73STO
Everything posted by 73STO
  1. ce recomanzi fara amplificator ? pe spate am nevoie de inele? pe be-loud precizeaza ca inelele sunt pentru fata ( http://www.be-loud.ro/produse/Integrare-OEM/BMW/Inele-Serie-3-E46-702168/ ) si nu am vazut sa aiba si pentru spate
  2. Kenbobo am vazut ca recomandai http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/HERTZ/Energy/Energy-ESK-165.5/ daca vrei ceva mai mult de HERTZ Dieci DSK 165.3 . Eu am un erisin, este nevoie de amplificator separat pentru ele nu?
  3. alex ai idee cum s-ar manifesta daca ar fi releul dus ?
  4. Multumesc Kenbobo, eu vreau numai difuzoarele fara subwoofer si fara alte modificari. just plug & play . Din ce am mai citit am inteles ca acestea se potrivesc fara alte modificari si ma interesa daca este vreo diferenta dintre cele stock si cele HERTZ.
  5. As dori sa stiu daca se merita sa schimb difuzoarele de fabrica ( NU HK ) pe spate la e46 cu un set de HERTZ Dieci DSK 165.3 . Daca are sau a avut cineva acest tip de difuzoare, il rog sa-si spuna parerea despre sunetul care iese din acestea.
  6. Am fost intr-un service si am facut diagnoza...nu stiu ce fel de tester au folosit ... ca si problema aveam niste intreruperi ale motorului in stationare cat si in mers. In final problema a fost de la o saiba de foc la injectorul cu fir pe unde pierdeam compresie si de aici si acele intreruperi ale motorului .
  7. Ii este cunoscuta cuiva eroarea " 8 main preheating relay signal improbable " ?
  8. stie cineva ceva de eroarea asta ? " 8 main preheating relay signal improbable " ?
  9. am facut diagnoza si eroarea care persista este " circuit bujii " . Ea fiind stearsa , la repornirea motorului apare iar .... mecanicul mi-a zis ca poate fi releul , un fir intrerupt sau chiar o mufa oxidata .... a mai intalnit cineva aceasta problema care sa genereze aceste intreruperi a motorului in timpul functionarii ? precizez ca masina a stat pornita la mecanic o perioada de timp si nu a mai avut nici-o intrerupere, dar eroarea apare .... vreo sugestie ?
  10. am inteles ca ar putea fi motorasul pas cu pas ? imi poate spune si mie cineva care este acel motoras si unde se afla ?
  11. furtunul de la egr e blocat cu un surub... deci e anulat mecanic.
  12. Salutare, am un e46 de 136cp care are niste intreruperi de nu poti merge cu ea. In mers se ineaca si te zguduie foarte puternic, iar in stationare la relantiu se subtureaza brusc. Ma poate ajuta cineva ?
  13. Si mie imi face probleme incalzirea , doar ca la scaunul de la sofer cand pornesc incalzirea sta led-ul aprins 1-2 secunde si se stinge .... cel din dreapta funcioneaza perfect... dupa aprox 10 min dupa ce pornesc masina si tot incerc butonul de incalzire a scaunului soferului , ramane led-ul aprins si functioneaza in parametri .... nu inteleg dc nu merge din prima si trebuie sa incerc de 100 ori .... a mai patit cineva asa ?
  14. Stii cumva cum se aude... ? se simte vreo diferenta fata de cele originale ? Ce mufa trebuie schimbata?
  15. A schimbat cineva difuzoarele la e46 nfl fara sa faca alte modificari? Din ce am mai citit la alti colegi, se recomanda a se monta sistem de difuzoare HERTZ Dieci DSK 165.3 care au urmatoarele caracateristici: - pe doua cai - diametru midbass - 16.5cm - crossovere pasive tip "pe fir" - magnet din ferita - con din hartie presata - putere nominala - 80W RMS - putere maxima - 160W RMS - raspuns in frecventa - 50-23kHz - sensibilitate - 93dB - impedanta - 4ohmi As dori sa stiu sigur daca a inlocuit cineva difuzoarele standard cu altceva inafara de OEM fara alte modificari ( just plug & play )si mai ales daca e ceva de capul acestor difuzoare HERTZ
  16. Cumpar injector cu fir pentru bmw e46 320D 136 cp !!
  17. Salutare, am o problema cu injectorul cu fir pe un bmw e46 320D de 136 cp din `99 .Am facut 2 diagnoze si imi aparea eroarea , needle motion sensor.eroarea nu apare imediat dupa ce a fost stearsa ci in mers . masina nu face probleme la pornire , precizez totusi ca mi s-a oprit si motorul la semafor in timp ce statea in relanti, nu mai trage cum o facea odata si urca destul de greu in turatii.nu scoate fum iar EGR-ul este anulat.
  18. vreau si eu un suport de pahare pentru e46....
  19. Telefonul original de pe masina nu recunoaste sim-urile de pe piata ( orange sau vodafone ).Problema ar fi cip-ul de la sim ? Mentionez ca a avut o cartela de vodafone si a mers dar nefiind rencarcata a expirat...
