flosv
Everything posted by flosv
  1. Imi poate cineva da un link de unde sa copii hartile europa plus romania pentru modelul asta ?
  2. draga akon chiar am sa iti postez fotografii sa vezi ca exista masina impecabila si cu chiar 153k km reali . Si cum pot scoate acel power reduction ? stie cineva?
  3. Salutare membrii . Am achizitionat de curant un e60 2004 525d manual impecabil . Eu stiam ca au 177 cp dar cand m-am uitat pe certificat scrie 120 KW in loc de 130 . Am cautat pe internet si am gasit o informatie precum ca ar fi o editie care se numeste Fleet Edition precum ca is limitate pentru noxe. Stie cineva de treaba asta? Daca fac un update la ECU cu ista-p oare se rezolva?
  4. Ofer servicii de remapare pentru orice model de bmw . Precizez ca rempaul este profesional fara fum negru . De asemenea EGR OFF DPF OFF . Scot limitator RPM. Pentru detalii va rog contactati . Citirea si scrierea ECU se poate face printr-o interfata ce costa in jur de 100 de lei . De asemenea asigur support teamviewer unde este cazul .
  5. am instalat tot pascu pas desi am mai instalat veriuni mai vechi , iap pe windows 10 64 da eroarea asta are cineva idee de ce? deci visual instalate toate mai putin nu imi apare 2015 dar am inteles ca daca instalezi 2017 dispare 2015 e acelasi . reg rulat registry rulat
  6. Salutare am un bmw e39 525d 163 cp . Si am erorile astsa pe ista d . Ma poate ajuta careva sa imi zica ce e cu ele ? 000001 STH Temperature senaor 000003 STH circulating pump 000007 STH undervoltage deactivation
  7. poate cineva sa spuna cum se face cu psdzdata ala ca sa poti programa seria F cu ISTA D ? unde le copii ce si cum? Am ISTA D deja instalat /
  8. poate cineva sa spuna cum se face cu psdzdata ala ca sa poti programa seria F cu ISTA D ? unde le copii ce si cum? Am ISTA D deja instalat /
  9. Salutare am schimbat injectorul 6 pe un E39 525d si pe diagnoza tot valoare mare are . 2 si ceva 3 cu plus ... Trebuie facut ceva codat reclaibrat? va rog ajutor
  10. la apa verifica vascocuplaj termostat si _chiulasa_ cam astea ar fi
  11. Fa o diagnoza . Abs asc crasurile sunt de la senzorul de abs spate stanga ... Dde e de la injectie restul vezi pe diagnoza
  12. Am bifat tot ce e posibil am cautat tot pe internet nimic.... Am vazut ca mufa mea nu are bridge pe pinul 7 si 8 am sa incerc sa le pun un fir sa vad daca merge asa
  13. Am urmat tot pasii . nu reuseste sa imi recunoasca masina bmw e39 . Folosesc cablu k-dcan inpa . Pe inpa merge doar sa citesc parametrii motorului . Oare o fi de la cablu problema aia cu pinii 7 si 8 ? nu imi recunoaste masina pe ista d .
  14. Salutare . Poate sa imi spuna dupa filmuletzul de maijos cineva daca este in neregula ceva cu masina ? Precizez ca face interuperi motorul nu merge rotund . Cateodata oscileaza relantiul si chiar se opreste . Rog ajutor!
  15. Salutare am un e39 525d . Cand pornesc clima si merg mai agresiv cand ajunge la relantiu imi trepideaza masina . Motorul nu merge cum trebuie. Precizez ca ventialtorul de clima din fatza nu merge si mai tot timpul cand e clima pornita vajaie vascocupla
  16. Ultima diagnoza facuta nu a afisat nici o eroare... Cei drept nu am intrat pe injectoare dar nu vad de ce cand motoruo este cald nu face nici o problema
  17. Salutare tuturor. Detin un bmw 525 d 163 cp an 2001 si de ceva vreme ma lovesc de niste probleme dubioase . Cand temperatura apei este sub 90 de grade intre 1500 -2000 rpm aproximativ face 2 -3 smuncituri scurte intrerupei cand acelerez ma refer in sarcina nu la relantiu . Precizez ca motorul suna bine trage de rupe doar ca are aceasta problema . Si am mai observat cand pleci agresiv cu a-1-a si schimbi a-2-a rapid parca ii da in cap putin dupa care daca acelerezi merge ok . Ce ma sfatuiti de la ce ar putea fi ? Precizez ca smunctiruile alea face si chiar daca las masina parcata 1 ora si apa scade 50-60 grade. Dupa ce ajunge la 90 nu mai face faza asta.
