kristian_timis
Everything posted by kristian_timis
  1. sal Silviu.Sa-ti explic .Tot asa am un f11 2011 am schimbat o perna pe spate si apoi dupa 2 sapt s-a lasat iara de spate.E drept am schimbat-o cineva si nu la reprezentanta. Trebuie schimbate amandoua....M-am dus la BMW la reprezentanta( stau in Franta )cand colo mia-au spus ca compresorul a fortat perna si s-a spart. S-a stricat compresorul; si stii de ce ptre ca... daca schimbi pernele masina trebuie echilibrata de un inginer pneumatic care stie asa ceva deci 1500 2 perne +1800 compresorul in euro. Dupa 2 ani iara am schimbat 2 perne ptr ca s-a spart una.Deja stiam ce ma asteapta.Am grija de ea am garaj si la servici si acasa.si drumurile sunt bune aici. Dar asta este cu pernele de aer
  2. Buna.Am un BMW f11 2.0d an 2011 iar dintr-o data fara sa fac nimic dupa ce am fost la cumparaturi mi s-a restartat singura.Adica mi s-s schimbat limba de comunicare ( din franceza in germana) apoi cand semnalizam nu mai facea de 3 ori cand atingeam semnalizatorul---- la Navi nu se vede ca inainte--- apoi programele de radio ce le-am avut inaite memorate s-au sters toate . Tin sa va anunt ca masina e in garaj atat acasa cat si la serviciu. Nu stiu la ce sa ma astept . Poate ma ajuta careva. Va multumesc
  3. E lasata de ambele parti.Si de partea pe care am schimbat perna.Asa in mare sa-ti explic nu poti baga 2 degete intre roata si caroserie.As chema si pe cineva sa-mi faca o diagnoza sa vad daca ma ajuta cu ceva. Nu mai am nici o idee de ce ar putea sa aiba. Poate intr-un final o sa o sa incerc sa o urc pe o platforma si o sa o duc la reprezentanta.
  4. Ok am inteles.Dar daca e dusa si cealalta perna de pe partea dreapta?De unde as putea sa stiu ?
  5. Nu se mai ridica.Asa a fost si prima data cand am schimbat perna spate stanga.Iar dupa 3 minute se aude mergand un compresor cam circa 15 secunde si atat
  6. Am schimbat o perna de aer pe partea stanga spate acum 3 saptamani.S-a echilibrat singura fara nici o problema atunci.De ieri iarasi s-a lasat jos.NU pot sa-mi dau seama ce ar fii?S-ar putea masura presiunea din fiecare perna in parte facand diagnoza?Sau ce as putea sa-i fac ?Multumesc
  7. Poate ai cumparat-o de la ei dar asa cand o cumperi din strainatate nu cred ca merge sa le schimbi .
  8. Si asa cred ca la reprezentanta e peste 600 cu manopera cu tot
  9. Ati putea sa-mi spuneti un pret la o perna de aer stanga spate la un F11 DU46529 ( ECHIPARE STANDARD FARA EDC sau altceva.Multumesc
  10. Nu am masina decat de 1 luna.De unde stiu ce optiuni am pe ea ? E automata am cele 3 moduri de codus pe ea in rest nu stiu .Poti sa ma lamuresti te rog ?
  11. Mi-a a parut ieri in bord un mesaj prin care imi arata ca masina si-a redus inaltimea fata de sol de spate jos.Imi spunea nevasta-mea ca auzise ea ca sufla ceva la roata din spate.Nu am bagat in seama. Nu am stiut ca are perne de aer.Si cred ca s-a spart cea din stanga spate.Aveti vreo idee cam cat ar costa asa ceva?Multumesc
  12. Am si eu aceeasi problema cu cheia de la E87.Poti sa-mi spui daca ai rezolvat-o si cum ??????
  13. asa se si intampla >Nu o pot incuia din inchiderea centralizata.Cred ca daca o sa-i cumpar un acumulator o sa pot rezolva problema
  14. Am un BMW E87 2004 120D cu START/STOP. Ma duc in oras si astept cu motorul oprit cam vreo 20 min.Cand sa pornesc nu reusesc (afara 8 grade plus ) .Invarte greu electromotorul .Incerc de vro 3 ori si toto asa.Norocul meu ca masina era intr-o mica panta.O las la vale in viteza si porneste.OK.M-i se sterge datele cu ora si etc si le fac la loc.Pana aici totul e simplu.Nu mai pot inchide masina din telecomanda.De deschis o deschid dar de inchis nu.Scot doar lama de metal din cheie si asa pot sa o inchid. Ce s-a putut intampla de atunci.E acumulatorul masinii care poate ar trebuii schimbat sau vreo siguranta sau etc Astept un sfat de la voi.
  15. Sunetele din video clip sunt identice cu ale mele.Doar ca e motor de 2.5.Dar e acelasi.Deci ma paste o cheltuiala enorma ptr asa ceva.Stii cumva unde as putea gasii ceva de genul asta dar sa fie sub 2000 ron????
  16. Am un BMW E60 D 2004 si cred ca am o problema la cutia de viteza sau la volanta .Cand ating 10 cm ambreaiajul incepe sa sune ceva a genul ca o roata dintata care nu se cupleaza.Daca il apas pana la capat nu mai suna.Ce ma sfatuiti???.Oare e volanta ????
  17. Da acolo am schimbat-o.Mi-am facut o programare si le-am spus ce are.Sunt cazuri in care si ei pot sa le repare dar la ce am avut eu nu s-a putut.Acolo nu incerarca ei sa-si vanda marfa in sensul in care sa-ti spuna ca ma(mai bine schimbam decat reparam ca e mai usor).
  18. vreu si eu releul de bujii daca-l mai ai????
  19. Asa s-a intamplat si la mine si mi-au spus ce-i din Germania de la reprezentanta ca e o unitate CCC care e defecta .Toata treaba cu schimbatul piesei ,lucru etc a fost 828 eur
