marian85bmd
Everything posted by marian85bmd
  1. VA salut Domnilor Am un e46 320d 150cp e3 2002 am eroarea asta: 4a62 ews manipulator ce este si cum scap de ea multumesc
  2. Va salut, Am si eu urmatoarea erroare "4a62 ews manipulation". ce este si cum scap de ea . de pornit porneste , Am un e46 320d 2003 e3.
  3. Va salut domnilor , Scuze da nu am gasit info mai multe despre codul asta de eroare C-a traducere stiu ce inseamna, da aplicabilitatea nu i-mi dau seama (am un cerc vicios ) Eroarea 3F35 Am un e46 320d 150cp e3 2002 fl (vestitul cazan) Multumesc si astept niste info .
  4. VA salut sa rezolvat problema o siguranta din zona calculatorului DDE si in fir intrerupt tot in acceasi zona . Mersi de sprijin si bafta la reparatii.
  5. Va salut , am si eu niste probleme cu al meu 320d e46 2002 ; Sa oprit din mers si nu mai porneste : am pus testerul si da urmatoarele: 4321 -supapa control livrare combustibil 4351 -presiune rampa control valva 4191 -cod de defect necunoscut ( din ce am cautat si citit ar fii de la pompa de vacuum )(probabil ne fiind pornita nu are aer in acumulator pt electroventile) 3f30 -senzor presiune rampa combustibil circuit defect Actiunile mele au fost : schimbat in prima instanta releele cele verzi intre ele si apoi la primul din stanga schimbat cu altul nou(ca ala ar fii cel responsabil de asta ) dupa am schimbat senzorul din capul rampei de combustibil(senzor presiune rampa combustibil) senzorul de la axul cu came ( cica si ala ar fii responsabil in cota parte ) am dat jos pompa auxiliara de combustibil am pornito cu motorina in ea sa vad daca trage scoate este ok am verificat continuitatea bobinei senzorului sau mai corect supapa debit de pe pompa de inalte am verificat continuitatea circuitului pompei auxiliare da scurt intre pini verificat sigurantele ce nu am facut si ar urma sa fac sau, cred dupa logica mea ca mai este responsabil de asta : sa alimentez cu tensiune supapa de pe pompa de inalte ( nu stiu la ce voltaj merge , din ce stiu are cu cursa variabila ) pompa din rezervor nu am desfacurt la primu injector ( dar nu da pompele motorina doar in jet cand pui contactul si doar atat, nu se aude bazaitul specific ) Din ce am vazut cum am spus si mai sus nu pornesc pompele pa punerea contactului. Cine si ce ar mai fii responsabil de asta ? ce imi mai scapa, (pompa de inalte primeste combustibil cu o presiune si o transforma in inalta presiune din ce stiu, contarzicetima )ce autorizeaza pornirea si in ce conditii, DDE-ul ce face cand intra in actiune Una pesta alta astept opinii patanii sa vedem de unde si ce sa mai verific , De mecanic!?!, nu vin sa vada ce si cum cu testerul la fel abia ii scoti din cuib, as vrea sa vad ca o duc si dupa zice a a fost o siguranta mai dau si la paltforma ca te rupe, nu stau nici aproata de primu servis si plus am o experienta neplacuta cu terti mecanici care au jumulit de bani ca o amanta ( am nevoie si eu de un rujulet ) , mai trebuie si un din asta, pai asta?, nu mai merge, sa il pun in portbagaj? lasa ca il arunc eu; si dupa auzi prietenii la o cafea ca a fost la x si aschimbat n si a avut el acolo si tu ai schimbat exact aia. ) Multumesc si astept pareri, opinii, patanii, etc, etc ...
  6. va salut domnilor, am si eu un e 46 320d 110kw touring , am aceeasi prob cu plafonatul uneori trage alte orii ba . Atii putea face mai multe poze cu ce si de unde atii desfacut pt a curata si schimba ex : furtune vacuum sau orice altceva imbunatatire atii adus voi. multumesc anticipat
