Rogfed
Everything posted by Rogfed
  1. Deci asta e o varianta 3, in afara de Bimmer si Service Scream (Tezparii)? Cat a costat si ce a schimbat exact? Mai are cineva experienta cu el?
  2. Salut, pe site-ul de update, daca introduc VIN-ul meu nu apare nimic disponibil, probabil fiindca masina mea nu avea display din fabrica. Cu VIN-ul celalalt apare, insa dupa ce am vazut chestiile disponibile dupa update, m-am hotarat sa nu=l fac, intrucat nici nu ma intereseaza si mi-e si frica sa nu stric ceva, intrucat partea de comunicare blotooth functioneaza. Eroarea multimedia ce apare pe tester exista chiar cand navigatia functiona.... Am observat in meniul service ascuns ca acum apare "reserved", inainte aparea "check antenna" Nu am nicio experienta, asa ca nu stiu care e treaba. Pe de alta parte n-am descoperit nimic care sa semene cu o antena pe la geamurile din spate, pe sub panourile alea. Aveti idee pe unde ar mai trebui cautata antena. Precizez ca masina are trapa si plafon de sticla. Are vreo importanta asta in pozitionarea antenei? Va multumesc anticipat pt sfaturi
  3. Pana la urma unde ai schimbat-o si care e feedback-ul? Sunt si eu acum in aceeasi situatie.
  4. Credeti ca are rost un test la reprezentanta? O verificare de distributie e 240 lei. Se renteaza? Sau, pe principiu ca masina are 150000 Km e clar ca aia recomanda schimbarea ei... Si eu sunt in aceeasi situatie. Nu mi se pare ca s-ar auzi ceva, dar am ajuns la cifra 150000 si ma gandeam sa fac testul, poate am sansa sa zica aia "schimbarea nu e inca necesara". A facut careva testul la reprezentanta? E util la ceva?
  5. Scuze, inca o intrebare.... In softul navigatiei, la "software update" apare acolo Vehicle ID G121901. E posibil ca asta sa fie VIN-ul masinii de pe care s-a luat navigatia? Care vad ca ar fi un F11 daca e corecta presupunerea mea. E corect ce zic sau bat campii?
  6. Ma gandeam sa ma uit dupa ceva similar cu antena care e in interiorul shark-ului (tutoriale) Sau?
  7. Multumesc, o sa arunc o privire maine dimineata, chiar m-ai facut curios pt ca n-am sesizat ceva asemanator cu o antena prin spate. Cel putin nu mi-a sarit nimic in ochi ceva de forma unei antene...
  8. Corect..... merci mult. Ai vreo idee unde se monteaza in cazuri de genul asta?
  9. Am vazut tutoriale despre cum s-o dezlipesti. Sa zic ca o schimb si merge. Are cineva experienta pt partea cu lipitul? De unde faci rost de o alta garnitura? Se foloseste eventual silicon? Parca n-as vrea sa-mi ploua in masina
  10. Salut, navigatia la un F25 indica cu o eroare de vreo 15-20 km... adica indica undeva prin afara orasului. Mereu face figuri, cand merge - cand o ia pe aratura. In ultima perioada indica mai mult pe langa. In meniul ascuns de service apare "check antenna", iar pe tester zice "Eroare multimedia". S-a mai lovit cineva de problema asta? E 100% antena? Daca da, se inlocuieste doar antena si asta e tot? Precizez ca navigatia profesionala a fost instalata ulterior (am cumparat masina cu ea montata), ea neavand din fabrica. Dar, asa cum am zis, a mers. Telefonul, restul functioneaza normal... Are cineva experienta cu treaba asta? Multumesc anticipat!
  11. Salut tuturor, am unul din litrometre defect. (cel separat, aflat in spatele scaunului soferului, nu cel care vine montat pe pompa) As avea nevoie de 1 suport de ghidaj al tijei plutitorului. Tija plutitorului culiseaza prin doua piese negre de plastic de cca 3cm, prevazute cu picioruse laterale de ghidaj. Din pacate, piciorusele de la una din piese sunt rupte si indicatorul din bord arata aiurea. Are cineva asa ceva? Stiu ca sansele sunt aproape zero, dar m-am gandit totusi sa intreb. Litrometrul cu totul costa circa 550 lei si are codul 16-11-7-285-452. Daca din intamplare aveti asa ceva, dati un semn. Multumesc
  12. Salut, am achizitionat un X3 F25 2.0d din Oct 2011 al carui indicator de motorina afiseaza eronat. Cand fac plinul, acul se duce pana la capat, apoi scade pe masura ce se goleste rezervorul, insa sub circa 2/3 nu mai scade. Chiar cand este gol, el arata ca este cam 2/3 plin.... Unii zic ca e din soft, altii ca e litrometrul. Problema e ca unii spun ca litrometrul nu se schimba decat impreuna cu pompa. Altii sustin ca de fapt sunt doi senzori de nivel combustibil, nu unul! Si ca se schimba amandoi odata. S-a mai confuntat cineva cu aceasta problema? Aveti vreo idee ce ar putea fi? Multumesc anticipat pt idei
  13. Da, 225/60R17 am. Problema este ca cu ambele, atat 135/80R18 cat si 135/90R17, am aceeasi diferenta de 4%. Ele sunt aproape identice ca diametru exterior (janta + talon cauciuc), insa doar cea pe 18 este indicata pe stalpul masinii. Din ce se pare cea pe 17 ar fi mai usor de gasit...
  14. Merci pt mesaj. Ai idee daca merge si 135/90R17? Ca diametru e identica cu cea indicata de BMW, adica 135/80R18. Am senzatia ca asta pe 17 e mai usor de gasit. Pe unele site-uri, unii o dau ca fiind buna, dar nu prea am incredere, ei vor sa-si vanda marfa. Stiu povestea cu ET-ul jantei, eu ma refer strict daca chiar foloseste cineva aceasta dimensiune pe F25 si e ok...
