razvan centru
Everything posted by razvan centru
  1. Am schimbat bujii si bobine si la fel face
  2. Pai am facut diagnoza...cu ISTA+ si am cateva erori care au fost si pana acum gen un sensor de la ulei, senzor parcare, un senzor de la apa, si ce mi se pare ciudat apare eroare cei 6 CILINDRI voi atasa aici poza cu desfasuratorul de la Diagnoza
  3. Buna ziua Am si eu un bmw e46 2.2 benzina si a inceput sa faca figuri Are momente cand porneste mai greu si de ex cand sta la relatnii la semafor dupa cand e sa plec nu mai merge in toate pistoanele si trebuie sa o opresc si sa o pornesc iar
  4. Ce parere aveti de Tomasetto stag 300-8 ISA 2
  5. Buna ziua Ma intereseaza daca are cineva instalatie gpl pe un bmw cu motor 2.2 - 3.0 benzina Ce fel de instalatie ? Ce consum aveti PS. CEI CARE SE GANDESC SA COMENTEZE... GPL PE BMW DE CE ITI CUMPERI BMW DACA II PUI GPL SI CHESTII DE GENU MAI BINE VA ABTINETI DE LA COMENTARII DACA NU INCHID TOPICU VA MULTUMESC
  6. Cred ca COBRA este ...de ex am luat odata borna de pe bateria din spate si alarma tot suna Cum o pot opri/dezactiva/anula
  7. Buna ziua Ma poate ajuta cineva cu o modalitate de a anula sau dezactiva alarma la un e46 cabrio Modalitati incercate: - Am scos siguranta de la alarma ...( INCEPE SA PIUIE ) - M-am gandit sa ii scot sirena ( dar consuma bateria ) Am inteles ca ar fi ceva pasi care se fac din cheie.
  8. Mufele mele nu au asa ceva...si nu sunt mufe improvizate. sunt conectate intre ele pana in spate la Radio
  9. Daca nu am acel controler exista vreo modalitate sa ii resetez memoria ? Am mai micit pe net sa inversez ceva fire....dar nu am inteles prea bine ..poate stie cineva pe aici
  10. In cutia cu jack se connecteaza cutia patrata argintie...nu se conecteaza controlerul ( dupa cate am citit pe net ) cutia aia argintie face in asa fel in cat sa mearga comenzile de pe volan...deci asta nu are controler
  11. Parrot Ck3000 Universal Handsfree si Connects 2...astea sunt cele doua cutiute..am scos si mufele din ele l'am lasat 10 minute si tot zice memory full
  12. Am schimbat bateria de pe masina azi am luat alta noua si a stat masina fara baterie in jur de 2 ore...si ma gandesc ca e aceiasi chestie cum as scoate firele din acea cutie ...si nu sa resetat.
  13. Am sa ii fac zilele astea poze ...trebuie sa desfac torpedoul...sunt 2 cutii Una neagra de scrie pe ea Parrot Universal Handsfree si una patrata argintie...cred ca este legat la comenzile de pe volan ( cand dau sa ma connectez la bluetooth ) imi zice Memory Full si apare pe display de la Bmw business radio ...imi scrie PHONE. Cred ca eu nu am acel controler
  14. Pai eu nu am chestia aia cu butoane am cautat si sub bord acolo unde sunt sigurantele si am gasit decat 2 cutii pe care scrie Parrot
  15. Am aprins bluetooth la telefon si am gasit "Parrot CK v3.13" am cautat pe net si am vazut este masina are Car Kit Cand incerc sa ma conectez la acel bluetooth imi zice Memory Full cum pot sa sterg memoria la acel Car Kit Aveti idee ?
  16. Salutare Am o problema la un e46 cabrio 2002 - 2.2 benzina Cand deschid usa nu se mai lasa geamul putin jos si nu se inchide usa bine...aveti idee care ar fi problema ?
  17. Am schimbat debitmetru ...functioneaza cruise control
  18. Merci il voi schimba si revin cu un raspuns sa vedem daca functioneaza atunci
  19. Salut am o problema la un e46 cabrio 2002 - 2.2 benzina manual Pilotul automat merge dupa ce ii iau contactu si il pun inapoi ( asta cand masina merge ) Dupa ce pun frana nu mai functioneaza pilotul automat ( trebuie sa repet faza sa iau contactu sa il pun iar ) A mai avut cineva problema asta ? Pe tester nu mi-a dat nimic legat de pilotul automat ( doar debitmetru ) si senzorul de parcare
  20. Pai de exemplu si cand stau la semafor se vede cum iese fum ...am mai urmarit prin oras e46 benzina si nu pare sa scoata asa cum scoate a mea Ma refer ca scoate si cand este motoru cald
  21. Rateuri nu da...erea motoru rece si cand este cald motoru tot scoate fum
