taclit
    bmw
taclit's Achievements
  1. Eliminarea clapetelor este valabila si la 320d e 90 an 2005. luna 12 motor M47n2??Multumesc frumos
  2. Am observat ca temperatura lichidului de racire nu urca decat pana la 54, prin urmare am schimbat ambele termostate.Am gasit astfel termostatul de pe egr blocat pe pozitia deschis. Dupa inlocuire timp de 2 sapt am monitorizat nivelul de antigel si nu a mai scazut, prin urmare si fumul alb a disparut.O sa vad in timp daca asta a fost problema.Multumesc frumos!
  3. Salutare, am un BMW e 90, 163 cai , din 16.12.2005 si intamplin ceva probleme la el. Povestea incepe astfel: am plecat din Ct spre Buc, am verificat antigel ulei, totul era bine.Am ajuns fara probl la buc, iar dupa 2 zile am pornit masina si un mare nor de fum alb a inceput sa iasa pe teava de esapament.Acesta a continuat sa persiste timp de 10 min cat am mers cu masina prin oras, iar dupa ce am iesit pe autostrada fumul a disparut.Ajuns inapoi in Ct imi apare pe bord martorul de la lichidul de racire (plutitorul ajunsese in vasul de expansiune la nivelul minim).Am completat cu antigel si fuga la service banuind ca este garnitura de chiulasa. La service baietii mi-au spus ca nu sunt simptome ale garniturii de chiulasa pt ca nu este ulei in antigel si nici antigel in ulei, iar termostatul inchide si deschide corespunzator,iar intrebarile mele: unde s-a pierdut lichidul de racire si de ce a scos atat de mult fum alb au ramas in aer. La diagnoza pe tester a aparut o eroare la clapeta de acceleratie, buji arse (cel mai probabil este releul deoarece bujiile le-am schimbat) si la un injector care se afla la limita si asta a fost tot ce am rezolvat la service. S-a mai confruntat cineva cu problema asta??Este totusi posibil ca lichidul sa fi fost pierdut prin galeria de evacuare????Multumesc frumos
  4. Curios este faptul ca fostul propietar sustine ca a folosit aceste anvelope 195/65r 15 pe jantele actuale...
  5. Salutare! Sunt recent posesor al unui E90 si as avea cateva intrebari. O prima intrebare ar fi despre anvelove, momentan am pe ea 205/55R16, iar fostul proprietar mi-a dat si anvelopele de iarna 195/65R15 care nu figureaza in cartea masinii si de aici si indoiala daca se potrivesc pe masina sau pe jantele de acum, sa cumpar jante de tabla? O alta intrebare ar fi despre controllerul idrive, nu functioneaza in momentul in care apas pe el (functioneaza sus, jos, dreapta, stanga) ,am gasit un tutorial despre cum se repara acest buton (https://docs.google.com/document/d/1GwjxwI47aqMvfsnzTrX1d0UzYgy6k3NnmgQZRSf7zWQ/edit?pli=1) dar vreau sa va intreb daca sa ma complic si sa incerc sa il repar sau sa ma duc la reprezentanta? Multumesc frumos!
  6. Sal, o serie de sasiu se poate?? Ms
