Cristy1313
    BMW E46 M54
Cristy1313's Achievements
  1. Da deci acele placute cum leor zice sau ce rol au nu prea stiu costa 18 Euro bucata originala daca mai am factura acasa o sa pun si codul acela de pe ambalaj poate le gasesti mai usor de cumparat
  2. Din cate am citit eu motoarele m47 apar in 2006 pe seria 3 D E90 si E 91 care au o problema la distributie avand distributia in spatele motorulu cum ca ar sura schibatul ei in jur de 6 ore la un deler bmw autorizat
  3. Sa rezolvat cazul? Aceias priblema o am si eu de cand am schimbat placutele care face masa la balamalele de la haion restu pare a fi in regula peste tot fara apa in modul si sigurante arse
  4. Din cheie merge in butuc din butonul de pe bord merge. Am facut comanda la bmw sunt in olanda costa 18Euro bucata
  5. Buma am un bmw E91 din 2005. De cand am umblat la eleronul din spate si am schimbat acele placute metalice care face masa intre balamale si caroserie nu se mai inchide masina din telecomanda/nam semnal radio nu capteaza bine. in tot acest timp am ramas si fara baterie. Verificat sigurate , modulu este uscat fara semne de apa sau impuritati va rog un raspuns concret tot am mai citit si pe forum dar nici o rezolvare multumesc
  6. Ma rog dar daca a inceput doar dupa ce ai schimbat pompa de benzina oare bu e si asta pe duca sau nu e pt tipul tau de masina bafta
  7. Nu sunt sigur dar poate sa fie din com de bord in torpedou din dreapta ai un modul vezi sa nu fie ars partial sar putea sa rezolvi si incalzirea scaunelo bafta
  8. Am sa incerc cu un debitmetru OEM si va anunt de rezultat va mumesc pt raspunsuri
  9. Pana acuma de curand nu facea asa porneam si la cateva secunde incepea usor sa scada pana la 600/700 rpm. Poate este de la panoul de clima a fost stricat al meu si lam inlocuit cu altul 2 seri mai vechi
  10. Buna am o mica problema dar ma calca pe nervi deja dimineata cand pornesc masina am intre 800/900 rpm pana ajunge temperatura apei la 90 grade dupacea scade la 600/700 ceva nu este in regula metionez ca am curatat regulator relanti schimbat debitmetru aer nou siemens am verificat toate furtunasele de vacum cu fum si presiune totul este in regula nu stiu care ar fi problema masina este bmw e46 2.2 dublu vanos cod motor m54 va rog un raspuns daca se poate
