styuk
Everything posted by styuk
  1. Salut! Se pare ca a venit momentul sa schimb amortizoarele. Aveti ceva cod de produs? Recomandari? Merci!
  2. La mine functioneaza si baga si caldura...dar am si eroarea
  3. Eroarea este dar functia REST este ok. Am probat-o acum cateva zile si masina a bagat caldura cu motorul oprit. Citisem undeva ca este o stransa legatura intre cele doua. Daca pompa este dusa, functia REST nu se activeaza. Pareri? As incerca sa o reconditionez (am citi chiar pe aici cred ca sunt sanse sa fie carbunii dusi)... Unde este localizata pompa? Am acces sa pun mana pe ea sa vad daca vibreaza cand pornesc caldura? Multumesc!
  4. da, aveam eroare pe modulul de confort. nu mai retin codul erorii :)
  5. a fost modulul de confort. l-am schimbat si functioneaza acum.
  6. Masina proasta sau om delasator. Cum am cumparat masina, am verificat becurile si erau ok. Ieri am fost la "medic" pt inchiderea centralizata si a vazit eroarea de la stopuri. M-a intrebat daca becurile sunt oki,si i-am zis ca da. Intr-un minut am vazut si eu pt prima data stopul aprins complet. Morala? Daca masina face mai mult de 50 de porniri cu un bec ars, blocheaza iesirea respectiva si ramane activ DTC'ul. Aseara mi-a modificat valoarea aia si acum am stopuri complete )
  7. Am fost ieri la un tip... o sa o duc saptamana viitoare sa incerce sa rescrie modulul de comfort si daca nu...altul. Asa cum am banuit, cheile sunt oki
  8. Crecd ca, la anul si numarul ala de km, cea mai buna varianta, este anularea. Daca te hotarasti, cauta-ma. 0740 376 679 sau pe farcebook STK Performance
  9. Am o mica mare problema. BMW E91 320d 2005 Nu mai pot folosi telecomanda. Pot descuia masina doar din cheie. Am citit si rascitit pe aici. Am verificat sigurantele, totul oki. Din interior, de la buton, se inchid si deschid toate. La fel ai din exterior din cheie. Masina merge pornita. Nici geamurile nu se mai deschid daca tin lung apasat. La fel se intampla si cu cheia de rezerva...
  10. am masurat. 64cm pana la pasajul rotii.
  11. am luat masina cu eroare in bord. am verificat becurile si sunt oki, sigurantele sunt oki, mufele ce se imbina firul haion/plafon oki. si cu toate astea nu ajunge tensiune la becuri. mai ramane sa verific traseul de sub plafon dar nu stiu cum sa dau plafonul jos. ceva sfaturi? merci!
  12. la e90 singura eroare ce imi da este pe lampile de la numar. interiorul tot este cu led si nu a dat nicio eroare.
  13. nu, eu am varianta sport din fabrica si vreau sa stiu daca merita schimbata tot cu una sport din punct de vedere al dropului
  14. multumesc! o sa compar cu a mea. Chiar sunt curios. Merci frumos inca o data!
  15. efectul difuz poate sa vina si din cauza focalizarii. este important sa vezi "pe viu". Desi in realitate cele stock nu fac lumina difuza, incearca sa faci o fotografie. O sa te chinui putin pana o sa iti iese complet clar.
  16. arata foarte fain. pe cat ai rotile? poti sa masori cat ai de la sol pana la pasajul aripilor fata/spate? merci mult de tot.
  17. multumesc! deci nu are sens inlocuirea decat daca iau reglabila.
  18. nu vreau sa le schimb, vreau sa stiu cu cat este masina mai joasa decat una cu suspensie sport.
  19. masina are codul acesta S226a-Sport suspension SETTINGS Intrebare: ce setari se pot face? Se poate seta inaltimea? Duritatea? Multumesc! Am cautat inainte sa deschid topicul dar nu am gasit nimic concludent.
  20. Hello, Masina: E91 320d 2005 Doresc sa fac un retrofit cu privire la lumini. Nu ma intereseaza Welcome home. Focusul principal sunt luminile de sub bord dar si cele din manerul usilo(si oglinzi). Nu cred ca nu vi s-a intamplat sa pierdeti ceva pe sub bord si din lipsa luminii greu ati gasit sau nu ati calcat intr-o balta fix inainte sa urcati in masina. Nu vreau sa fac improvizatii mai ales ca discutam de tensiuni si curenti. A mai facut cineva asta? Pentru cele de sub bord am gasit aici pe forum dar pe e46 cred. Ma intereseaza un minim de piese necesare. Gen daca se pot monta carcase cu lumini in oglinzile ce le am deja. Multumesc anticipat!
  21. -> E91 21-07-2005 -> Fata facelift+ Spate PreFacelift (struto-camila) Doresc sa pun spatele de Facelift. Este Plug&Play? Trebuie adaptari sau cumpar haionul cu stopurile din haion si bara si se potrivesc perfect? A mai facut cineva? Am cautat dar am gasit doar pe E90 facuta operatiunea asta. Multumesc!
  22. M-am gandit la patent dar imi era teama sa nu le sparg ca apoi sa nu mai pot sa le scot... o sa incerc maine. Merci frumos!
  23. Becul propriu zis. Capacul l-am dat usor jos. W5w nu se refera la "mufa"?
