tony_bmw
Everything posted by tony_bmw
  1. Stie cineva unde este situat buzzerul de la PDC ??am inlocuit un senzor si nu mai suna PDC imaginea merge dar fara sunet, si nici cand bag cheia in contact sau scot nu se mai aude dingul...
  2. doar acum am reusit sa pun pozele ....mi-a dat bataie mare de cap amvelopele ...le-am gasit foarte greu, in legatura cu termostatul nu l-am schimbat doar am aerisit-o de vreo 2-3 ori si acum merge in parametrii adica dispare acea dunga de pe turometru dar pe BC apa nu trece de 95. minim 87 maxim 95
  3. ai dreptate temperatura oscileaza intre 70-92 astazi am plimbat-o bine de tot iar in traficul din oras e maxim 92 in afara 70-71....o sa incerc alt termostat de data asta de la bmw
  4. minimul nu il stiu pt ca mi-am adus aminte de treaba asta cand motorul mergea de vreo 20 minute, ieri nu a mai aparut ce e drept a fost si putin mai cald afara, oscila intr 90 si 94 maxim temperatura
  5. o sa pun binentels dar cu ea aranjata. Am verificat termometrul din meniul ascuns mai mult de 94 grade nu creste in oras nici gand de 102-104
  6. Ideea e sa o vand Maine probabil o sa o duc la o cosmetizare interioara si sa ii pun un set de jante Sh dar arata bn pe 19 modelul standard pt e65 si unghiurile trebuie refacute
  7. Astazi am ridicat masina de la service perfect functionala am mai inlocuit in plus fata de cele mentionate pana acum garnituri chiulase niste semeringuri pe la chiuloase patine, ghiduri , lant distributie,garnitura baie ulei (baia mica) garnituri capace bobine inductie + senzorii de accelerare de la EDC bratele si bileletele de stabilizare.
  8. La diagnoza ce coduri de eroare au iesit? cod 15 , si \sau 1748 obd2?? aceiasi prob am avut-o cand aveam E39 si sa rezolvat prin inlocuirea bateriei
  9. Este modificata suspensia pe spate e cu arc..deci iese din cancul functionarea EDC-ului
  10. nu se lasa pe nici o parte stiu problema am spart la ML o perna pe fata si se lasa...doar ca la BMW nu am vazut pernele si nici compresoru, la X5 am gasit compresorul in porbagaj la roata de rezerva la asta nu stiu exista posibilitatea sa fi modificat suspensia si sa o puna pe amortizoare normale?? cu arc?? O sa fug pana la service sa studiez problema
  11. asta a verificat-o cu aparatul de masura dar nu strica inca o verifcare )
  12. aha, bun am inteles acum ms mult, eu tineam doar pana intra la service )
  13. pai am dat de meniul ala dar nu e numerotat imi spune doar placutele, bujiile, uleiul acolo are asa cate o bulina iar cand dau pe el apare in cadranul turometrului reset si return. nu imi apare 1,2,3...... imi intra direct la chestiile enumerate mai sus
  14. cand e gata cu garniturile o iau la plimbare prin oras si o sa scriu daca tot asa se manifesta unde pot sa vad exact temperatura apei la un 39 am reusit mai demult parca era ceva cu suma ultimelor 3 din VIN in meniul ascuns dar la asta nu am gasit acel meniu inca doar cele unde se reseteaza placutele uleiul..bujiile filtrele..oare sa nu fie acel meniu??. ma poti ajuta??
  15. acum nu stiu doar ca pe tester persista eroarea poza atasata este facuta ieri dupa ce am schimbat discurile si placutele am facut o proba..apoi sa apucat de pompa apa..si azi urmeaza sa inlocuiasca garniturile care curg...baia de ulei si capac culbutori stanga si bratele fata iar cu asta e cam gata masina ramane EDC doar dimineata putzin peste 4000 asta este la termostatul vechi
  16. da, era ok si inainte doar ca se incalzea greu..iar in mers spre exemplu daca cobor o panta mai lunga imi apare banda aceea pe turometru, iar in oras nu dispare niciodata.
  17. Behr am pus 88 grade La tine unde este situat al 2-lea ?
  18. cel care intra in corpul pompei de apa cine la schimbat zicea ca nu crede sa fie 2 pt ca doar un singur furtun iese..din motor probabil..nu ma pricep
  19. asta voi face astazi ,sa vad daca e vreun contact slab daca nu ii inlocuiesc. Nu stii motorul asta are 2 termostate sau doar dieselu este cu 2? i-am schimbat ieri popa de apa si tot termostat blocat imi apare pe tester
  20. Nu pot comuta nimic iar in I drive imi apare DUMPING CONTROL FAILED sau ceva de genu si imi arata un amortizor cu semnul exclamarii iar pe tester imi da senzori fata spate
  21. are EDC dar nu il pot selecta din CB , deci apare in meniu la settings dar nu intra pe el.Si am observat ca si pe fata are niste mufe in capatul amortizoarelor ma gandeam ca si cele de fata sa aiva sensor
  22. Cu respectele cuvenite dom' mecanic dar pe tester imi da si front ride sensor. are ceva legatura cu mufele care intra in capul telescopului?? Multumesc mult schema e de mare ajutor
  23. Senzorii astia se schimba separat sau se schimba amortizorul cu totul?? ca nu ii gasesc nicaieri nici pe real OEM
  24. Nu am decat stima pentru o persoana care gandeste asa!! Ma bucur ca sunt si asemenea oameni pe form si sunt mandru ca sunt si din zona... Da merge totul
