bimmerdriver
Everything posted by bimmerdriver
  1. L.E. Da....Greseala de noob. Prima data cand am rulat instagui, i-am dat sa ruleze ca administrator cu click dreapta. Si, a rulat ca administrator doar atunci. Trebuia mereu rulata ca administrator cu click dreapta sau bifat la properties sa ruleze mereu ca administrator. ASTA ERA. Dupa ce am rulat ca administrator, a mers.Era chiar culmea, ca facusem totul cum trebuie (mai putin sa rulez mereu ca administrator). Merge si cablul cu INPA COMPATIBLE, cel din poza, pe COM1, dar merge si un cablu mai vechi, pe care scrie doar OBDII si pe care il foloseam cu DIS, dar pe COM9. Evrika, am invins!
  2. Exista camera dedicata pentru e90, integrata in manerul de la portbagaj. Nu stiu daca se potriveste cea de e60, adica daca manerul e la fel. De ce nu cumperi direct pentru e90?
  3. Salut!Cine ma poate ajuta, va rog, si pe mine?Am instalat versiunea 4.11.32. Am respectat tot ce a scris rusu' in FAQ din folderul Tools.Porneste, am setat interfata pe ediabas, ca am un cablu K+DCAN INPA COMPATIBLE albastru (am atasat o poza). Cand merg in meniul VERSION e totul ok. Inchid antivirusul, firewallul tot inainte sa pornesc programul. Deci ISTA merge porneste, pot sa merg prin meniuri.Problema e cand ii dau OPERATIONS->READ OUT DATA VEHICLE apare fereastra mica pentru o secunda, cea cu "Ongoing background process", apoi dispare si nu se intampla nimic.Ce are? Unde gresesc? Este cablul de vina? Nu e bun? Am setat ce zicea rusu' in tutorial pe COM1, latenta 1, driverul este actualizat (FTDI). Daca deschid obd.ini din EDIABAS apare ca este in COM1.Ce are, care este cauza? Sistemul de operare este Win10, i3, 8GB RAM, SSD.Multumesc! L.E. Am incercat cu switch-ul de pe mufa OBD in ambele pozitii, nimic
  4. Salut!Cine ma poate ajuta, va rog, si pe mine?Am instalat versiunea 4.11.32. Am respectat tot ce a scris rusu' in FAQ din folderul Tools.Porneste, am setat interfata pe ediabas, ca am un cablu K+DCAN INPA COMPATIBLE albastru (am atasat o poza). Cand merg in meniul VERSION e totul ok. Inchid antivirusul, firewallul tot inainte sa pornesc programul. Deci ISTA merge porneste, pot sa merg prin meniuri.Problema e cand ii dau OPERATIONS->READ OUT DATA VEHICLE apare fereastra mica pentru o secunda, cea cu "Ongoing background process", apoi dispare si nu se intampla nimic.Ce are? Unde gresesc? Este cablul de vina? Nu e bun? Am setat ce zicea rusu' in tutorial pe COM1, latenta 1, driverul este actualizat (FTDI). Daca deschid obd.ini din EDIABAS apare ca este in COM1.Ce are, care este cauza? Sistemul de operare este Win10, i3, 8GB RAM, SSD.Multumesc! L.E. Am incercat cu switch-ul de pe mufa OBD in ambele pozitii, nimic.
  5. Da. Legi plusul la firul 3 Camera power 12V+. Daca cauti pe la pag. 5-6 o sa vezi acolo ca si eu am pus poza cu firele, si mi s-a raspuns referitor la cum sa le leg. Asa le-am legat si merge perfect.
  6. N-ai nevoie de firul roz. Legi 1 si 2 cum ai zis si gata.3 si 4 nu se leaga nicaieri.
  7. Da, aia la mufa originala care vine de la antena masinii, iar celelalte doua, una la android si cealalta la unitatea ccc a masinii. Astfel, ai si navigatia originala, dar si aplicatii de navigatie care merg pe android.
  8. Nu vad toata mufa, dar da, pare la fel.
  9. Da. "Mufa principala" de la cablul pe care l-ai pus tu nu stiu cum o vei conecta la mufa care vine de la antena masinii, in schimb cel pus de mine se potriveste perfect la mufa gps a masinii.
  10. Da. Functioneaza perfect. Dar nu de cablul ala ai nevoie ci de asta:
  11. La mine un al doilea update de firmware ( primul nu) dat de chinez mi-a rezolvat problemele. De asemenea, a doua oara, mi-a dat si update de MCU. Cateodata chinezii raspund mai greu. Poti sa ii mai retrimiti mesajul, poate prima data a trecut peste el.
  12. Am rezolvat. Am masurat rezistenta din mufa pentru fiecare boxa. Dat cu spray contacte. Functioneaza toate.
  13. Da, merge sa lasi radio pornit cu navi app in android, se aud amandoua, mai exact aplicatia de navi se aude peste radio.Numai ca nu poti schimba postul din butoanele de pe volan, trebuie sa treci in interfata originala. Depinde si de ce firmware si ce varianta MCU ai instalat. Spun asta pt ca eu am primit ambele updateuri recent si merge mai bine, o chestie e ca pana acum nu trecea automat pe aux, desi era bifat in setari, dar acum trece. Oricum, mai am de testat sa vad daca se mai incinge. Referitor la camera, depinde de camera daca are video output pe cablu, o poti lega la navi prin cablu pt ca are intrare "dashboard video input", e un jack galben. Eu, de ex, am o camera video "dedicata", adica vine cu plasticul de la oglinda, iar aceasta camera are o aplicatie pe care o poti instala pe navi (nu are iesire video pe cablu), si prin wifi poti vedea in timp real ce filmeaza, poti salva filmuletele etc. Numai ca eu, am avut o problema cu camera, mergea doar cand se incalzea, daca era rece nu vroia deloc sa porneasca in modul rec. Am trimis-o inapoi la chinez, astept sa-mi trimita alta. Camera de care zic eu o poti cauta pe ebay sau aliexpress - bmw e90 dvr- e varianta pentru cele care au deja plasticul de la senzorul de lumini/ploaie si varianta pentru cele care nu au(parca), citesti in descrierea produsului.
  14. E sistemul standard cu 6 boxe. Din ce am vazut pe net, nu are amplificator in portbagaj. De la HI FI in sus exista amplificator in portbagaj. Am inteles ca pleaca fire separate pentru fiecare boxa din unitate. Ma gandesc ca e putin probabil ca numai firele pt. boxe sa fie intreruptw iar celelalte nu.
  15. Pai si se gaseste amplificatorul separat, ca am vazut ca e o singura unitate?
  16. Da. Asa am aflat ca nu merge toata partea dreapta, jucandu-ma cu balansul stanga-dreapta. Dupa care am ascultat si cu urechea langa boxa sa fiu sigur. Ce ma intereseaza e daca se poate repara unitatea CCC?
  17. Acum am verificat mai atent, si nu merge toata partea dreapta. Aveam impresia ca in spate se aud ambele boxe, dar nu, numai pe partea stanga functioneaza. Banuiesc ca problema e la navigatie. Am citit ceva pe alte forumuri ca ar putea fi ceva final ars. Intrebarea e, se poate repara?
  18. Salut!Am observat ca boxa din usa dreapta fata nu se aude. Sistemul este basic cu 6 boxe, CCC Professional. Celelalte boxe se aud bine. Initial am luat o alta boxa sh, am conectat-o, tot nu se aude.Ma gandesc sa iau un voltmetru si cu muzica pornita sa vad daca vine ceva curent in mufa.Acum, daca nu vine curent in mufa, unde sa mai caut?Multumesc!
  19. A venit in sfarsit acel splitter GPS. Acum am semnal GPS de la antena masinii si pe android. In sfarsit in WAZE imi arata 0km/h cand stationez. Dar tot mai am problema aia cu incalzirea, mai ales cand il folosesc stand pe loc, se simte foarte incins cand pun mana pe ecran si mi se si blocheaza aratand ecran negru. Dar daca scot cheia si o bag iar, porneste normal. Totusi e normal sa se incalzeasca asa? In mers, parca nu se incalzeste asa rau.
  20. Cel mai simplu, dupa parerea mea, e sa iti dea o noua versiune de mcu ( parca asta e update-ul interfetei) pe care il pui pe stick si cand pornesti navigatia intra direct in modul update dupa care, la final, scoti stick-ul si se restarteaza. Asta am facut eu deja, am cerut vanzatorului o noua versiune a interfetei pe care am instalat-o. Dar, eu nu am avut problema ta. A mea era ca dadea ecran negru cu mesajul "No signal", dar cica e din cauza semnalului GPS. Eu astept acel cablu spliter sa iau semnal de la antena masinii si sa vad daca mai face. Nu am patit problema ta si sper sa nu o mai patesc si p-asta.
  21. Salut!In primul rand nu pot sa-ti spun daca merge mai bine cu acest cablu. Inca il astept, comandat din luna iulie, l-a mai pus chinezu' inca o data la posta, dar tot n-a venit.Uite si un link cu cablul care iti trebuie ca sa dai semnal de la antena originala si la nav originala si la chinezarie: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F263740297692. Referitor la chestia ca waze iti arata 1-2 km/h stand pe loc, am observat la telefon, cand il tineam pe picior/scaun la fel arata, cand il ridicam la nivelul parbrizului arata 0. Deci, cred ca are legatura cu semnalul GPS, care de la antena chinezeasca ascunsa sub bord e cam slab.
  22. UPDATE...Am cumparat alt set de discuri TEXTAR (pe ele scrie TEXTAR PRO) si alt set de placute tot TEXTAR, le-am schimbat, am facut cativa km. si totul este OK. Discul s-a tocit egal, rotile, amandoua, la fel de caldute. Alta viata. Gata, pentru mine ATE nu mai exista.
  23. Am incercat, nu merge sa iesi din ecranul cu telefon. A, acum mi-a venit ideea, daca tii apasat sa treci in ecranul navigatiei originale poate merge, o sa incerc.
  24. Nu cred ca e mare diferenta intre ele in afara de ROM si RAM. In legatura cu WAZE eu am o problema si astept un splitter GPS ca sa folosesc antena masinii, dupa cum m-a sfatuit chinezu'. Referitor la telefon, da, cand suna intra ecranul cu tel. Nu am incercat sa-i dau BACK, sa vad daca iese din acel ecran. Mai ma gandesc ca poti sa deselectezi din telefon sa nu se mai auda prin bluetooth si poate atunci revine la aplicatia la care era inainte sa sune tel. O sa fac niste teste maine si iti spun.
  25. Tot asa frige si la voi ecranul dupa o utilizare indelungata? (zic, cu masina/motorul oprita/oprit)
