Everything posted by Alex1992
problema interesanta e46
Salutare. Detin un e46 nfl 2000 diesel , acum 3 zile am lasat masina in parcara iar azi am vrut sa merg la cumparaturi cu ea. Am incercat sa o deschid cum e normal din centralizata din telecomanda dar nu mergea, cand m-am apropiat am vazut ca ledurile de la lumini de pe bord stanga sunt aprinse la fel si in bord partea cu km... O deachid ca dacia cu cheia si cand dau sa o pornesc bateria moarta, am schimbat bateria dar problema a ramas... Ledurile always on la fel si centralizata nu mergea doar de pe butonul din inauntrul masinii sau cheie.O idee cineva ce ar putea fi? Mentionez ca am scos borna ca sa nu mai raman la fel... Dupa pornire imi apareau in bord martorii asc, abs si frana de siguranta si dispareau doar dupa oprirea si repornirea motorului
Cumpar protectie far
up
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=63_0550&hg=63&fg=05 cumpar piesa nr. 18, as avea nevoie de o singura bucata daca se poate din bucuresti Multumesc!
Vand Sistem audio harman kardon e46
Up
Vand geam de far bmw e46 nfl
obosit, viata grea copii multi
Facelift sau nonfacelift?
UP 0746506110
Pm
up
Up si pretul la tot 750lei!!! 0746506110
Up
La mai SUS
Up Pret la toate 800 lei
problema e46
O munca de durata si costisitoare din cauza uleiului ajuns in apa... Vre-o doua luni tot am schimbat apa din vas ca sa nu mai contina ulei, motorul a ajuns sa fie schimbat, s-a dus un termostat. La fel a fost si la mn, pistonul 4 ruginit ))
problema e46
Termoflot?
midrange fata si tweeterele spate s-au dat
Schimb sistem audio harman kardon cu m-tech2 e46nfl
E la topicul non comercial, mi-a ramas tot in fara de midrange- uri fata si tweetere spate... 1000 lei toate
0746506110
Upp!
merge sa inlocuiesti doar boxele dar mare schimbare nu o sa fie parerea mea... amplificatorul nu cred ca ar fi degeaba pentru sistem
am mufele de la amplificator si subwoofere dar nu si cablaj din cauza ca am instalat alt sistem pe ele. mufele de la subwoofere sunt inca pe masina, o sa le tai cu 10 cm de cablu si exista postare cum se face: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/49380-diy-harman-kardon-retrofit/
Vand sistem audio e46 sedan dupa cum urmeaza: woofere fata 100lei: midrange fata 90lei: woofere spate 100lei: tweetere fata 70lei: tweetere spate 90lei: subwoofere cu amplificator integrat 300lei: se mai adauga si amplificator 350lei: se vinde si complet la 1050lei: sau schimb cu elemente m-technik 2 e46 nfl sedan
ambreajul merge in gol
mersi, s-a rezolvat trebuia aerisit )))) un gol de aer a fost cauza...
Harman/Kardon e46/sedan
up
