ConstantinG
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
    BMW 320d
ConstantinG's Achievements
  1. Poți sĂŁ-mi explici mai detaliat? Blocul de lumini pare cĂŁ funcționeazĂŁ normal. La accesarea butoanelor pentru lumini ceata spate/fata se aprind martorii in bord și se aprind doar luminile pentru ceata spate. Comutatorul pentru poziției și faza scurta funcționeazĂŁ și el, alte butoane nu mai am pe el. Se poate testa Intr un alt mod? Mulțumesc.
  2. Bateria de pe masina are 9 ani, este ĂŽncĂŁrcatĂŁ cu 14,87 V. Pot apĂŁrea erori in modulul FRM din aceasta cauza?
  3. Dimmer-ul este digital. Am resetat modulul dar eroarea persistĂŁ.
  4. Salut, Dețin un BMW seria 3 Lci fabricat in anul 2011. De ceva timp proiectoarele nu mai functioneaza iar ledurile care lumineazĂŁ bordul (cu excepția celor de la ceasuri) ĂŽși schimbĂŁ intensitatea luminoasĂŁ. Am verificat becurile proiectoarelor și sunt ok, daca le deconectez imi indica in bord. Cu excepția celor douĂŁ probleme tot ce este legat de modulul FRM functioneaza normal. Am fĂŁcut o diagnoza și codul de eroare apĂŁrut este 009CB1 FRM - Dimmer potentiometer faulty. ( The dimmer has a short to b+), iar eroarea este permanenta. PânĂŁ acum am verificat siguranțele, conexiunile modulelor dar nu am gĂŁsit probleme. Alte sugestii?
  5. Buna seara, Detin un E90 LCI 320d ed fabricat in 2011 cu sistem de navigatie Business (65129231161)(CIC),display mic (65829224348). Se poate inlocuii display-ul de 6,5 cu unul de 8,8 fara modificari majore? In cazul in care este posibila inlocuirea este nevoie si de codare?
  6. O vibratie exagerata la schimbatorul de viteze am avut si eu ( Bmw 320d E90 Lci 2011). S-a diminuat considerabil dupa ce am fost nevoit sa inlocuiesc racordul felxibil deoarece incepuse sa rupa.
  7. Ce cantitate de ulei intra in cutia de viteze (manuala 6 trepte) si in diferential? Bmw 320d E90 2011 Vin-F068186 Pe RealOEM conform seriei masinii am gasit MTF LT-5 pentru cutie dar pentru diferential nu sunt date. Am 180000 km, este ok sa.l inlocuiesc acum?
  8. Pana se descarca ISTA intentionez ca cumpar un astfel de cablu. Am auzit ca la modelul meu se poate defecta modulul de lumini in urma conectarii in mod repetat la obd. Este adevarat sau nu am intles eu cum trebuie?
  9. Salut, Ce model de cablu pentru diagnoza poate fi compatibil la un Bmw 320d E90 LCI, motor n47 din 2011?
  10. Am pornit motorul (era usor caldut) si am masurat voltajul de pe una din fise, se incadra intre 4,5-5 v. Bujiile originale Bmw au in specificatii tot 5v. Este posibil ca variatia voltajului sa fie intre 5 si 12 v in functie de temperatura motorului sau temperatura de afara?
  11. Cand am facut comanda am dat vin-ul si astea mi-au fost recomandate. Restul specificatiilor sunt aceleasi singura diferenta este voltajul.
