Danny93
Everything posted by Danny93
  1. Salut acel furtun se umfla doar dupa 3000 , 3500 rpm depinde, uneori nu se umfla deloc
  2. Daca la asta te referi am schimbat-o si din ce mi-a mai spus Domn Mecanic este ca, egr-ul ramane blocat pe pozitia deschis. http://images7.okr.ro/auctions.v3/1000_1000/2011/12/02/e/0/681073934407501995927397-6132210-1000_1000.jpg
  3. Am un bmw 320D din 1998 136 cai masina am cumparat-o de vreo 1 luna dar am o mare problema la ea , am fost la vreo 7 mecanici fiecare cu pareri diferite dar nici unu nu a rezolvat-o. Ideea e in felul urmator masina nu are nici o vlaga in ea pana la 3000 , 3500 rpm cand intra turbo zici ca e moarta pe testere imi da ceva senzor turbo (l-am schimbat dar degeaba) . toate cele 4 bujii arse (le-am schimbat dar degeaba) ceva legat de debitmetru (am incercat cu alt debitmetru tot degeba) mi sa spus iarasi ceva legat de pompa nu mai retin exact ca este la 11 grade si ca normal trebuie sa fie la -1.5 cam ceva de genu + ca masina imi este din anul 1998 si pe pompa mi sa spus de mecanic ca pompa a fi din anul 2000 deci ma gandesc ca probabil a fost schimbata (am vorbit cu fostul proprietar el zice ca trebuie un cip pe pompa din cauza aia nu trage) , am iarasi un furtun de la EGR suspendat are un surub in el am incercat sa il bag dar surpriza scoate un fum negru de nu se vede nimic + ca daca turez peste 2500 , 3000 rpm cu furtunul acela bagat tremura motoru de mama focului asa ca l-am lasat acolo suspendat) VA ROG FRUMOS DACA A MAI TRECUT CINEVA PRIN ASA CEVA SAU STIE CEVA SOLUTI SAU PE CINEVA DIN CLUJ CARE M-AR PUTEA AJUTA AS RAMANE DATOR CU MUUUUUUUUULTE BERI multumesc frumos !
  4. Ideea e ca un furtun de la egr imi este suspendat asa am cumparat masina. cand il bag acel furtun scoate un fum negru de nu se vad 5M in spate
  5. Nu pe inchis . Ramane blocat pe deschis !
  6. Salut am un bmw 320D din 1998 136 cp am o problema la el imi ramane EGR-UL pornit tot timpul e blocat in pozitia de pornire. masina nu trage , am un furtun de la egr suspendat cand il bag ala scoate un fum de mama focului. din cate stiu nu trebuie sa ramana pornit egr-ul cum este la mine. Pareri / Sfaturi ?
  7. Nu stiu ce sa mai zic. am vorbit cu vreo 3 persoane care au 320D si la fel au si ei "problema asta" mi-a zis sa stau linistit ca asa sunt cam toate nu e ceva grav.
  8. BMW 320D 1998 136 CP Salut am o problema la EGR azi am desfacut capacele de la motor sa vad ce este pe acolo si am vazut un furtun de la egr suspendat , l-am bagat la locul lui dar scoate un fum de mama dracului cu el bagat si nici nu se tureaza bine masina. care ar putea fi cauza ? tin sa mentionez ca masina nu trage decat dupa ce intra turbo pe la 2500 3000 rpm iar pe tester imi da eroare senzor presiune turbo. Nu ma pricep eu la mecanica ar putea influeta si EGR de nu trage ? PS: Acesta este senzorul de turbo ? http://www.bmwfaq.com/threads/electrovalvula-del-turbo-y-sensor-presion-del-turbo.738952/
  9. Salut am un 320d din 1998 136 cp. Am o problema la el: cand il pornesc dupa ce sta masina vreo 3,4 ore cu motorul oprit , cand il pornesc isi ia greu uleiul dupa ce porneste ramane becul de ulei aprins si abea dupa vreo 5 sec se stinge. ( in timpul cand e becul de ulei aprins se aude un sunet ca si cum nu ar avea ulei. dupa ce se stinge becul isi revine si e ok.) care ar putea fi problema ?
  10. Salut am o problema la un bmw 320d din 1998 mi-a fost vreo 4 zile la un mecanic pt ca imi curgea pe undeva uleiul (treaba sa rezolvat) astazi mi-am luat masina dar nu mai trage de nici o culuare 1)Cand o accelerez scoate un fum alb , dupa ce las pedala de acceleratia scoate un fum negru 2)Efectiv nu trage si nu simt ca intra turbo deloc inainte intra pe la 2500 uneori 3000 rpm acum nu intra deloc 3)Azi cand am facut proba de multe ori cand ii dadeam 1-a si incercam sa pornesc de pe loc se misca putin si ii murea motorul 4)Daca este o mica panta scade acceleratia de zici ca am 20t dupa mine. Tin sa mentionez ca inainte imi dadea pe tester 2 errori . 1) Toate bujiile find arse (S-au schimbat toate bujiile sa pus altele noi) 2) Senzor turbo (Ceea ce nu sa rezolvat inca dar, inainte tragea si cu acceasta erroare dupa 2500 - 3000 rpm ce ii intra turbo Orce solutie/sfat este bine venit !
  11. Problema rezolvata. dupa muuulte incercari la automat a pornit cumva. si sper sa nu mai faca figuri. din ce am inteles a prins ceva aer din cauza aia.
  12. Tocmai ce am venit de la mecanic, sa verificat partea electronica la pompa nu se vede abosolut nici un fir dezlipit de acolo sau altceva ne la locul lor. dar masina tot nu porneste. care e problema ca eu unu nu mai inteleg nimic..? pe tester da toate cele 4 bujii arse si senzor turbo. (din ce mi-a spus mecanicul chiar daca are bujiile arse trebuie sa porneasca sau cel putin sa scoata ceva fum)
  13. Destul de rau. am mai vorbit acum cu cineva si mi-a spus ca daca imi apare pe tester ca toate bujiile find arse ar putea fi releu..
  14. Am sa ma duc maine la el si am sa incerc si varianta cu spray .
  15. maine am sa ma duc iarasi la mecanic sa vad ce mai pot face. din ce mi-a spus el a zis ca trebuie sa porneasca si fara bujii..
  16. Buna seara am un bmw 320d in 1998 136 cai, am avut o problema cu el imi tot curgea ulei pe undeva pe didisupt la masina. m-am tot uitat eu pe acolo dar nu am vazut pe unde curge. am dus-o la mecani sa uitat si el si mi-a spus ca trebuie sa o las la el pt ca trebuie date ceva piese jos sa vada mai exact ca nu se vedea. toate bune si frumoase azi ma duc la el sa vad daca sa rezolvat ceva din pacate nimic. mai mult masina nu mai porneste. duce la automat invarte dar nu porneste. el a spus ca ia pus testerul in cursul zilei si ia aratat mai multe errori printr-e care ceva modul la pompa de injectie + altele. le-a sters pe toate si a mai ramas doar doua . 1)ceva legat de bujii , 2) Senzor turbo acum cand ia pus testerul apar doar cele doua erori tin sa mentionez ca sa sters si eroare cu modulul de la pompa de injectie. dar masina tot nu porneste. va rog frumos sa ma ajutati cu ceva sfaturi multumesc frummos !
  17. Buna seara am un bmw 320d in 1998 136 cai, am avut o problema cu el imi tot curgea ulei pe undeva pe didisupt la masina. m-am tot uitat eu pe acolo dar nu am vazut pe unde curge. am dus-o la mecani sa uitat si el si mi-a spus ca trebuie sa o las la el pt ca trebuie date ceva piese jos sa vada mai exact ca nu se vedea. toate bune si frumoase azi ma duc la el sa vad daca sa rezolvat ceva din pacate nimic. mai mult masina nu mai porneste. duce la automat invarte dar nu porneste. el a spus ca ia pus testerul in cursul zilei si ia aratat mai multe errori printr-e care ceva modul la pompa de injectie + altele. le-a sters pe toate si a mai ramas doar doua . 1)ceva legat de bujii , 2) Senzor turbo acum cand ia pus testerul apar doar cele doua erori tin sa mentionez ca sa sters si eroare cu modulul de la pompa de injectie. dar masina tot nu porneste. va rog frumos sa ma ajutati cu ceva sfaturi multumesc frummos !
  18. Buna seara am un bmw 320d in 1998 136 cai, am avut o problema cu el imi tot curgea ulei pe undeva pe didisupt la masina. m-am tot uitat eu pe acolo dar nu am vazut pe unde curge. am dus-o la mecani sa uitat si el si mi-a spus ca trebuie sa o las la el pt ca trebuie date ceva piese jos sa vada mai exact ca nu se vedea. toate bune si frumoase azi ma duc la el sa vad daca sa rezolvat ceva din pacate nimic. mai mult masina nu mai porneste. duce la automat invarte dar nu porneste. el a spus ca ia pus testerul in cursul zilei si ia aratat mai multe errori printr-e care ceva modul la pompa de injectie + altele. le-a sters pe toate si a mai ramas doar doua . 1)ceva legat de bujii , 2) Senzor turbo acum cand ia pus testerul apar doar cele doua erori tin sa mentionez ca sa sters si eroare cu modulul de la pompa de injectie. dar masina tot nu porneste. va rog frumos sa ma ajutati cu ceva sfaturi multumesc frummos !
  19. Salut am doua intrebari . 1) Poate sa fie euro 2 la un bmw 320d din 1998 136 cai ? sau e euro 3 2) Este pe lant sau curea distributia la bmw 320d din 1998 136 cai ? Mersi !!
  20. Maine e programata la service sa vad ce zice mecanicul. am sa ii pun si testerul. eu eram speriat sa nu fie dus turbo.
  21. Buna seara la toata lumea am un bmw 320d din 1998 136 cai. am o problema la el pana in 2500 , 3000 ture nu trage deloc zici ca e moarta. dupa 2500, 3000 de ture trage de mama focului te baga in scaun . care ar putea fi cauza ? ar putea fi turbo dus ? (ma gandesc ca nu din moment ce dupa 2500 , 3000 trage ) astept orcum niste pareri Mersi !
  22. Buna seara la toata lumea am un bmw 320d din 1998 136 cai. am o problema la el pana in 2500 , 3000 ture nu trage deloc zici ca e moarta. dupa 2500, 3000 de ture trage de mama focului te baga in scaun . care ar putea fi cauza ? ar putea fi turbo dus ? (ma gandesc ca nu din moment ce dupa 2500 , 3000 trage ) astept orcum niste pareri Mersi !
