Catalinu
Everything posted by Catalinu
  1. Eu nu am gauri nici la luneta si nici la oglinzi, ce trebuie sa fac sa ma apuc sa tai pe acolo ca sa le pot monta...te intreb pt ca nu vreau sa fac vreo tiganie. Eu stiam ca Logic 7 are si 2 subwoofere...
  2. Nu prea inteleg, din pachetul original Logic 7 ce lipseste? Eu am e90 cu sistemul standard de sunet, pt un upgrade la Logic 7 cam ce trebuie facut?
  3. Ai tot sistemul Logic 7 la vanzare sau doar o parte din el?
  4. Se pot monta pe e90 cu sistemul standard de sunet, sau implica modificari ale usilor sau altor elemente?
  5. Acum am vazut ca esti din Ploiesti, eu sunt din Bucuresti...
  6. Ma intereseaza cat mai au profil si ce dot au.
  7. Ma intereseaza 2 anvelope sh runflat 245/40/18 in stare buna.
  8. Am si eu o intrebare la jante 18 x 8.5j se pot cauciucuri 225/40/18 ?
  9. Am studiat mult problema si se coboara cam cu 2 cm pe fata. Chiar daca e acelasi talon 40 e raportat la 245 si la 225 si de aici rezulta o diferenta de inaltime, respectiv daca pui cele 2 anvelope una langa alta sunt 2 cm intre ele
  10. Pai si esti sigur ca merg 225/40/18, ca mi-a zis multa lumea ca o cobor prea mult pe fata raportat la spate si o sa mi se aprinda eroare de dsc in bord
  11. O anvelopa de pe spate e dusa pe interior aproape de panze si de aia vroiam sa trec ce am pe fata acum pe spate si sa iau 2 anvelope pt fata 225/40/18 Stiu ca vine iarna si de aia vreau sa cumpar acum de vara in speranta sa le gasesc la pret mai bun.
  12. 245 stiu cum vin ca am mers 2 ani cu ele, acum am problema cu un cauciuc si trebuie sa-l schimb si de aia ziceam ca daca tot schimb sa fii pus mai inguste pe fata. Proba nu prea ai cum sa faci decat daca le cumperi si odata ce ai dat banul chiar daca nu sunt bune te-ai pricopsit cu ele.
  13. Nu e xdrive este un e90 320d standard, asa am cumparat masina in configuratia actuala. Eu tot pt a-i proteja bucsaraia vroiam sa pun mai putin late pe fata, dar daca nu se poate asta e pun tot 245 ca pe spate si gata.
  14. Eu am toate 4 jantele 8.5j si vroiam sa pun pe fata 225/40/18, pe sapte avand 245/40/18 dar mi-e frica sa nu o dezechilibrez prea mult sa fie fata mult mai jos decat spatele. Pe la vulcanizari mi-au zis ca s-ar putea sa am si erori in bord din cauza asta, de aia sunt intr-o mare dilema nu stiu ce solutie sa adopt.Anvelopele in discutie sunt de vara.
  15. Pe jante 18" cu 8.5 j pot pune cauciucuri pe 225 ?
  16. Ok asta am vazut si eu, intrebarea era in cazul meu adica 245/40/18 ce as putea sa pun pe fata ca sa fie ok. Din cate am mai citit si eu ar cam trebui 225/40/18 sau 225/45/18 dar nu stiu exact cu care ar fii mai bine. Merci !
  17. Am vazut asta, dar 245/40/18 cum am eu pe spate nu sunt trecute
  18. La e90 am pe spate anvelope 245/40/R18. Pe fata ce dimensiune e indicat sa pun 225/40/R18, 225/45/R18, 245/40/R18 sau alta dimensiune? Merci!
  19. La e90 am pe spate anvelope 245/40/R18. Pe fata ce dimensiune e indicat sa pun? Merci!
  20. Ce am observat ca merg doar mp3-urile la 44 kHz, cele la 48 kHz le sare.
  21. Am incercat eu cu setarile de mai sus la nero si tot sare anumite mp3-uri...e chiar enervant
  22. Nu l-am resetat decat de vreo 2 ori de cand am masina. Din cate tin minte nu am vazut nici asa diferente semnificative. Chiar o sa il resetez sa vad ce se intampla, daca scade mai rpd.
