NBY
Everything posted by NBY
  1. Motorul merge bime DacĂŁ scot vacuum din egr
  2. BunĂŁ ' am o problema si anume cand e cuplat egr prin cablu de la electrovalva imi moare motorul la relantiu daca scot furtunul de vacum din egr merge brici mentionez ca vacum e pe furtun. Care sa fie problema ?
  3. am cautat si am gasit ceva da habar nu am unde vine aceasta piesa ( nr 9 ) conectat la electrovalva asta
  4. ce mi ai dat tu le am conectate dar mai am ramas inca o gaura pentru conectare din alea 3
  5. Buna am un 320d an99 ' astazi am depistat ca in a treia gaura la vacum nu am conectat nimic . Cine imi spune ce si unde trebuie conectat ? Acuma am furtun care merge pentru turbo si pt egr dar a treia n am idee...
  6. Am cartea am tot absolut toate revistele si tot tot tot , dar m am uitat peste tot si nu vad nicaieri , masina are km reali 100% pentru ca in 2006 cand o fost adusa a avut 150 000 , iar de atunci a fost a unei cunostinte care nu a umblat cu ea, mai mult o stat prin garaj decand a fost adusa in tara ! Multumesc mult
  7. Cati litri de ulei trebuie intr un bmw e39 520d ? si ce ulei imi recomandati masina avand 210.000km reali 100%
  8. Buna am un bmw e39 520d de doua zile imi pornea doar la a doua cheie prima cheie invartea greu si din a doua foarte repede pornea adica ca si normal cum ar trebui , tin sa precizez ca baterie este noua varta nu sunt probleme cu ea , astazi nu a mai dat nicicun semn de pornire, contactul merge, muzica merge , aer totul deci curent este dar dau automat si nimic , am ciocanit electromotorul si a pornit ,dar de cateva ore m am bagat iar sub ea si am ciocanit fiindca nu mai pornea si tot degeaba nici acuma dupa ciocanit nu mai porneste , bobina pe electromotor de 2 luni am schimbat o noua , cred ca e problema cu periile sau carbunii cum li se mai spun , pot gasi undeva de cumparat ma ajuta cineva cu un site ceva sau n am nici o sansa sa ii schimb ?Multumesc
  9. buna ziua am o problema la bmw e39 si anume sa blocat dintr o data usa , ambele manere merg ca si in gol dar nu se deschide iar clipsul de sus daca il pun pe blocat si trag de manereul din interior se ridica dar usa ramane blocata . Cine ma poate ajuta ?
  10. Buna ziua , am un Bmw e39 520d 136 hp an2003 , si de cateva saptamani am vazut ca dupa ce lasam masina mai multe ore intr un loc curgea ulei din fata de la motor cativa stropi dar depinde cum circul cu masina daca o conduc mai agresiv putin curge mai mult ulei , joja o verific zilnic nu sunt scaderi majore de ulei sau ceva , am mai obervat ca uneori cand acelerez are asa o mica intrerupere si am zis sa schimb filtru gaze carter pentru ca eu de cand am masina nu l am schimbat niciodata si dupa ce am schimbat filtrul 2 saptamani nu a curs deloc ulei masina a mers fara acele intreuperi la acceleratie , iar acuma cateodata reapar si ulei curge tot asa cativa stropi dar ma deranjeaza si vreau sa stiu cam ce i as putea face . Multumesc
  11. Buna , am un BMW e39 520d 2002 , de vreo 2 luni am avut o surpriza si anume mi s a rupt vibrochenul .Intr un final am cumparat alt vibrochen segmenti cuzineti cam totul am schimbat in el , acuma trebuie sa ii fac rodaj motorului , cine m ar putea ajuta cu niste sfaturi cum sa ii fac un rodaj cat mai corect ?
  12. Buna , am un BMW E39 anul fabricatiei 2003 ,masina a stat cam 2 ani in garaj cu bateria descarcata iar acuma dupa ce am pus baterie noua mi am dat seama ca inchiderea centralizata nu merge si anume daca inchid din usa sofer cu cheia mi se inchide doar aceasta usa restul raman deschise inclusiv portbagaj si rezervor .Am mai incercat sa vad dinauntru de pe buton si mi se inchid doar cele din sapte ,portbagaj si rezervor iar cele din fata raman deschise , cine ma poate ajuta cu o parere / sfat cam ce ar fi de facut ? am uitat sa precizez ,am doua chei dar nici de pe una nu mai functioneaza inchiderea am incercat si sa le reinitializez dar nimic ...
