bmwbuc
    bmw
bmwbuc's Achievements
  1. Salutare tuturor, Sunt posesorul unui 316i din 2000 (77 KW) si de ceva timp ma confrunta urmatoarea situatie: imi sta aprins (doar) martorul ASC iar butonul de activare/dezactivare este tot pe aprins. Daca apas pe el (lung sau scurt) nu se intampla absolut nimic. I-am verificat mufele si totul este ok. Revenind la ASC, toti cei 4 senzorii ABS sunt functionali si ABS-ul functioneaza. I-am facut geometrie 3D (unghiul de fuga, bracaj etc) crezand ca se rezolva problema, insa fara succes. La diagnoza mi-a iesit: Frânã (ABS/ASC/DSC - Diagnose - 20 pin diagnose connector) DTC Descriere 93 - Can data defect de la DDM/DDE - prezent 11 - Senzor roatã LF - intermitent 21 - Senzor roatã RF - intermitent 93 - Can data defect de la DDM/DDE - prezent Codul 93 (de ce apare de doua ori pe tester iar e un "mister") nu poate fi sters cu motorul pornit, ci doar avand contactul pus. Dar degeaba le-am sters ca martorul tot aprins a ramas. Mecanicii/electricienii dau din umeri. Are cineva vreo idee cum sa-i dau de capat? Multumesc anticipat.
  2. Salutare tuturor, Sunt posesorul unui 316i din 2000 (77 KW) si de ceva timp ma confrunta urmatoarea situatie: imi sta aprins (doar) martorul ASC iar butonul de activare/dezactivare este tot pe aprins. Daca apas pe el (lung sau scurt) nu se intampla absolut nimic. I-am verificat mufele si totul este ok. Revenind la ASC, toti cei 4 senzorii ABS sunt functionali si ABS-ul functioneaza. I-am facut geometrie 3D (unghiul de fuga, bracaj etc) crezand ca se rezolva problema, insa fara succes. La diagnoza mi-a iesit: Frânã (ABS/ASC/DSC - Diagnose - 20 pin diagnose connector) DTC Descriere 93 - Can data defect de la DDM/DDE - prezent 11 - Senzor roatã LF - intermitent 21 - Senzor roatã RF - intermitent 93 - Can data defect de la DDM/DDE - prezent Codul 93 (de ce apare de doua ori pe tester iar e un "mister") nu poate fi sters cu motorul pornit, ci doar avand contactul pus. Dar degeaba le-am sters ca martorul tot aprins a ramas. Mecanicii/electricienii dau din umeri. Are cineva vreo idee cum sa-i dau de capat? Multumesc anticipat.
  3. Salut @danidam, Ai rezolvat problema cu dezaburirea luneta? Am exact aceeasi problema la 316i din 2000. Cand apas butonul dezaburire luneta se aprinde martorul de la baterie si dezaburirea nu functioneaza. Antena functioneaza in parametrii normali. Multam.
