sile85
  • Gender
  • Location
    Targu Mures
    e90
Recent Profile Visitors
sile85's Achievements
  1. Si cand porneste atunci merge la maxim? Sau ar trebui sa mearga in functie de cat de tare dau eu inauntru ventilatorul? De afara zici ca ia zborul masina asa tare suna )
  2. Este normal ca ventilatorul mare din fata, cel de pe radiator sa porneasca cand pornesc ac? Daca il opresc ac se opreste si ventilatorul. Sent from my SM-G960F using Tapatalk
  3. Pana la urma ai shcimbat uleiul? In ce fel ai schimbat cel normal sau flush? Diferente dupa schimbat?
  4. intrebare in legatura cu radio...si eu am subb in masina(nu original) cu amplificator, facut tot frumos, dar si playerul e schimbat, si nu imi merge radioul, un singur post ..europa fm si numai in oras. Acum am auzit de la cineva ca playerul daca nu e original nu da semnal la antena acela de sub stopul din spate, sau nu o porneste sau ceva de genul...e adevarat?
  5. Da. Unul(cel mic) era blocat be deschis. Cel mare functionea dar nu inchidea complet. Schimbat ambele. Motorul acum se incalzeste dar tot nu face regen Sent from my SM-G960F using Tapatalk
  6. Marti o sa fac curatarea pt egr si galerie, in schim de ce nu porneste prostia aia de regenerare?
  7. 320d automat din 2006, imi apare in bord faimosul pdf, dar nu reusesc sa fac regenerarea, pe tester nu am erori in bord doar la pdf care dupa presiune intre egr si pdf (daca nu gresesc) arata ca e undeva pe la 40-45% infundat, nu am eror pt bujii, in schimb nici masina nu mai trage, nu este in limp mode, deci urca in ture dar parca am doar 90 de cai...am incercat si cu a 3a la 2700-3000 am incercat si cu a 4a la 2200...nimic. Pierderea de putere e de la filtru de particule?
  8. sile85
    Oglinzi
    daca muti butonasul mic cu care selectezi oglinzile pt a pozitiona oglinzile pe partea stanga nu iti mai va directiona in jos oglinda din dreapta cand bagi in marsalier, daca o muti pe dreapta iti va face de fiecare data( nu mai sunt exact daca e pus stanga sau dreapta dar incearca-l ca sigur asa e)
  9. Masina este un e90 din 2005.Cum a venit frigul sunt curios unde apare symbolul acela galben inainte de pornire care arata ca bujiile sunt preincalzite? Am mai citit ca la e90 nu apare doar cand e frig, dar nici la minus 2-4 grade nu apare? Masina porneste usor, dar primele 2 secunde merge un pic mai ciudat.
  10. pana la urma raspund eu ) am vb cu o persoana care are acelasi masina ca mine 320d automat si si la el tot asa schimba in mod sport sau in manual. Deci asa ar trebui sa fie?
  11. Sunt dint tg mures...si nu prea am cunostinte de la cine as putea cere un modul
  12. poti specifica ce intelegi prin codare? ce se codeaza? un soft nou sau doar partea la lumini?
  13. n-as putea sa zic ca ma deranjeaza dar ma gandeam ca se va aprinde doar cand e cazul...adica cand incepe sa fie intuneric> nu am navi si l-am cumparat masina din ro nu stiu de unde a fost importata daca a fost.
  14. Salutari! Modulul diversity face sa lucreze si luminile automate? La mine cand pun pe automat se aprind si ziua si noaptea ) aa si la radio nu am semnal mai deloc!
  15. E normal sa schimba diferit in modelul sport fata de modul D, adica in mod sport si in manual cand fac schimbarile de la 1 in sus o face cu suturi, deci se simte cum bruscheaza, in schimb cand il pun in D schimba lin.Si il face doar cand simba in sus, cand retrogradeaza atunci schimba lin
