alexstanca
Everything posted by alexstanca
  1. am desfacut suportul cu butoanele..problema era un fir rupt.la mine de la butonul care are si functia blocare geamuri pleaca 7 fire si la celalalt buton pleaca 6fire. masina are 4 geamuri electrice..
  2. precizez ca masina a fost cu volanul pe dreapta...eu am cumparato cu el schimbat pe stanga..nu stiu exact ce legaturi au fost facute la fire..butoanele le am invers legate.cele din stanga actioneaza geamul din dreapta si invers...oare aici sa fie problema?...sa desfac plansa unde sunt butoanele de la geamurile electrice si sa le pun cum ar trebui sa fie normal?
  3. vreo schimbare la mersul motorului?este vreo diferenta?
  4. am testat-o pe masina dupa ce am montat-o cu o mufa si la o baterie...si de urcat si coborat geamul fuctiona perfect...cand bagam mufa de actionare a masinii mele decat urca iar de coborat nu.
  5. Salutare...am si eu o problema la geamul dreapta fata...macaraua functioneaza perfect,motorasul la fel dar la mine pe masina nu pot sa cobor geamul ci doar sa il urc din buton..ce poate fi?? sa fie problema din cablajul portierei..gen fir intrerupt sau butonul sa fie de vina... multumesc si o zi buna sa aveti
  6. senzorul de la valvetronic a fost si el de asemenea schimbat dar ma gandesc ca mufa este plina de ulei..o sa verific si o sa vad care este situatia...mai ramane senzorul de presiune diferentiala sa vedem ce reusesc sa rezolv...multumesc pentru ajutor
  7. senzorul de la valvetronic a fost si el de asemenea schimbat dar ma gandesc ca mufa este plina de ulei..o sa verific si o sa vad care este situatia...mai ramane senzorul de presiune diferentiala sa vedem ce reusesc sa rezolv...multumesc pentru ajutor
  8. Am fost astazi la un tester si am descoperit urmatoarele coduri de eroare,ambele pe intermitent: 2D29 - senzor variatii presiune aspiratie;neplauzibil 2A63 - valvetronic,monitorizare control pozitie ce ar trebui sa fac sa remediez problema? sa curat fiecare mufa?
  9. problema a fost din motorasul valvetronic...s-a rezolvat dupa schimbarea lui.
  10. eu am N46B20 la mn se simte destul de rau..vibreaza toata masina si de multe ori se opreste si motorul
  11. 95 parca am pus ultima oara..alimentez doar de la Mol si Omv
  12. O sa fac un video astazi.cel mai rau oscileaza cand motorul este rece si atunci se si opreste singura..am citit mai multe discutii pe tema asta si tind sa cred ca ar fi valva pcv sau ccv cum se numeste.oscilatii ale turometrului le aveam si inainte dar dupa schimbarea motorasului valvetronic aceste oscilatii duc la oprirea motorului
  13. Salut! de cateva zile am o problema cu oscilatiile la relanti ale turometrului care duc de multe ori si la oprirea motorului.in acelasi timp ce turometrul oscileaza consumul pe BC creste continuu...tin sa mentionez ca aceste probleme au aparut dupa ce am schimbat motorasul valvetronic...daca a intampinat cineva aceasta problema si a descoperit de la ce ar putea fi sa imi zica si mie.multumesc si o zi buna..masina este un E46 318i valvetronic din 2004.
  14. o sa incerc sa procedez asa si revin cu rezultatul
  15. la motorasul vvt sau calculatorul valvetronic te referi?
  16. Salut!!! de o saptamana am o problema cu un 318i vvt 143 cai din 2004...s-a aprins check engine si Eml si motorul a intrat in limp mode...pe liber nu se mai tureaza mai mult de 4000rpm si in mers nu mai urca mai mult de 2500rpm...pe tester mi-a dat urmatoarele erori: -2A67 VALVETRONIC INTERNAL FAULT -2A6B VALVETRONIC POWER LIMITATION Daca las masina cateva ore si pe urma o pornesc nu mai are absolut nimic,merge perferct 5-10 km dupa care problema reapare.la sfatul unui mecanic am schimbat senzorul excentric dar dupa cateva ore problema a revenit.a mai patit cineva aceasta problema si a reusit sa o repare?din ce poate fi? Multumesc anticipat. 0
  17. Salut!!! de o saptamana am o problema cu un 318i vvt 143 cai din 2004...s-a aprins check engine si Eml si motorul a intrat in limp mode...pe liber nu se mai tureaza mai mult de 4000rpm si in mers nu mai urca mai mult de 2500rpm...pe tester mi-a dat urmatoarele erori: -2A67 VALVETRONIC INTERNAL FAULT -2A6B VALVETRONIC POWER LIMITATION Daca las masina cateva ore si pe urma o pornesc nu mai are absolut nimic,merge perferct 5-10 km dupa care problema reapare.la sfatul unui mecanic am schimbat senzorul excentric dar dupa cateva ore problema a revenit.a mai patit cineva aceasta problema si a reusit sa o repare?din ce poate fi? Multumesc anticipat.
