea lipsa foarte mare. Dus la service si ascultat cu stetoscop - compresorul nu prezinta zgomot. Zgomotul se aude doar la interior . Exista posibilitatea sa fie zgomot de alternator? deoarece apare dar mult mai incet(20%) si cand deschid cele doua circuite incalzire scaune. Mai exista un mic greieras (se aude cam din partea soferului) pe treapta 1 si 2 ventilatie atunci cand franez - masina putin inclinata spre fata. De undeva din bord sau sub acesta. idei ce sa verific? merci!
  10. Salut, Factura Bavaria este pe tot setul jante + cauciucuri. Asadar exista factura pe tot. Ultimul pret 5500 Trebuie doar sa fiu anuntat sa le scot din depozit bavaria (dureaza max 2 zile) Pentru alte detalii 0745 365 635 Multumesc!
  11. Set complet roti iarna BMW Jante BMW negre - cumparate de la Auto Bavaria 7Jx16 ET40 Senzori presiune Cauciucuri Continental RUNFLAT iarna Rulate 1800km - stare perfecta pret achizitie Bavaria (factura) = 7300 lei Pret vanzare 6000 lei negociabil
  12. cipB
    jante X1
    multumesc!
  13. cipB
    jante X1
    salut, ma poate ajuta cineva sa-mi spuna daca jantele 7Jx16 ET40 se potrivesc pe X1 din 2011? Multumesc!
  14. Vand BMW 220D Cabrio Fabricatie 2015 Prima inmatriculare 2016 Taxa platita Pachet M Km 1900 - masina noua pe langa toate optiunile vine si cu roti complete iarna noi, deosebite (1500 euro peste pretul de lista) Pret lista cu tot cu rotile iarna = 57,000 euro Pret vanzare = 43,000 euro Masina ca si noua BMW service inclus 5 ani sau 100,000km tel: 0745365635
  15. Multumesc pentru raspunsuri! Zgomot exista si a fost confirmat si de un mecanic bavaria. Dar la test a iesit ca sunt zgomote normale. Nu "bate" cum am mai auzit in cateva filmari, dar zornaie :-) Cel mai probabil ma duc si la bimmer sa vad ce spun cei de acolo. Nu stiu insa de servo, daca e ok sa huruie pompa la total stanga sau dreapta pe loc (desi bavaria spune ca e ok) - e un zgomot mai pronuntat decat am la alte 2 masini (un corsa si un 206) Merci!
  16. Salutare, posesorii de x1 ma ajuta cu un sfat? Multumesc!
  17. Buna ziua, Intentionez sa cumpar un X1 2.0 xdrive 177cp automata, 2010. Nu am mai avut bmw pana acum nu ma pricep la motoare. Am sesizat un mic zornait la motor (si cei de la Baneasa l-au sesizat) si am zis sa fac un test de distributie inainte de cumparare. Masina are 140k km iar in urma testului a iesit ca totul este ok la distributie - se pun niste microfoane pe bloc motor, ceva de genul asta. Acuma daca Bavaria spune ca e ok (masina a iesit din garantie, are insa toate reviziile in reteaua lor) sa merg pe ce spun ei sau sa cer totusi schimbarea distributiei (stiu ca acopera si ei ceva din costuri) Daca ei spun ca e ok, si pica peste x luni, practic eu trebuei sa cumpar un alt motor corect? Mai exista un zgomot la viraj total (in capat) stanga dreapta pe loc, banuiesc ca pompa, dar la fel, ei spun ca e normal zgomotul respectiv. Multumesc!
