bitza_wss
Everything posted by bitza_wss
  1. Pai la cati bani ai bagat in ea merita si trapa, daca vrei facem schimb de caroserii .
  2. Nu se coboara masina de bot daca tu pui acelasi talon ca pe spate. Dsc-ul si abs-ul cred ca se aprind daca jantele nu au acelasi diametru. Nu am auzit de problema asta, o sa intreb si te anunt.
  3. E marfa masina dar trebuie sa-i mai pui trapa, Logic 7 si e perfecta. :frantics:
  4. Eu nu am prins mah inundatiile astea si eram in oras ))
  5. Gata acum am inteles. Atunci schimba fata cu spatele , cumperi 2x225 (acceasi marca si profil ca cele vechi daca se poate ) si gata s-a rezolvat.
  6. Daca cealalta anvelopa dupa fata e buna mai cumpara una la fel, daca nu pune-i 225/40 si gata. Curand o sa vina iarna si oricum o sa schimbi jantele
  7. Iti trebuie volanul cu padele si fire trase la + si - de la cutie.
  8. Depinde pe unde mergi cu masina, eu am jante cu 8j pe fata si 225/45/17 iar pe spate 8,5j cu 255/40/17, la jantele pe 18" e indicat 225/40/18 fata si 255/35/18 spate. Poti sa faci o proba cu 225 si cu 245 si vezi care vin bine.
  9. Poti sa-i pui si pe fata la fel ca pe spate, doar ca omori un pic caseta dar daca ai servotronic nu e nici o problema. Un prieten de-al meu are fata spate 255/35 si nu are nici o problema. Masina ta e xdrive? Jantele astea se pun in general pe xdrive si vin cu anvelope 245/40 daca nu ma insel.
  10. bitza_wss
    My car
    La pompa auxiliara am inteles ca se schimba carbunii nu are rost sa iei alta. Oricum e cam degeaba , eu nu am intalnit nici un bmw e 90 la care sa mearga
  11. Cand furi nu te mai uiti la cat pui pe camion, banii sunt importanti.La noi e plin de lemnari ilegali, daca o tin asa in curand o sa vad Brasovul dupa balcon . Poate intr-o zi or sa se inece in rumegus.
  12. Poti sa pui 225/40/18 dar o se vada urat daca sunt pe spate, ce anvelope vrei sa pui de vara sau de iarna?
  13. Eu am schimbat parbrizul si am cumparat stergatoare originale dar tot fac un pic de zgomot cand pleaca de jos Ma gandesc ca nu le-am reglat bine.
  14. Bujiile si releul le-ai schimbat? Alternatorul/demarorul este in regula ?
  15. Toti tarusii se cred Super-man. Cel mai rau e ca nu patesc nimic in accidente dar ranesc sau omoara oamenii nevinovati.
  16. Scumpe dar se vad frumos, sa nu mai zic de cele cu led .:frantics:
  17. Se dezlipeste foarte usor cu apa calda daca nu ai feon la indemana
  18. Frumoasa, sa o stapanesti sanatos!! Poate in viitor o sa-i schimbi si farurile daca tot ii pui lampi cu led.
  19. Inainte cand se fabricau permisele pe banda veneau pardalienii sa dea de permis cu masina
  20. Verifica mufa care intra in lampa si firele, nu trebuie sa dai lampa jos.
  21. Da, dar din pacate au scapat doar doua
  22. S-ar putea sa existe un amplificator de semnal TV.
  23. A fost foarte "destept" cica era cautat de FBI pentru fraude pe net si trafic de droguri:) Nu avea minte deloc, cum sa alergi cu 240km/h intr-o comuna si cu 3 copile in masina.
  24. Pai zi lu' Mos Craciun sa umble la rucsac )
