virgils10
115 -
Everything posted by virgils10
o sa mĂŁ interesez sa vĂŁd de unde pot sa iau 2 arcuri și mĂŁ apuc de treaba ca sincer nu mi se pare complicat și mai fain așa
am vazut si eu vieoul asta care l-ai postat....are telescoape de smart ?lasmart sed ridica singur sus? oare ce arcuri sa fie alea .de la ce sunt ?
sunt si alte modalitati decat cu tiganii....
cu țiganii nu faci treaba eu la mașinĂŁ am ĂŽnchidere și deschidere și la uși și la portbagaj pe cheie.deci nu știu dacĂŁ chiar am eu nevoie de module sau ce ști ce electrician.eu mĂŁ gândeam ca poate sunt telescoape la portbagaj care ĂŽmping mereu ușa portbagajului in sus, iar când deschizi din telecomanda portbagajul se duce direct sus ca momentan dacĂŁ ĂŽl deschizipse ridica doar .1 -2 cm.
Pai și poți sa ĂŽmi zici și mie Cum sa fac sa se deschidĂŁ și la mine așa?
Sunt din Sibiu .o sa vĂŁd eu ...ca nu prea zice nimeni c-am ce ar putea avea.oricum Mulțumesc și când rezolv problema o sa revin .
Da este 1.9 i dar rateurile ma deranjeazĂŁ nu neapĂŁrat ca nu merge cu 200 la ora și ca nu prea vreau sa le iau prin eliminare , ca dacĂŁ le iau prin eliminare și nu apare pe tester, un senzor ax cu came este de la 300 lei debitmetru iarĂŁ câteva sute de lei și dacĂŁ nu am de unde sa le iau ĂŽn proba rĂŁmân cu ele și poate și ale mele sunt bune .
Pai ĂŁsta e problema. Pe tester nu apare nimic, filtru de benzina l.am schimbat.era un furtun de vacuum rupt, l.am schimbat și pe ĂŁla și tot așa face .am fost acuma pana la un prieten, și la ĂŽntoarcere mi .s-a aprins motorașul ĂŁla galben din bord .din câte știu eu ĂŁla are treaba cu sonda lambda...poate sa dea rateuri și de la sonda ĂŁsta sau sa nu tragĂŁ motorul.dimineațĂŁ sun la mecanic sa fac o programare, dar sincer sa fiu mi-ar place sa mĂŁ duc la mecanic cu lecția ĂŽnvĂŁțatĂŁ.
Poate nu m-am fĂŁcut destul de ĂŽnțeles.nu sunt un vitezoman , a fost o proba ! Mașina prezintĂŁ niște defecte.dacĂŁ ĂŽn general b m w urile modelul meu ajung la viteza de 200 km /h, e clar ca a mea are ceva.mie ĂŽmi este suficient 130 km/h dar problema este ca dacĂŁ accelerez ĂŽn gol , pe la 4000 de ture se aud rateuri!un minut când pornesc dimineațĂŁ pare ca vrea sa se accelereze dar da impresia ca nu vine combustibil sau așa da de ĂŽnțeles.dupĂŁ un minut ce plec de pe loc nu merge deloc ĂŽntrerupt iar rateurile se aud doar când accelerezi ĂŽn gol.
BunĂŁ idee...acuma2 sĂŁptĂŁmâni am fost cu gps ul și la 120km pe gps era aproape 125
1Cm se ridica și la mine dar eu credeam ca pot sa pun alte telescoape sau ceva sa se deschidĂŁ pana sus
Te referi ca viteza reala ar fi 210 și mie ĂŽmi arata 175-180 sau la ce eroare te referi ?
Sincer nu mi se pare normal sa fie așa diferența de la 175-250 .eu zic ca trebuia sa ajungĂŁ la 200 minimum.jante pe 15
Salutare...Am și eu o nelĂŁmurire.am și deschidere din telecomanda la portbagaj , dar dacĂŁ deschid portbagajul rĂŁmâne jos.eu ași vrea sa.i pun un telescop sau poate știe cineva ce sa pun , când deschid portbagajul din telecomanda sa se ridice direct pana sus, sa nu trebuiascĂŁ sa tot las bagajul jos sau etc.are cineva vreo idee ce sa fac sau Cum sa fac ?
Pe tester nu apare nimic. Chiar nu mĂŁ deranjeazĂŁ ca nu merge mai tare , dar știu ca ar trebui sa meargĂŁ mai tare și la demaraj mi se pare puțin lenta.nici nu o am demult mașina. Trebuie sa le iau prin eliminare ! Dimineața când este rece afarĂŁ și plec , mers normal merge ĂŽntrerupt pana pe ĂŽncĂŁlzește, rest merge normal. Pai eu nu am pretenția la250 dar rateurile alea nu sunt prea normale .si daca cu un opel din 91 ma duc cu 190 motor de 1.8 benzina ma gandesc ca ar trebui sa fuga si bmw.ul...sau?
BunĂŁ seara...Am și eu un BMW 316 i d in 99 de 77 kW benzina și nu sunt prea mulțumit Cum merge..am fost azi la mecanic si pe tester nu apare enimic.el zice ca valva pcv este in regula....dar daca o acceleara tare dintr-o data se tura mai greu la inceput si pe urma intra in ture ....daca ajungea pe la 4-5000 de ture se auzeau un fel de rateuri .daca accelera usor ,treptat nu se simte nimic ...in finalmecanicul a zis ca sa depus calamina pe supape sau pe patul supapelor daca zic bine,si trebuie sa iau niste aditiv de bagat in benzina pentru curatarea supappelor si a injectoarelor.a zis ca nu este nimic grav dar va trebui sa bag acuma aditivul sa nu se depuna calamina mai multa .sa fie adevarat?masina am cumparat-o de vre-o luna si nu era inscrisa ..este adusa din germania dar dupa cum s-a vazut a stat mult timp masina .ce pareri aveti?debitmetru pare sa fie bun, pe tester nu apare nimic.mașinĂŁ turața ĂŽn gol ajunge la 6 mii de rot, ĂŽn mers aproape de 5 mii rot( 175-180km pe ora) chiar azi am probat.o.mai mult nu a mers.precizez ca ĂŽn bord are pana la 250 km pe ora.est normal sa meargĂŁ muma atâta? sau chiar are ceva?
Și la rece face și la cald.am scos mufa, debitmetru este bun, dupĂŁ ce am scos mufa a dat și eroare pe tester debitmetru. senzor ax cu came l.am schimbat și sonda Lambda nu am umblat la ea, ca nu a apĂŁrut nimic pe tester.am bĂŁgat aditiv ĂŽn benzina, oare ajuta la ceva ? sa fie mizerie pe la supape? Sau ce ar putea fi ?
salutare....am revenit.am fost azi la mecanic si pe tester nu apare enimic.el zice ca valva pcv este in regula....dar daca o acceleara tare dintr-o data se tura mai greu la inceput si pe urma intra in ture ....daca ajungea pe la 4-5000 de ture se auzeau un fel de rateuri .daca accelera usor ,treptat nu se simte nimic ...in finalmecanicul a zis ca sa depus calamina pe supape sau pe patul supapelor daca zic bine,si trebuie sa iau niste aditiv de bagat in benzina pentru curatarea supappelor si a injectoarelor.a zis ca nu este nimic grav dar va trebui sa bag acuma aditivul sa nu se depuna calamina mai multa .sa fie adevarat?masina am cumparat-o de vre-o luna si nu era inscrisa ..este adusa din germania dar dupa cum s-a vazut a stat mult timp masina .ce pareri aveti?
si aia cum se verifica sa vaddaca e stricat ca pe tester numa senzor ax cu came imi aparea si dupa ce l-am schimbat nu a mai aparut nimic
am fost cu ea la tester si nu apare nimic.din cate am citit eu posibil sa fie valva pcv ,sau?
buna seara .....am un bmw e 46 316 i motor de 1.9 din 99 si si nu se prea accelereaza .acuma cateva zile am facut si schimbul de ulei filtru de aer ,benzina.... masina se accelereaza dar daca este scoasa din viteza si calc brusc acceleratia se aude o fractiune de secunda ca si cum ar trage aer pe undeva(da in nas sau cum se zice ) si pe urma se accelereaza.nu stiu este normal sau ba ?din spatele motorului se vad 2 furtune ;unul duce in capacul de la culbutori si celalalt (nu stiu cum se zice...pe la motor)dar nu sunt fisurate stie cineva sa-mi zica daca este normal,in cazul in care m-am facutr destul de inteles .va multumesc ....
