Adrian.O
    BMW 120d
Adrian.O's Achievements
  1. Senzorul de pe spate dreapta a fost. L-am schimbat si dupa 2 KM s-au stins si martorii , fara sa sterg eroarea. Mersi pentru raspunsuri.
  2. Mentionez ca abs-u nu merge. E posibil sa fie senzor doar ?
  3. Salut , Astazi cand am iesit cu masina dupa 5 min de mers s-au aprins cei 3 martori. Ce ar trebuii sa verific? Este vorba de un seria 1 din 2004 120 D cutie automata
  4. revin cu o completare la cele de mai sus. Am iesit cu masina din oras si am scos consum de 6.6. Mentionez ca in oras masina imi consuma exagerat de mult ~16-17%. Am puso pe tester din nou si mecanicul mi-a zis ca am ceva probleme la turbo. La 2.100 turati intra , dar pana la 3.000 turati functioneaza doar la jumate din capacitatea lui. Este posibil ca turbo sa compenseze cu motorina intre 2.100 si 3.000 si de acea in oras sa am diferenta asta mare de consum ?
  5. eu folosesc N cand stau la semafor cu ea. e mai convenabil sa o trec pe N decat pe P. nustiu daca e bine sau nu.
  6. o sa incerc cand ies cu ea afara. pana atunci ma gandesc ca e normal sa faci 85 km cu 10L de motorina in oras.
  7. am fost la service cu ea zilele trecute si mi-a pus-o pe tester. Mi-a verificat parametri la turo si mi-a zis ca intre 2100 si 3000 de turati turbo imi functioneaza la jumate din capacitatea lui si deabia de la 3000 de ture se egaleaza valorile. Ma gandesc ca si asta ar fi o cauza pentru in consum mai mare , avand in vedere ca in oras nu trec de 3000 de ture fiind automata.
  8. da , l-am resetat de vreo 3 ori cunsumul. tot la valorile alea ajunge. decurand am facut schimbul de ulei si filtre. e posibil sa influenteze cu ceva ?
  9. ai vreo idee de ce imi arata in bord 16-17% consum mediu ?
  10. Salut la toti. Am achizitionat de 2 saptamani un seria 1 , 120d 2005 cu cutie automata , iar intrebarea mea e legata de consum. Consumul mediu care mi-l arata in bord este de 16-17% , e foarte mare. am incercat sa il calculez altfel si am observat ca in oras fac cam 85 de km cu 10L de motorina , e ok ? ce ar trebuii sa fac sau sa verific?
  11. Salut. Zilele trecuta am achizitionat un bmw 120d din 2005. Am primit 2 chei din care doar una functioneaza , cel care mi-a vandut masina mi-a spus ca trebuie schimbata bateria. Am fost azi , am luat o baterie noua si tot nu functioneaza. Cand incerc sa pornesc masina imi arata asta in bord : Asa arata cheile , cea din dreapta functioneaza.
