jorgensen
Everything posted by jorgensen
  1. salutare, sa-nteleg ca piesa neagra cu 7 picioruse se va lipi pe placuta electronica cu acest aliaj special? mersi
  2. Mircea, e simplu... desfa stopul, scoate placuta electronica si vezi daca placuta si piesa cu 7 picioruse, sunt identice cu cele de mai jos. in acest caz, iti dai seama daca e ca la x3 sau, nu.
  3. da, e fabricata in luna 11 din 2010. mai precis ce va trebui sa fac? mersi.
  4. salutare, va rog sa ma ajutati sa setez pe F25 ca, atunci cand luminile de zi sunt in active, sa functioneze decat cele din fata, NU si cele din spate( pozitiile). multumesc anticipat
  5. "Pt moment inca nu pot verifica integratul sa vad daca e doar lipitura sau chiar trebuie schimbat..."
    Costinlogin nu trebuie sa verifici nici o lipitura, ci doar sa scoti placa electronica de pe stop si sa-i schimbi acea piesa mare, neagra.
    daca vrei mai multe detalii, Lucian: 0724888000.
  6. salut, daca vrei ajutor si ai incredere, suna-ma 0724888000 Lucian
  7. ...pai cu ce sa te ajute? e foarte simplu si o poti rezolva usor. citeste cu atentie ca am postat eu rezolvarea acestei probleme. daca nu ai incredere, intreaba-l si pe colegul Karabet si o sa-ti confirme spusele mele.
  8. salut, nr. meu este 0724888000 Lucian
  9. nu te inteleg. modulul electronic se demonteaza de pe lampa si se duce la un service care repara televizoare, telefoane.... acestia vor schimba aceasta piesa cu un aparat special cu aer cald. am fost de fata, am vazut toata operatia. mi-au schimbat piesele la 2 lampi de pozitie(cele de pe hayon). operatiunea a fost foarte simpla, a durat max. 5 minute si nu s-a intamplat nimic, nu s-a crapat nimic. nu ai cum sa lipesti acea piesa cu fludor. au trecut deja 2 luni si pozitiile functioneaza perfect.
  10. wow... super. eu nu am gasit piesa in RO atunci cand cautam. e foarte bine ca nu mai astepti transportul aproape 1 luna. multumim XXL.
  11. salut, eu am cumparat piesa de aici:
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-TLE4242G-Adjustable-LED-Driver-TO263-/221310253513?hash=item33871e79c9:g:54sAAOSwv0tVZsZE. e vanzator de incredere si e corect. nasol e ca dureaza vreo 25-30 zile pana iti va ajunge piesa. ca sfat: daca esti hotarat comanda-ti 2-3 piese ca nu se stie niciodata cind iti vor mai trebui.
  12. Salut, piesa neagra are codul: TLE 4242G(e trecut pe piesa). O gasesti pe ebay la vreo 4$ fara transport. Aceasta se poate inlocui la orice centru care repara televizoare, calculatoare, telefoane.... si are aparat de lipit cu aer cald. Te costa vreo 10 lei manopera si dureaza 3 minute. Iti voi trimite si mesaj. Bafta.
  13. da, toate cele 4 lampi de pozitie din spate(2 pe aripi+2 pe hayon) au fiecare cate un modul electronic, montat pe spatele lampii. toate aceste module sunt identice. in cazul in care vrei sa verifici cele spuse de mine, poti face ce am facut eu, mai precis: demontezi de pe masina lampa defecta si o alta buna care funcioneaza. de pe cea functionala, scoti placuta electronica si o montezi in locul celei defecte. ai sa vezi ca functioneaza. deci marea problema este acest modul. te rog anunta-ma daca faci aceasta operatiune si rezultatul ei. eu m-am ambitionat sa nu platesc o gramada de bani pe un rahat de lampa de plastic, mi-am batut capul vreo 2 luni, dar am reusit. crede-ma ca iti spun din experienta, nu din auzite. bafta!
  14. va salut, pentru pozitiile de pe hayon cu led, arse (f25 model faruri cu xenon) sunt 2 variante, si anume: ori cumperi lampa noua( intre 650ron-1400ron) ori desfaci lampa, scoti placuta electronica de pe spatele lampii si inlocuiesti piesa cea mai mare(neagra cu 7 picioruse) de pe acest modul electronic. placa electronica e facuta de valeo si nu se gaseste separat. insa gasesti de cumparat pe e bay, piesa cea neagra care trebuie inlocuita. pentru detalii va stau la dispozitie.
  15. Salut, sunt interesat sa cumpar placute de frana(fata/spate) pentru BMW X3- F25 cu serie L523396. Astept cele mai bune oferte.
  16. @ Inteleptule, cum ai rezolvat problema? Ai cumparat alta lampa de stop?
  17. Multumesc VeGe, am desfacut din nou lampa, am verificat firele, le-am sucit, le-am intors , le-am mangaiat... rezultatul este ca, cate odata se aprinde, alta data nu. alta data palpaie. Cu siguranta e un contact nasol pe acola dar...din pacate nu-i dau de cap. Merci de sfat.
  18. asa e , ai dreptate... e tub celis si, in momentul in care inchid haionul se stinge/aprinde pozitia, chiar palpaie acea lumina. am miscat putin firele din spatele acestei lampi si chiar scade intensitatea luminii. ce e de facut? multumesc anticipat
  19. bun, am vazut ce este acel celis... da asa e, nu e un bec de pozitie ci sunt acele tuburi celis. in cazul asta ce e de facut? se schimba lampa cu tot? multumesc
  20. va salut, va rog daca stiti sa-mi spuneti cum sa schimb becul de pozitie spate de pe tripla de pe hayon la F25. am detasat stopul de pe hayon ,am gasit un fel de cheder de burete dar nu gasesc becul(ledul) de la pozitie. daca stiti situatia, va rog anuntati-ma.... multumesc anticipat.
