vvcatalin
Everything posted by vvcatalin
  1. Salutare! Am montat si eu o alarma Maat 7500 pe un Kia Cee's SW si i-am pus si modulul de pornire motor cu bypass si tot ce trebuie. am cumparat-o separat si am montat-o la un service KIA. Alarma se comporta bine, ne intelegem de minune dupa ce am renuntat eu la pretentii de genul ridicat geamuri, temperatura etc (KIA Cee'd nu are functia confort pe care o apeleaza alarma si deci nu functioneaza. Hint: ptr a verifica daca masina are sau nu aceasta functie, lasati geamul jos, incuiati usa cu cheia si tineti cheia in partea in care incuiati cateva secunde in plus. daca geamurile se inchid, atunci functia Confort exista pe masina dvs. daca nu, nu. la kia cee'd nu). faza nashpa e alta: am lasat masina in parcare vreo 2-3 zile fara sa o pornesc si am avut neplacuta surpriza sa o gasesc cu bateria nou nouta descarcata total. daca prima data am avut dubii ca as fi lasat lampa de plafon pornita, dupa al doilea incident m-am alarmat si m-am dus cu ea la service kia. acolo baietii au masurat curentul consumat cu alarma armata si fara alarma deloc (decuplata). supriza mare: fara alarma deloc 0.04 A cu alarma armata 0.44 A, ceea ce practic ar explica descarcarea bateriei in cateva zile de neutilizare. si acum intrebarea: e normal asa ceva? de la service mi-au spus ca asta e consumul acestei alarme in standby si ca n-au ce sa faca, ei oricum nu recomanda alarma cu pornire motor ptr faze de astea. voi ce parere aveti? e posibil un consum atat de mare in standby sau e o problema de montaj?
  2. Salutare! Am si eu un 316i din 2000, modelul de 77kW, si am o problema cu xenoanele. La pornire, ele se regleaza singure in plan vertical, adica isi cauta pozitia paralela cu soseaua in functie de incarcarea masinii. faza e ca acum nu mai potriveste bine acesta pozitie si farurile bat foarte aproape in fata, ceea ce face destul de greu condusul pe timp de noapte. din cate am inteles exista un senzor pe una dintre roti si el indica pozitia pentru faruri. intrebarea este daca a mai patit cineva acest lucru, care ar fi cauza si cum se poate repara? multumesc mult
