mmmmcr
    BMW X1
mmmmcr's Achievements
3
  1. Situatia este in felul urmator: -opresc clima(adica din masina ventilatia este pe 0) => ventilatorul se opreste(ceea ce consider a fi normal) -pornesc clima fara a fi ac pornit(ventilatia pe o treapta anume) => ventilatorul porneste(anormal cred) -pornesc clima cu ac => ventilatorul este tot pornit(normal, zic eu) Problema este de ce porneste electroventilatorul cand ac nu este pornit, dar ventilatia da(adica clima pornita)
  2. Nu imi dau seama acum pentru ca este iarna, dar butonul ramane aprins cu verde ... deci presupun ca da. O sa incerc sa vad pe diagnoza daca pot sa citesc presiunea de la ac.
  3. Am tester si l-am pus. Nu este nicio eroare stocata pe niciun modul. Nu stiu daca pot sa vad presiunea de la ac pe diagnoza. Am citit ca si o presiune mare poate sa faca ventilatorul de la radiator sa mearaga tot timpul.
  4. Salut! Problema se manifesta prin faptul ca indiferent daca este ac-ul pornit sau oprit, ventilatorul este pornit. Temperatura lichidului de racire poate fi si 20C. Singurul mod prin care se opreste ventilatorul este daca opresc clima. Masina este un seria 5 f10 LCI din 2013. Este un comportament normal? Daca este o problema aveti idee cum o pot rezolva? Multumesc!
  5. Tu cred ca ai m47, nu n47. Eu stiu ca n47 nu are termostat egr. Am vazut ca sta ventilatorul tot timpul pornit, chiar daca temperatura este sub 90 si ac-ul este oprit. Daca sting clima cu totul se opreste si ventilatorul si reuseste sa ajunga la 89C. Nu stiu de ce ar sta pornit tot timpul.
  6. Salut! Am verificat temperatura apei si oscileaza in functie de sarcina intre 69C si 77C(f10 525D n47s 2013). Initial am crezut ca de vina este termostatul(este decat unul din cate stiu eu) si l-am schimbat, dar este aceiasi situatie in continuare. Aveti idee de la ce poate fi? Multumesc!
  7. Salut! O sa ma uit si eu.Si la mine geamurile au folii.Probabil s-a intamplat acelasi lucru.
  8. M-am uitat astazi si daca ating ce este in spatele clapetei se simte ca si cum ar cupla ceva .
  9. Salut! Am facut softul pentru a pune filtrul de particule inapoi,iar dupa ce am luat masina de la service se aude zgomotul din video.Pare ca vine de la clapeta de acceleratie.Ce poate fi? Multumesc!
  10. Salut!Poti sa verifici egr-ul .La mine facea ceva asemanator si de la el era.
  11. Salut!Intampin o problema la portiera stanga spate la un seria 5.Lumina ce te ajuta sa vezi cand deschizi usa ramane aprinsa dupa ce portiera este inchisa.Luminile de la celelalte portiere se sting normal,la fel si plafoniera.Stiti cumva de la ce poate fi si eventual cum pot rezolva?Multumesc!
  12. Masina a avut 94.000 cand am cumparat-o.A fost luata de la Autohus Bremen in 2014.
