Lucian bmwe46
18 -
Everything posted by Lucian bmwe46
Ai reusit cu inchiderea?
Am aflat de unde se aude....și la voi este tot la fel...farurile la pornire se regleazĂŁ singure chear dacĂŁ nu ai poziția pornita....Am testat eu...Am scos mufele de la reglaj...și gata și sunetul ...problema cum sa o rezolv sa numai scârțâie asa...cine știe? ?
Nu stiu ce sa zic...si la mine se aude la pornirea motorului circa 4 secunde in bord cred... un sunet mai ciudat cum ar inchide niste circuite..nu pot defini sunetul. Precizez ca aeroterma este pe inchis,ca am crezit prima data ca ar fi de la aeroterma... Masina este e46 compact 316 din 2002.
Mai vin cu o precizare la rezolvarea problemei...daca va loviti de problema asta sa bagati si benzina de 99 in ea si daca numai sunt probleme trece ti la 95,dar benzina sa fie de buna calitate... Am facut si aceasta precizare in caz ca nu aveti eroare pe tester. Daca rezolvati in acest fel sau chear in altul sa ne scrieti aici.
Probleme e46 316i valvetronic
Lucian bmwe46 replied to Tibidb's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Benzina.... baga de 99 sa vezi schimbare...am patit o eu,bagi de 99 pana nu iti mai face dupa care treci pe 95 dar sa bagi benzina buna!!! Sa ne spui daca sa rezolvat. -
Va salut, exista un program asemanator cu cel original sa fie instalat pe tableta? Ma refer la afisajul pe tableta...am vazut ca exista intr un video pe o tableta deja montata in bord...va multumesc
Am rezolvat problema... m-am dus la un service si mi-a sters doua erori,una era de la senzorul ax came si una cred ca era debitmetru....a doua zi dimineata a mai facut ,dar nu cum facea de obicei si dupa aceea nu a mai facut....am pornit motorul dimineata si la minus 12 grade si porneste bine...sta acul la 1200 cred pana se incalzeste si usor coboara la 700/800 cred ca este acolo....Deci la mine sa rezolvat in felul acesta...sper sa va fie de folos.
miros de gaze cu caldura pornita
Lucian bmwe46 replied to f0f0f0f0's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Este miros de fum de evacuare sau de ulei ars? .... Iti miroase tot timpul ? Iti spun ca la a mea un 316 compact din 2002 mai scapa ulei de la pompa de vacum pe galerie si imi intra in masina la pornirea climei....dar dupa ce se arde acel ulei...adica dupa 15/20 dispare mirosul. -
Exact asa am patit si eu...am schimbat uleiul dar filtrul k&n nu l am schimbat ca au zis ca este f bun.....de atunci nici eu nu-I mai dau de cap dimineata cu pornirea....face la fel...tremura cateva secunde dupa care se opreste...la a doua cheie deja este mai bine , dupa care revine la normal....am schimbat debitmetru si tot la fel face....nu imi dau seama ce sa intamplat de atunci...si eu astept un raspuns daca cumva îi dai de cap
Pot pune volan cu comenzi pe masina fara ?
Lucian bmwe46 replied to rBcollo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Se poate monta...eu mi am facut singur tot cablajul. Am urmat pasi dintr un tutorial de pe youtube. Eu nu am avut cabluri speciale pt montaj...am cumparat 3 cabluri subtiri in trei culori diferite,unul va pleca de la calculator iar doua de la blocul de lumini si vor merge impreuna la mufa de sub volan,iti mai trebuie 4 papuci mici si vointa...eu in 2 ore am terminat operatiunea...dar precizez ca fara ajutorul tutorialului nu faceam nici 10% din treaba...Si ce este bine ca nu trebuie activat in sistem comenzile..cum ai terminat treaba ,pui bornele la baterie si totul va functiona. -
Te salut...am acceasi problema...am un compact 2002 316ti,dimineata porneste dar oscileaza turometrul aproape de oprire dupa circa 10 sec se opreste...din a doua sau mai sigur din a 3 cheie sta turata bine si nu se mai opreste....am schimbat debitmetru,dar tot la fel face....Tu ai bateria buna la ea? invarte bine la prima cheie? la mine nu prea,si cred ca nu ĂŽi da la zecile de senzori curentul potrivit... daca o rezolv postez aici..si tu la fel sa faci,sau poate ne ajuta cineva pe forum cu ceva sfaturi...
De ceva vreme am problema cu pornirea de dimineata la bmw compact 316 e46,porneste dar tremura tot motorul,oscileaza acul turometru circa 10/15 sec. dupa care se opreste...la a doua cheie se tureaza normal...mai are unele caderi de turatie dar se stabilizeaza si totul decurge normal...se tureaza..sta acul bine la turometru...Precizez ca am inlocuit debitmetrul si racordurile de aer de la un model identic...si pornirea a fost la fel dimineata...Sa fie de la baterie? Invarte greu la prima cheie si poate nu ĂŽi da curent cat ĂŽi trebuie..bateria nu am schimbat o... Daca ati avut aceasta problema sau stiti care ar fi cauza va rog sa ma ajutati.
