StyleE46
    BMW e46 318d
StyleE46's Achievements
  1. stie cineva daca este filet normal sau o fi pe stanga la rola de la intinzator, vreau sa o schimb fara a desface bratul. My link
  2. Ai gasit pana la urma ce cautai ? si eu ma lovesc acum de aceasta problema. Am cumparat o navigatie Xtrons PF7146B second hand, si nu am primit cutiuta minune, cu toate ca pe site-ul producatorului scrie ca este inclusa.
  3. Are cineva idee cum se poate face ? In manualul de utilizare in dreptul butonului acela de sus de langa info pe care apasa scrie You can retrofit your onboard monitor with an AUX socket for connecting a third unit, such as a CD or MP3 player. deci se poate nu cu modificari ale monitorului sa inteleg .
  4. Ce parere aveti ? Prin ce cablu/cabluri o fi facut legaturile. Eu am un laptop mai vechi care nu-l mai folosesc si chiar sunt interesat de asa ceva. In manualul de utilizare in dreptul butonului acela de sus de langa info pe care apasa scrie You can retrofit your onboard monitor with an AUX socket for connecting a third unit, such as a CD or MP3 player. deci se poate nu cu modificari ale monitorului sa inteleg .
  5. Am montat condensatorul fara nici un efect. Am mai pus inca o baterie in paralel cu cea a masinii (incarcata)si tot oscileaza relantiul, si luminile . Nu imi pot explica cauza, probabil alternatorul este obosit, cu toate ca incarca, sau ma mai gandesc sa nu fie ceva la incalzitor defect si sa porneasca sa se opreasca tot timpul si de aici oscilatiile . Asta ar fi usor de verificat cu un ampermetru inseriat cu incalzitorul dar nu am momentan unul de amperaj mare.
  6. Vezi ca din INPA poti modifica cat la suta (intre 5-95%) sa functioneze incalzitorul. Si eu am aceasta problema dar nu e foarte deranjanta ca la tine foarte putin variaza doar daca te uiti atent la turometru se observa si din INPA am setat 90% ca il aveam oprit cand am luat masina. M-am uitat la codul de pe baterie si se pare ca este din 05.2005 de cand e masina si nu cred ca mai este tocmai buna. Am acasa un condensator de 1Farad de la sistemul audio de pe masina veche, o ajuta cu ceva bateria daca il pun la masina ?? La mine alta problema ma deranjeaza, din cand in cand nu mereu, scade turometru cand o scot din viteza si merge ea liber si franez sa opres la semafor de exemplu, scade foarte mult cam pe la 600 cred si apoi isi revine. O fi de la pompa de vacum ca am observat ceva ulei pe langa ea si pe langa furtunul ce iese din ea. O alta intrebare la voi merge masina singura (neaccelerata) in vitezele inferioare 1-3 ? La mine nu merge bine se chinuie, trepideaza. Am avut inainte un golf 4 TDI si masina mergea fara acceleratie vit. 1-3 chiar se tura singura daca trebuia sa urce vro panta care era mai abrupta. Masina este un 318d din 2005.
  7. Am reusit sa-mi activez luminile de zi. Acum as vrea sa-mi trimiteti si mie fisierul FSW_PSW de la modulul radio. Am navigatie mica monocroma si nu-mi apare RDS la nici un post de radio si cred ca trebuie schimbat ceva in FSW_PSW. Daca cineva poate sa puna pe site fisierul lui de as fi recunoscator.
  8. Nu creste cu mult daca dau drumul la consumatori. Eu ma refeream la acel 0,7L/H ca este mult. Am avut inainte un golf 4 1.9 TDI la cere consumul era de 0,3L/H si am un prieten cu un passat 2.0 TDI care are consumul la relanti 0,4L/H. Ma gandeam sa nu am eu vro problema cu injectoarele, masina o am de 2 luni si nu-i stiu istoricul.
  9. Vad ca este destul de vechi topicul acesta, dar sper sa-l mai citeasca cineva. Am un 318d din 2005 la care consumul la relanti indicat pe bord la punctul 4.1 este de 0,7 litri/ora cu motorul cald, la rece este de 0,9-1,0 L/h. As fi curios la alcineva cat este ca mie mi se pare cam mult.
  10. Salut.poti spune pasii care trebuiesc urmati pt. aceasta codare?
  11. Salut. De curand sunt posesorul unui E46 318d din 2005 pt. care mi-am cumparat interfata K+Dcan + programe Inpa, NCS Exper si altele mai sunt pe dvd. Intrebare : este cineva din Ploiesti sau Prahova care m-ar putea ajuta, initia in folosirea lor ? Am instalat Inpa dar in afara de a citi erorile si cativa parametri nu stiu mai mult. As vrea sa fac sa dea un beep cand o incui si o recodare sau update la radio pt. ca nu-mi afiseaza RDS la nici un post de radio. Am radio cu navigatie mica monocroma. Inainte am avut un golf la care cu vag-com-ul m-am descurcat de minune nu am stiut ce-i ala service, dar la BMW mi se pare mai complicat. Asa ca daca e cineva dispus sa ma ajute putin pana ma prind cum sta treaba vin si cu lada de bere dupa mine. Multumesc
