pacu
Everything posted by pacu
  1. Salut Dan, Niste preturi pt: Senzor de temperatura exterioara e39: (cel din atas) Visco cuplu ventilator radiator e39 : Cod 11522249216 Maner schimbator 5 viteze negru e39: Cod 25111434717. Merci,
  2. Am facut singur manopera ,daca lucrezi cu atentie nu ai ce sa strici.Pe reglaje am dat 280 ron pt amandoua.E pistolul clasic, il folosesc aia care lipesc colante.Trebuie sa fii atent sa nu incalzesti prea tare ca poti topi plasticul. Reglaje pot oferi eu ... sunt din aluminiu si se potrivesc perfect (cred ca si boris tot de la mine le-a cumparat - sunt din craiova) ... pretul este de 80 lei un reglaj , 150 lei pt 2 reglaje (un far) sau 280 lei pt ambele faruri. Sunt garantate pe viata si se monteaza f usor dar cu ceva atentie ... exact asa cum a spus si boris .... trebuie incalzit putin acel lipici de la geam. Tel 0765.598.158 - Sorin Ma intereseaza si pe mine, da-mi te rog niste poze
  3. Am facut singur manopera ,daca lucrezi cu atentie nu ai ce sa strici.Pe reglaje am dat 280 ron pt amandoua.E pistolul clasic, il folosesc aia care lipesc colante.Trebuie sa fii atent sa nu incalzesti prea tare ca poti topi plasticul. Reglaje pot oferi eu ... sunt din aluminiu si se potrivesc perfect (cred ca si boris tot de la mine le-a cumparat - sunt din craiova) ... pretul este de 80 lei un reglaj , 150 lei pt 2 reglaje (un far) sau 280 lei pt ambele faruri. Sunt garantate pe viata si se monteaza f usor dar cu ceva atentie ... exact asa cum a spus si boris .... trebuie incalzit putin acel lipici de la geam. Tel 0765.598.158 - Sorin Ma intereseaza si pe mine, da-mi te rog niste poze
  4. Poti sa dai o lista completa cu dotari sau asta e tot?
  5. Am dat exemplu modelul, n-am masina langa mine. Vreau sa-mi iau un e60 si vroiam sa stiu daca toate e60-urile au 6 viteze pe steptronic. Merci
  6. Cine stie cate viteze are un steptronic pe un 525 e60 din 2004?
  7. Merci Ciupanezule. Imi place, scurt si la obiect.
  8. Ai putea sa fii un pic mai specific? Crede-ma ca am periat toate topicurile pe tema asta...si nimic relevant
  9. As vrea sa-mi montez un IPOD Kit de la Dension si as vrea sa stiu cum se da jos un BMW Professional CD de pe un e39. Daca ati facut asta si aveti niste sfaturi, astept, poate eventual aveti si niste poze. Merci!
  10. Da, am avut dreptate. E vorba despre comutatorul de la cheia de contact
  11. Deci, am schimbat banda conectoare (Switch unit steering column COD OEM 61 31 8 379 091 ) si problema persista: n-am claxon, comenzi audio si tempomat si martorul la airbag sta aprins. Ba mai mult, acum mi se si stinge radiocd-ul din cand in cand, banuiesc ca nu primeste plus pe contact si se stinge dupa 30 min. S-ar putea sa fie contactul, am sa ma duc la o diagnoza. Pacu
  12. Eu am un e39/525d din 2002 steptronic si consumul mediu afisat pe bord este de 9,2 lt, dar de cand l-am resetat ultima oara am mers 95% doar prin oras (si pe automat) Afara, daca merg la 130 si schimb manual ia cam 6,9. Impozitul care-l platesc la Timisoara pe 2009 e 390 RON (10% red daca platesti pana la 31 mar)
  13. Deci, spuneti ca n-ar fi vorba de : 07 Adapter wire f steering wheel COD OEM 61 31 8 380 478 08 Adapter wire f airbag module COD OEM 61 31 8 373 748 ci de : Switch unit steering column COD OEM 61 31 8 379 091 ?
  14. Multumesc de sugestii, am gasit pana la urma si eu preturi bune la panglica: 07 Adapter wire f steering wheel COD OEM 61 31 8 380 478 - 46.32 RON 08 Adapter wire f airbag module COD OEM 61 31 8 373 748 - 58.66 RON Preturile contin TVA
  15. Pe http://bmwfans.info/original/E39/tou/525d-...32/ill-32_1319/ apar 2 panglici: una pentru comenzi si una pentru airbag. Ce zici, sa le schimb amandoua?
  16. Salutare! Am probleme la comenzile de pe volan la un e39 2002. Prima data mi s-a aprins martorul de la airbag, dar dupa aia n-au mai mers nici butoanele de la tempomat. Acu nu mai pot sa comand nici radioCD. Din cate am mai citit pe forum se pare ca de vina ar fi acel "slip ring", dar la modelul meu cica ar fi integrat in volan si mai asta imi trebuie acum, sa schimb volanul (vreo 600 eu nou). Daca aveti voi vreo alta solutie, v-as fi tare recunoscator. Merci Pacu
