Catalin-LCT
Everything posted by Catalin-LCT
  1. Va salut, Am si eu o intrebare, daca cineva a patit la fel. Merge totul pe navigatie, radio, meniu, setari, etc, insa nu-mi apare in partea dreapta a ecranului datele despre consum. Date despre consum pot vedea doar in bord. Navigatia este cea cu display mare. Mentionez ca navigatia a fost reparata de fostul proprietar la un centru specializat pentru ca nu i se mai aprindea ( in jur de 1000 de lei reparatia ). E90 din 2005. P.S. La fostul meu e91 din 2008, aparea si puteam reseta de acolo consumul. Multumesc
  2. Scuze ca raspund dupa 6 ani, dar am vandut masina si am schimbat marca. Acum am luat in familie iar un e90. Ca sa-ti raspund la intrebare, da. Au fost compatibile 100%. Doar am codat modulul dupa cel vechi si a fost identic (practic am facut setarile la faruri cum era inainte). Salut
  3. Salutare. Am si eu un e91 din 2008 cu 177hp. Am si eu urmatoarea problema..a plouat 3 zile incontinuu, iar cand am plecat cu masina, ecranul navigatiei, mare, palpaia asa usor la 4 secunde. Can am ajuns cu masina la destinatie, si am oprit motorul, nu a mai palpait..a ramas cum era inainte ok...sa fie de la ploaie..de la bateria masinii? Merci mult Defapt..am observat acum, eu am schimbat frm-ul 2 pe care il aveam tot cu un frm2 dar de pe un e70...si cand aprind luminile imi face aceea problema..palpaie usor...pentru ca pana sa pornesc luminile are o intensitate mai puternica...iar cand aprind luminile..scade putin din intensitate...si palpaia pare ca incearca sa revina la intensitatea mai mare..si.apoi scade iar...
  4. Am cumparat un frm2 de pe un e70, baiatul cu tester-ul doar mi-a dezactivat eroarea din bord cu luminile adaptive deoarece eu nu am. In rest e ca al meu..nu mi-a bagat nici un vin...bine...acum nu mai am faza mare pe becurile din mijloc, dar acum functioneaza bixenonul. Pe mijloc am acum corner-ul cand sunt pe auto cu luminile. Merci Salut!
  5. Am schimbat frm2, am luat de la un e70. Functioneaza tot, doar o mica chestie are, la mine inainte se aprindea faza lunga si pe becurile dinspre grila, acum practic functioneaza doar bixenonul (se deschide o clapeta in faza scurta si lumineaza mai puternic) si la flashuri e la fel, bixenon, iar farurile centrale acum ecorner light, cand pun semnal se aprinde, dar l-am scos ca ma deranja ca seara zic aia din fata mea ca le dau flash.
  6. Salutare, Am fost azi la electrician, verificat fiecare fir, tot tot....problema este la modulul FRM2. Stiu, este de lumini, dar are si "calculatorul de geamurile de pe fata tot in el". Am probat alt frm2 de la un prieten si surpriza..functiona perfect. Acum caut pe olx modul frm2, sper sa fie plug and play adica fara vreo alta codare softare.
  7. Salutare. Trebuie sa schimb si eu modulul frm2 cu altul de pe olx deoarece s-a ars..intrebarea este urmatoarea, la cel de pe olx trebuie sa-l mai codez ceva? Multumesc
  8. Salut! Anul trecut, am intrat in posesia primului bmw din viata mea si anume un e91, 320d cu 177hp, din anul 2008 (nu este modelul facelift), cu 187.000 km pe bord si cred ca si reali. Singura problema care o are masina, de când am cumparat-o, este geamul de la sofer, nu se deschide. Am fost la un mecanic si am verificat, in prima faza, motorasul si macaraua. Cu doua fire puse direct de la borna legate la motoras, geamul se deschidea si se inchidea. Am verificat, in a doua faza, consola cu butoane de pe usa. Am pus-o pe a mea la alt bmw e90 si functiona perfect. Deci nu este nici motorasul, nici macaraua si nici consola cu butoate. ( Siguranta logic ca a fost prima pe care am verificat-o si era ok). Mentionez ca nici din cheie geamul de la sofer nu se deschide. Posibil sa fie din modulul de confort al masinii? ( cu toate ca mecanicul a spus ca nu s-ar pune problema atata timp cat celelalte functioneaza ) Dar este posibil, ca fostul proprietar sa fi schimbat siguranta si daca nu a scos borna la baterie si apoi sa o conecteze iarsa faca la fel? Adica sa nu mearga? Trebuie facut ceva anume dupa schimbarea sigurantelor? Maine o sa verific la electrician circuitul electric si o sa verific si daca e vreo problema legata de reinitializare
  9. Multumesc si salut. Aceasta "codare" se poate face la orice diagnoza de pe olx la 40lei? Sau trebuie cu un aparat special bmw? Intreb deoarece cand am cumparat-o am pus-o pe un tester multimarca si aparea avand o siguranta arsa..numai ca sigurantele erau ok.. Poate la testerele dedicate bmw se pot vedea/face mai multe.. Merci
  10. Multumesc de raspuns, maine la prima ora ma duc sa verific la un electrician. Dar este posibil, ca fostul proprietar sa fi schimbat siguranta si daca nu a scos borna la baterie si apoi sa o conecteze iarsa faca la fel? Adica sa nu mearga? Trebuie facut ceva anume dupa schimbarea sigurantelor? Merci
  11. Salutare tuturor, Anul trecut, am intrat in posesia primului bmw din viata mea si anume un e91, 320d cu 177hp, din anul 2008 (nu este modelul facelift), cu 187.000 km pe bord si cred ca si reali. Singura problema care o are masina, de când am cumparat-o, este geamul de la sofer, nu se deschide. Am fost la un mecanic si am verificat, in prima faza, motorasul si macaraua. Cu doua fire puse direct de la borna legate la motoras, geamul se deschidea si se inchidea. Am verificat, in a doua faza, consola cu butoane de pe usa. Am pus-o pe a mea la alt bmw e90 si functiona perfect. Deci nu este nici motorasul, nici macaraua si nici consola cu butoate. ( Siguranta logic ca a fost prima pe care am verificat-o si era ok). Mentionez ca nici din cheie geamul de la sofer nu se deschide. Posibil sa fie din modulul de confort al masinii? ( cu toate ca mecanicul a spus ca nu s-ar pune problema atata timp cat celelalte functioneaza ) Astept cu interes parerile voastre. Va multumesc frumos, iar daca am gresit ceva legat de topic sau altceva, imi cer scuze. Astazi am intrat prima data aici, iar pe viitor o sa ma adaptez.
