318i-GPL
Everything posted by 318i-GPL
  1. Am NBT navigatie mare, am mentionat ca de pe Ebay am cumparat, userul este pavilion_77
  2. Buna ziua la toata lumea, ma adresez cunoscatorilor in domeniu,cu o problema, si anume. Am achizitionat de cateva luni un F25 xDrive automat 2016, am reusit sa fac si un update la navigatiede la 2015la 2020, am tot citit despre codari diverse optiuni, se pare ca le am cam pe toate activate,mai putin video in motion si auto start stop function dezactivat,exact ceea ce ma intereseaza pe mine, am cumparat de pe Ebay un cablu :Ethernet to OBD Interface Cable E-SYS IcoM Coding F-series for BMW ENET 2M care a venit insotit si de un DVD. Toate bune si frumoase pana am incercat sa instalez acel cd pe un laptop cu sistem de operare windows 8.1 32 bit, are patru pasi, in primul pas copiezi in radacina partitiei D: folderul EDIABAS, la pasul doi, sunt doua fisiere arhivate, psdzdata 1 si 2 , si un 360zip_setup_3.1.0.2031, acela ar trebui sa fie softul pentru decomprimat fisierele, banuiesc, dar este in chineza:)si nu se lasa instalat. The database archive "v.53.5_PSdZData_Lite.part * .rar" with "Extract to current folder" command directly into the decompression software "D: \ BMW323 \ DATA" folder Note that you need only unpack any one can extract all the data archive. After extracting the correct path for the "D: \ BMW323 \ DATA \ psdzdata" Aici ma inpotmolesc, ma poate ajuta cineva? Va multumesc anticipat.
  3. Astazi am mai incercat odata, a functionat din prima, mi-a cerut codul FSC l-am introdus si a inceput updateul, a durat cam 40 de minute
  4. Salutare la toata lumea, am si eu o intrebare legat de acest update de harti pe masina am versiune Europe next 2015-1. Am descarcat versiunea 2020.1 east, am dezarhivat fisierele le-am pus pe un stick formatat ntfs, il bag in cotiera, este recunoscut, ma intreaba daca vreau sa fac actualizare, dau ok, si imi cere cd1???, ce am facut gresit? Va multumesc!
  5. Am cumparat pe Ebay astazi, foarte promt baiatul, 49 de ron a costat, cred ca nu a durat 10 minute si am avut codul, pavilion_77 este vanzatorul. Maine incerc sa fac update in masina, momentan transfer hartile pe usb stick.
  6. Cred ca reparatia este mai indicata, decat sa cumperi alt motor,plus ca nu stii ce probleme a avut motorul de schimb.
  7. Am manualul in limba germana, l-am citit dar nu am invatat mare lucru din el, ce va intereseaza? poate pot sa va ajut daca aveti nelamuriri, bineinteles in limita timpului disponibil.De curand mi-am cumparat un x3 2.0 xdrive 2016 140Kw
  8. Dap, rezervorul de benzina, care sa spunem ca are doar 10 litri de benzina in el, cam ce perna de gaze inflamabile are in el, este si din plastic pe deasupra, oare nu exageram cu pericolul buteliei din portbagaj???cate butelii stii ca au explodat, nu prea sta in picioare observatia asta perspicace, si aici ma opresc, nu vreau sa intram in discutii off topic.Se pare ca si aici este la fel ca si in bancul acela, de cati forumisti este nevoie sa schimbe un bec?
  9. Revin dupa cativa ani buni de functionare pe GPL, va spun ca sunt foarte multumit, in afara de un debitmetru, valva pcv, nu am schimbat nimic la masina,ma refer la piese, nu consumabile, merge la fel de bine, am 333000 de km in bord, desigur cateva locuri umezite de ulei, probabil semeringul de la palier, semeringul de la pompa de directie umezit si el, ca la oamenii batrani , nu mai sunt ca in floarea varstei dar nici nu sunt de aruncat, inca isi face treaba super ok, o sa ma mai dau cu ea o vreme apoi o sa o dau la dezmembrari, si ca si o veste pentru cei suparati ca am pus GPL pe masina, deja ma uit de un model mai nou care va beneficia de o instalatie GPL din secunda unu, in caz ca nu va suporta gaz noul model o sa schimb foarte usor marca de autoturism cu unul care "haleste" gaz. Va doresc sa va conduceti masinile in siguranta, si fara incidente.
  10. Am avut si eu problema asta, vezi ca ai electrovalva pe partea soferului, undeva inainte de filtru de aer, o dai jos de pa masina si o probezi, bagi mufa si vezi daca lucreaza comandand electrovalva de la butonul din masina cu contactul pus, la mine se mancase un burduf de cauciuc din interior si conul din interior nu are forta necesara sa comprime acel rest de cauciuc, deci desfaci electrovalava cu un torx mic, ai patru surubele si cureti tot interiorul, montezi la loc toate piesele si o sa fie iarasi cald in masina, cel putin la mine a functionat. Bafta
  11. Salut, eu am facut aproape 100000 de cand am montat instalatia(multi au injurat, treaba lor, maine daca as avea o masina noua as pune in sec 2 gpl pe ea)nu am avut si nici nu am probleme ,pe care unii "meseriasi " au prezis ca le voi avea, nu consuma ulei nu bat tachetii etc, merge normal, bujiile folosite sunt cele normale, dupa catalog sau echivalente, nu am tinut la piese originale, deoarece nu am considerat necesar, cica bujiile ar trebuii schimbate la fiecare 30000. Bafta si drumuri bune sa ai
  12. eroarea este _presiune scazuta in sistemul de alimentare_poti merge cu el asa nu e o problema dar ar fi bine sa-l resetezi pe un tester, la mine sta mereu aprins deoarece am instalatie GPL iar cand merg pe gaz nu am presiune in sistemul de alimentare cu benzina, si i-mi da eroare, il resetez si se aprinde din nou(no problem)
  13. da refresh. cu placere! poti sa-mi spui unde am gresit,sau ce am omis?,incerc sa-mi repar gerseala, sau hai mai bine sa o facem inpreuna
  14. da refresh. cu placere! Asta e hartia mea pe Germana,intradevar e in alta ordine dar nr sigurantei si de unde e este acelas
  15. Nu stiu ce ai tu dar a mea este in Germana,si credema ca o vorbesc cursiv si perfect limba asta,spune-mi ce am gresit, sau ce nu ai inteles
  16. Nu stiu,dar scaneaza hartia de sub sigurante,ma uit la ea si i-ti spun,daca e altfel o sa o traduc si pe aceea,asta e ... daca pot sa ajut o fac cu placere
  17. Scuze pentru greseala,am vrut sa-mi iau o instalatie din Practiker cu 1900,iar omul care trebuia sa o monteze mia spus ca o monteaza pentru ca pentru asta ia banii,dar nu o recomanda pentru BMW iar daca vreau totusi gaz i-mi recomanda una de tip Landirenzo care e mai scumpa (in jur de 2800 + manopera) dar pe care garanteaza.Si daca o sa distrug motorul....asta ramane de probat
  18. Verbraucher-Consumator Sich.-Nr.--Siguranta-Nr Consumator Siguranta ABS,ASC 12,33,42,53,56 Geamuri electice fata 48,49 Airbag 11 Mecanism deschidere poarta graj 26 Carlig de remorcare 44 Suflanta 28,50 Oglinda exterioara 31,57 Regulator de viteza 9 Oglinzi exterioare rabatabile 57 Lampa de mana 52 Geam detasabil (numai coupe) 71 Iluminat torepdou 52 Iluminat interior-/Portbagaj 52 Oglinda incalzita copilot 25 Iluminat oglinda copilot 6 Incalzire luneta 68 Iluminat consola 40 Incalzire luneta (numai cabrio) 7,68 Monitor de bord 7,41 Stropitoare parbriz incalzite 25 Lumini frana 9 Incalzire 23,28,62 Alarma 49,67 Stergator haion (numai touring) 15,45 DSC 12,33,40,42,53,56,61 Iluminat interior 49,52 DSC 4x4 12,33,35,40,42,53 Oglinta retrovizoare heliomata 24,67 Senzor parcare 24 Instrumente bord 10,34,43 Electro ventilator 37 Instalatie climatizare 28,62,63 Geamuri electrice spate 71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pompa benzina 54 Reglaj scaun copilot 70 Bloc de lumini 9,32 Reglaj scaun sofer 65 Calculatorul motorului 27,29,30 Parasolar 12,24 Calculator motor (numai M3) 22,29,30 Blocaj pornire 14 Navigatie 7,41 Priza 47 Faruri ceata 38 Telefon 7,39 Diagnoza on board II 30,43 Rollbar(numai cabrio) 13 Radio 7,41 Senzor de ploaie 15 Controlul presiunii din pneuri 12,31,42,69 Lumina mers inapoi 27 Acoperis automat(numai cabrio) 6,12,35,42,46 Instalatie spalare parbriz 49,52,59 Acoperis mecanic(numai cabrio) 12,42,46 Spalator faruri 51 Supapa apa clima 62 Trapa 46 Sistem blocare volan 14,67 Aibbaguri laterle 11 Inchidere centralizata 49,52,58 Pompa aer secundara 36 Inchidere centr.(numai Touring) 49,52,58,60 Cutie de viteza secventiala ( M 3 ) 8,22 Incalzire scaune 12,42 Bricheta 47
  19. Multumesc de sfaturi,dupa cum am mai spus, nu a montat nea gigi menghina instalatia,iar cu mersul pe bezina stii si tu ca nici nu poti merge pe gaz pana nu ai cel putin 50 de grade in vaporizator,abea dupa aceea trece automat pe gaz,chiar si la cald tot pe benzina porneste si abea dupa vre-o 30 sec. trece pe gaz,asta numai daca o turezi peste 1600rpm Fii sigur ca daca o sa am probleme,nu o sa intarziu cu comentarile de rigoare. Mltumesc
  20. Prin debitmetru trece acelas aer ca si pe benzina ,adica curat,injectoarele pe gaz lucreaza separat de cele pe benzina,care nu functioneaza in timp ce esti pe gaz.iar dupa calulele mele investitia o amortizez dupa cca 20000 cum bine ai remarcat,aproximativ 8 luni. La fel si tie toate cele bune,si sarbatori fericite
  21. JENIBIL.... Daca nu-ti permiti ia-ti frate alta mashina. Daca putea sa mearga pe KK-t iti puneai KK-t in rezervor? .Dar daca mergea numai daca te KK-i pe ea te kk-i ?Sunt sigur de asta ! Rushine frate. Mare rushine. Te simti bine? Cred ca da ! Oricum te-ai kk-t pe ea.Pupa-te. Esti " za best ". ... dar pana la urma nu cred ca ai facut asta... Cred ca faci caterinca de noi ca sa ne testezi reactia. Ar fi grotesc sa fie adevarat. Refuz sa cred. Nu am aceasta capacitate mentala... Sunt socat si nu-mi gasesc cuvintele.... JENIBIL ...e vocabularul demn de unul care asculta manele la maxim cu geamurile coborate,facand impresie la vre-o 30 kmh pe soseaua de centura...,eu mi-am luat masina sa-mi fac treaba cu ea nu sa ma inchin la ea!si sa o preaslavesc e tousi o masina,si daca te face sa te simti mai bine,o faceam, sa stii ca ma simt super ...de ce nu,sa umblu pe la tractoristi dupa zeama mai ieftina? .Sper sa nu mai iei si de data asta foc,pentru ca oricum tu o sa faci vre-un preinfarct.Si ca o bomboana pe coliva i-ti trimit si niste poze cu "avionul"tocmai l-am cosmetizat, Sarbatori fericite...an nou fericit...si tot ce-ti doresti tie si..... masinii tale. Am montat-o in Brasov,si a costat 2875 lei.Omul numai cu asa ceva se ocupa
