Petre_e46
  • Gender
  • Location
    Dr Tr Severin
    BMW e46 110kw 2004
Petre_e46's Achievements
  1. Cauta Knet John pe farcebook, targoviste.. te ajuta el cu siguranta!
  2. Ma poate ajuta cineva cu un cod? Pentru ca sunt la munca si masina e acasa si nu am actele la mine.. sa o cumpar in drum spre casa..
  3. Ce spuneti, sa incerc sa schimb doar garnitura?
  4. Garnitura e de metal?? Am uitat sa mentionez ca pompa nu are joc, nu are vreun sunet ciudat, nu are niciun alt defect.
  5. Salut. Poate suna stupid dar... ce se strica la pompa de apa la un 320d e46 fl? Adica am gasit antigel sub masina si am desfacut termostatul pentru verificarea garniturii si am zis sa pun si un servetel sub pompa de apa( cu lichidul in ea) sa vad daca se umezeste, si da.. l-am gasit ud. Am facut asta de 3 ori in 3 zile si acelasi rezultat de unde rezulta ca nu termostatul e de vina ci pompa. Pompa are o-ring sau garnitura din aceea de metal? Mai exact, ce se defecteaza cand apar aceste simptome care le am eu? Multumesc!
  6. Intre 6-8, nu stiu exact dar nu fluctueaza in momentul ala.
  7. Salut! La al meu e46 exista o problema. La o viteza constanta de aprox. 58km/h in viteza a 3-a, adica la aprox. 2000 de turatii, fie pe pilot automat, fie pe manual, se produc niste mici suturi. Aceste suturi le are de aprox. 2 ani dar deabia acum au inceput sa fie enervante. Aveti idee de la ce ar putea fi? Mentionez ca admisia am dat-o jos si am curatat tot.
  8. Salut! Am o problema cu mândra mea. Este vorba de o e36 318i cabrio din '98. Ieri a fost a patra oara cand i-am schimbat macaraua de la geam de pe usa stanga fata, in decurs de 1 luna. Iar azi iar a inceput problema, adica cârâie cand ajunge sus de tot. are cineva idee din ce cauza se repeta acest cârâit? E deja destul de enervant sa desfac fata de usa, sa o pun la loc..si tot asa. Va multumesc anticipo pentru interes!
  9. Multumesc frumos! Am reusit sa rezolv si problema aceasta. O zi minunata!
  10. Am rezolvat tot inafara de ultima parte, accea cu inelul acela de fier. Nu inteleg ce zice. Imi poate explica ce vrea sa zica? Restul, daca are nevoie cineva pot spune cu cel mai mare drag.
  11. Salut! Ma poate ajuta cineva cu traducerea acestui diy? Va multumesc anticipat!! http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1668652-E36-convertible-vert-flat-bungee-tension-strap-fix-DIY
  12. Ouchh... nu am observat ca nu se mentioneaza ce masina este in cauza.. la mine este e36 cabrio.
