Everything posted by DonTony
pachet M e90
Merita incercat cu piesele de pe bara normala.Numai asa aflii sigur!
PROBLEMA NAVI PROFESIONAL
Umbla pe la sigurante pt inceput,desi simptomele nu par a fii de la siguranta,ia cauzele pe rand si elimina-le,sau du-te cu ea la un electrician bun,care din pacate e din ce in ce mai greu de gasit!Succes
- need help
Problema motor!?! accelerare si relantiu
Turbina infundata........daca iti da in nas!
Cauciucuri
De la cauciucuri nu are cum sa fie! Bratele sau bucsele trebuie verificate.Vibratiile in volan au legatura cu rotile doar daca sunt dezechilibrate,in nici un caz cu cauciucurile (nu au umflaturi...nu? )
Cum demontez plasticul care este peste baterie e46?
Are doua suruburi de plastic in partea stanga.Dupa ce le desfaci ridici capacul ,dar il inclini spre partea dreapta,pt ca are niste cleme in care e prins.....Succes
Avariile in mers
E posibil sa fie uzate niste butoane mici de la portiera si masina nu recunoaste usile inchise si pornesc avariile.Eu am avut problema asta la un E36 dar aveam si alarma la ea!Uita-te la portiere .....bafta!
Senzori parcare
De la gheata si jeg nu este sigur,nu merg nici cu masina curata! O sa verific mufele sau intrerupatorul de la cutie....!Multumesc pt raspunsuri....
Senzori parcare
Sal all.Am montat pe masina (e 46 2001) senzori de parcare after market si de cateva zile nu mai functioneaza si nici becurile de marsalier.Care ar fii problema,ele fiind legate direct (asa cred).Ceva pareri practice daca v-ati lovit de asa ceva.Thx :)
CINE ARE IDEE CARE E SOLUTIA?
Nasol..............si toate se intampla pe banii nostrii.
salutare
Pai veneai in Brasov sa cumperi?De aia te intreb frate.Succes
Racord flexibil esapament
Sunt universale,doar masoar-o pe a ta si cumpara de aceleasi dimensiuni.
salutare
Din ce localitate esti/?
Amortizoare e 46 ?
nu se rupe nimik..........stai relax si bucura-te de avantajele suspensiei sport! Good loock
Amortizoare e 46 ?
Ai amortizoare si arcuri sport!Acum masina ta se va comporta mai bine in curbe si la drum dara are si putina rigiditate.Depinde ce vrei de la ea.Daca conduci sportiv,ai facut alegerea potrivita.Succes
Probleme cu geamul de la sofer
Are un brat sub forma de x iar intre partea superioara a x-ului are o piesa rotunda de plastic care este rupta sau uzata!Da-i jos fata de usa si daca este ce am zis eu,poti sa o inlocuiesti ca se gasesc!Daca nu e asta,o sa constati cand dai jos fata de usa!Succes
- figuri pornire
Probleme cu bratul de la macara!Ce model este sa stiu daca bratul este cu cablu!
pornire
In capatul contactului exista un modul( cip) care s-ar putea sa fie blocat!Incearca sa pui unul de la alta masina si daca este asta poti sa-l inlocuiesti!
- Viteza 1
figuri pornire
Bornele sunt curatate odata cu schimbarea bateriei.........o sa ma duc la un electrician bun poate face treaba mai buna........macar cu diagnosticul!Multumesc tuturor!
figuri pornire
e diesel...e 46 an 2001 Domnul DanS varsta mea e trecuta de 30 de ani si de cand am B.M.W. numai de mecanici nepriceputi am parte.Toti vor sa te fure la un pret imens......ca am B.M.W.............asta e replica lor!Da am generalizat un pic,dar nu cred ca nu esti de acord cu mine ca traim intr-o tara de rahat unde platesti ceva si primesti altceva.......exemplele sunt multe dar topicul e deschis pt altceva.Succes!
figuri pornire
Sal baietii.M-am confruntat acum cateva sapt cu o problema banala la prima vedere.Masina nu mai pornea ca si cum ar fii bateria moarta.Am cumparat baterie,am dus-o in servis sa imi faca electromotorul......(nu era stricat).Am mers o saptamana dupa care am avut aceeasi problema.Mecanicii de Romania care sunt o specie de agricultori mi-au zis ca e un cip din spatele contactului.L-am schimbat si pe ala (era bun).A mai mers o perioada si imi face aceeasi figura!Diagnosticul fiind foarte important va cer si voua o parere poate e mai buna decat ceea a taranilor de mecanici...! Thx all
Probleme servo directie
Pentru un E 46 motor 2000 d (2001),ce ulei trebuie si cat intra.Stiu ca ATF., dar nu stiu de care.Thx
martor lumini pozitie spate
Am avut aceeasi problema.Era un scurt care pana la urma mi-a carbonizat papucii (mufele).Vezi sa nu fie aceeasi problema.
