stefan88
Everything posted by stefan88
  1. Am fost la o diagnoza cu masina dar find motorul cald nu a aparut nimic. La testul de compresie compresia a fost perfect normala. Problema apare cand e rece motorul. Am programare saptamana viitoare sa o pun pe tester dupa ce se raceste motorul dar eram curios daca a intalnit cineva problema asta sau daca are vre o idee. Nu inteleg de ce atunci cand e rece porneste pt o secunda dupa care se opreste si cand dau iar la automat e flasneta.
  2. Ngk cu iridium. Am incercat si cu ngk platinum cu sub 10000km parcursi cu fiecare set. Le am verificat si dau scanteie bugiile. Distributia e pusa la punct. Poate sa fie motorasul de la valvetronic defect si la rece sa faca figuri? Ngk cu iridium. Am incercat si cu ngk platinum cu sub 10000km parcursi cu fiecare set. Le am verificat si dau scanteie bugiile. Distributia e pusa la punct. Poate sa fie motorasul de la valvetronic defect si la rece sa faca figuri?
  3. Da, se aude flasneta dupaia. Compresia e buna ca am verificat o doar ca era cad motorul. Cald, pardon. Am reusit sa o pornesc in 3 dand mai mult la automat dupa ce am demufat o bobina de inductie.
  4. Am o problema ciudata da un e46 1.8 valvetronic. Cand e rece motorul porneste normal la prima cheie pt o secunda dupa care se opreste. Daca dau la automat iar nu mai porneste si pierde presiunea pe cilindrii. Daca demufez o bobina porneste daca dau mai mult la automat iar dupa ce renufez bobina merge normal motorul.
  5. Mentionez ca distribuia a fost verificata si e ok.
  6. Salut! Am si eu o problema de compresie la un e46 1.8 valvetronic 2002. Cand e motorul rece porneste pt o secunda normal dupa care se opreste si cand incerci sa l repornesti invarte flasneta si pierde compresia. Mentionez ca problema a aparut la 3 zile dupa ce mi a fost montat un subwoofer dar cu pornirea pe contact( poate e doar o coincidenta). Ca sa pornesc masina trebuie sa dau super mult la automat cu o bobina demufata iar dupa cateva min opresc motorul o mufez si porneste normal motorul
  7. Buna seara! Am si eu un e46 316i fl din 2002 si azi mi a facut urmtoarea problema: cand am vrut sa pornesc motorul a pornit pt o secunda, dupa care s au auzit niste sunete si s a oprit. Am dat din nou la automar si se aude doar un crrrr specific defectiunii la bendix. Ceva pareri de la cineva care a mai patit asa ceva??? Multumesc!
