cosminkos
Everything posted by cosminkos
  1. Va salut! Am nevoie de cateva opinii din partea voastra cu privire la instalatia de GPL. Care sunt avantajele si dezavantajele si ce firma (producator) imi recomandati. Multumesc!
  2. La mine problema s-a rezolvat prin schimbare senzorului de pe vibrochen.
  3. Bmw e46 - 2002
  4. Inteleg...dar daca nu ar avea suficient freon tot ar trebui sa mearga ventilatorul fara AC pornit.
  5. Salutare! Am problema ciudata, daca tin masina parcata in soare si se inlzeste cateva ore, nu imi mai functioneaza aerul in masina. Dupa ce se raceste peste noapte porneste aerul fara nici o problema. Care ar fi cauza? Multumesc!
  6. Mulțumesc!
  7. Salutare! Ma puteți ajuta cu niște poze cu poziționare epuratorului la bmw e46 316i valvetronic. Si care ar fi simptomele dacĂŁ acesta este ĂŽnfundat. Mulțumesc!
  8. Da, asta sper si eu sa nu dea ulei pe acolo. Ma gandesc ca fiind in fata in zona cu mai multe suruburi sa nu dea ulei. Dar am zis totusi sa cer o parere sa ma linistesc sa nu fiu nevoit sa desfac iar totul. Multumesc frumos!
  9. Nu am pornit-o inca sa daca va curge pe acolo. Dar pentru orice eventualitate as vrea sa-l scot si sa pun surub sa nu am probleme.
  10. Buna seara! Este vorba de un e46 316I 1.8. Valvetronic. Azi am schimbat garnitura de la capacul de la culburoti toate bune si frumoase pana la sfarsitul operatiunii cand am vrut sa mai verifim odata suruburile de la capac... AM RUPT SURUBUL din coltul din fata dreapta al capacului. Intrebare mea este: Care sunt metodele de a rezolva situatia fara a fi nevoit sa dau capacul jos. Multumesc!
  11. BMW E46 - 2002 1.8 valvetronic 116 CP
  12. Salutare! Cand pornesc dimineata este totul ok.....daca opresc si pronesc motorul fiind cald mi-se aprinde becul galben la ulei pentru circa 5 secunde si apoi se stinge. Mentionez ca problema se repeta doar cand motorul este cald. Care poate fi motivul? Multumesc!
  13. Salutare! Astazi am mers sa fac schimbul de ulei si de filtre, dupa ce am demontat filturul de aer, incarcasa de sub am gasit benzina care vine pe furunul de vaccum. Imi poate spune cineva care ar putea fi cauza. Multumesc!
  14. Salutare! Am fost astazi la service sa fac o revizie la masina, mi-se aude un zgomot in volan cand trec calea ferata sau diferite denivelari, mecanicul mi-a spus ca trebuie schimbata caseta de directie, un conoscut mi-a recomandat sa pun caseta de directie de pe o pisicuta Bmw 36. Cine a mai avut problema asta si care a fost solutia si daca se portiveste caseta de e36 pe e46 2002. Multumesc!
  15. Am inlocuit senzorul arbore cotit...
  16. Ieri am reusit sa-mi fac timp sa-l schimb si eu, tot original am pus.. Bafta!
  17. E complicat sa-l scot pe jos, din ce am vazut e locul foarte mic. N-am decat sa dau jos galeria de admisie (munca).
  18. Am primit senzorul OEM. Sambata urmeaza procedura de motaj. Voi cand ai dat jos galeria de adimisie pentru a ajunge la senzor ati schimbat si garniturile de la galeria de admisie? Sau mai exista o a ala variana de al schimba fara a demonta galeria?
  19. Multumesc mult. La ora 16 merg la tester vedem ce imi aparare si oricum voi inlocui acest senzor. Ce remoandari imi dai pentru senzor....oem sau....? Si eventul un site... Multumesc!
  20. L-am schimbat acum aprox o luna.
  21. Salutare prieteni! Revin cu o noua problema, E46 1.8 Benzina Valvetronic. Mi-se opreste motorul in mers si nu mai porneste circa 30 de minute, problema se repeta la ceva timp nu foarte des. Mentionez ca am pus testarul am avut o eroare pe senzorul de pe axul cu came evacuare (l-am schimabat si am sters eroarea) Pompa de benzina am schimbat-o si filtru benzina, rezervorul este curat fara alte impuritati. Astept parerile voastre daca a mai avut cineva aceasta problema. Multumesc! O zi buna!
  22. Cum poti spune ca uleiul de la capac nu provoaca fum? Din momentul in care se scurge uleiul pe esapament si in momentul in care se incalzeste uleiul se arde.
  23. Am verificat....Am pus oring nou OEM si la pompa... Curge exctat pe la coltul capacului langa pompa.
  24. Salutare! A gasit cineva sotutia pentru a rezolva problema scurgerilor de ulei pe la garnitura de la capac culbutori N42? Mentionez ca am schimbat garnitra de 2 ori la service si dupa o perioada scurta de timp problema a reaparut....ulei curs..fum...miros de ulei ars.
